Flightcase voor JBL JRX-125
(23 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
MvdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 22-8-2008 Berichten: 91 | 12-11-2006 21:20 |
Heeft iemand deze boxen? Zo ja, hoe vervoeren jullie deze? Zijn hier flightcases voor? | |
Music is live - Live is music | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 12-11-2006 21:22 |
geen kist, per twee plat op een wielplaat.. spanbandje dr omheen en gaan werkt prima en kost amper wat | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
MvdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 22-8-2008 Berichten: 91 | 12-11-2006 21:30 |
djmouse schreef: geen kist, per twee plat op een wielplaat.. spanbandje dr omheen en gaanwerkt prima en kost amper wat | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 12-11-2006 21:52 |
wielplaatje daar liggend de eerste speaker op, achterkant(smalle kant) naar onder dus volgende daarboven op (roosters dus op elkaar) spandbandje erom en rijden maar... in de bus hele zooitje tippen en op lokatie rol je zo 2 toppen naar binnen | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 13-11-2006 10:39 |
Ik vervoer mijn Soundpowers (vrijwel gelijk gewicht, iets minder hoog) per stuk in een stolpcase op wielen. Dat houdt ze wel erg netjes. De prijs van zo'n kistje komt wel erg in de buurt van de prijs van de JRX-en... | |
VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 13-11-2006 10:53 |
Ik heb voor mijn dap AX 15 b's (geheel andere speaker maar het gaat om het idee) ook een soort wielplaat gemaakt, alleen heb ik er een opstaand randje op gemaakt tot ongeveer de helft van de speaker, deze is geloof ik 70cm hoor dus heb ik een randje gemaakt tot ongeveer 30cm hoog. Hierdoor kan ik nog makkelijk bij mijn handvaten en kan ik ze er dus zo uittillen. Het is dus een soort van stolpcase alleen dan zonder deksel. Ik heb er twee in een "bak" zitten dus heb in het midden een tussenschotje gemaakt. De binnenkant van deze "bakken" heb ik bekleed met schuim. Wielen eronder en gaan met die banaan! Voordeel is dus dat ik er geen spanbandje om hoef te doen tijdens het vervoer en dat ik er flink wat zooi in kan doen die ik tijdens het draaien niet nodig heb. (al de deksels van mijn cases en ander klein spul). De bakken kan ik dan zo terugrollen in mijn busje wat flink wat lopen scheelt (na het draaien effe snel eruithalen en je hebt alles bij de hand. Nadeel is dat tippen niet echt gaat hiermee (maar dat wil ik ook niet, vandaar). Misschien een (goedko(o)p(er)) idee? Succes! #edit# Achteraf bedenk ik mezelf dat dit idee misschien niet echt iets voor jou is aangezien jrx 125 velen malen hoger zijn als dat ze breed zijn, bij mijn ax'jes valt dit mee natuurlijk. Maar goed, misschien dat je door verschillende oplossing je eigen passende oplossing kan bedenken! | |
Het begint nu toch echt ergens op te lijken! | |
MvdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 22-8-2008 Berichten: 91 | 13-11-2006 13:30 |
Het probleem is dat als ik ze liggend moet gaan vervoeren heb een hoop extra ruimte in beslag neemt. Het past nu net allemaal netjes in de kar Misschien toch maar een volledige behuizing met wieltjes eronder maken? | |
VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 13-11-2006 14:32 |
Is het geen idee om twee (niet zwenkende) wieltjes aan de onderkant te maken die, als de speakers staan, net de grond niet raken maar als je de speakers iets achterover kantelt wel de grond raken? Een soort van steekwagen idee dus? Vervolgens kan je er een hoes voor maken en die erover doen die de kast zelf beschermd. Het is maar een idee....... | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 13-11-2006 14:48 |
vanniekerk schreef: Vervolgens kan je er een hoes voor maken en die erover doen die de kast zelf beschermd.Het is maar een idee....... | |
Light Image | |
MvdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 22-8-2008 Berichten: 91 | 13-11-2006 14:53 |
vanniekerk schreef: Is het geen idee om twee (niet zwenkende) wieltjes aan de onderkant te maken die, als de speakers staan, net de grond niet raken maar als je de speakers iets achterover kantelt wel de grond raken? Een soort van steekwagen idee dus?Vervolgens kan je er een hoes voor maken en die erover doen die de kast zelf beschermd. Het is maar een idee....... Maar dan zal er toch wel iets van een behuizing omheen moeten anders gaat de speaker schuiven tijdens het vervoer. Off topic: Hoe plaatsen jullie deze boxen? Zelf heb ik een soort flightcase die ervoor zorgt dat ze iets van de grond af komen. Als ik ze op de grond zet zonder ze te verhogen vind ik het geluid een stuk minder worden. | |
