Het profiel van Mvdb
Laatste 91 bijdrage(n) van Mvdb (Pagina: 1 van 5)
Topic: Welke nummers passen lekker in de mix? (19-9-2007 08:02:00)Zoals
Topic: Welke nummers passen lekker in de mix? (18-9-2007 20:22:00)
Vervolgens kan je er een hoes voor maken en die erover doen die de kast zelf beschermd.
Het is maar een idee.......Is een supergoed idee
Maar dan zal er toch wel iets van een behuizing omheen moeten anders gaat de speaker schuiven tijdens het vervoer.
Off topic: Hoe plaatsen jullie deze boxen? Zelf heb ik een soort flightcase die ervoor zorgt dat ze iets van de grond af komen. Als ik ze op de grond zet zonder ze te verhogen vind ik het geluid een stuk minder worden.Topic: Flightcase voor JBL JRX-125 (13-11-2006 13:30:00)
werkt prima en kost amper wat
Vervoer je ze dan liggend? Je hebt dus 1 plaat met wieltjes eronder waar de beide boxen op zet? of hoe moet ik me dat voorstellen?Topic: Flightcase voor JBL JRX-125 (12-11-2006 21:20:00)Wij gaan morgen ook ff kijken. Komen met 5 personen. Wel jammer is inderdaad dat er niet zoveel stands verhuurd zijn...Topic: Showmaster 24 --> Geen record mode (21-9-2006 19:15:00)Topic: Showmaster 24 --> Geen record mode (21-9-2006 18:59:00)Vertel voor de toekomst even wat die code is?Sorry, code = 1-5-6-8 om mixer in record mode te krijgen.
code voor het verwijderen voor alle programma's = 1-3-2-3Topic: Showmaster 24 --> Geen record mode (8-9-2006 22:04:00)Helaas, werkt niet...Topic: Showmaster 24 --> Geen record mode (8-9-2006 21:14:00)Ok, nogmaals super bedankt voor je reacties...Topic: Welke lichttafel (2-9-2006 11:25:00)
Wat versta je onder 6 verschillende DMX gestuurde lampen? scans? heads? merk? type?Bedankt! Dus als we er 3 bestellen kunnen we er 1 als switch gebruiken en de 2 andere als dimmerpacks...
Welke lampen we hebben staat in mijn eerste bericht... Alleen van de Dynamo kopen we er nog eentje extra, dus 2 in totaal...Topic: Welke lichttafel (2-9-2006 11:04:00)Ok, das idd een hoop geld. Maar hoe doen jullie dat als je b.v. een aantal spots (b.v. 8 stuks) en een aantal DMX gestuurde lampen hebt. Waar werken jullie mee?Topic: Welke lichttafel (2-9-2006 10:28:00)
Zijn jullie vanplan om de show DMX te sturen?
Ook is jullie te besteden budget leuk om te weten want ik kan jullie dimmers van MA en Avolites aanraden maar deze vallen waarschijnlijk helemaal buiten jullie budget.Bedankt voor je reactie...
10 parren is een voorbeeld, kan b.v. ook 8 of 12 parren worden.
De bedoeling is om deze parren via een lichttafel aan te sturen. Hoeft niet DMX te zijn. Budget is er wel, dus dat moet het probleem niet zijn.
maaarten schreef:
Kun je toch 1000en nummers voor gebruiken?
Ben al een tijdje opzoek naar een leuk (liefst nederlands \ party) nummer dat goed in de mix past achter Cooldown Cafe met Hey Baby.
Iemand een idee?
Topic: Flightcase voor JBL JRX-125 (13-11-2006 14:53:00)Iemand een idee?
vanniekerk schreef:
Is het geen idee om twee (niet zwenkende) wieltjes aan de onderkant te maken die, als de speakers staan, net de grond niet raken maar als je de speakers iets achterover kantelt wel de grond raken? Een soort van steekwagen idee dus?Vervolgens kan je er een hoes voor maken en die erover doen die de kast zelf beschermd.
Het probleem is dat als ik ze liggend moet gaan vervoeren heb een hoop extra ruimte in beslag neemt. Het past nu net allemaal netjes in de kar
Misschien toch maar een volledige behuizing met wieltjes eronder maken?
Topic: Flightcase voor JBL JRX-125 (12-11-2006 21:30:00)
djmouse schreef:
geen kist, per twee plat op een wielplaat.. spanbandje dr omheen en gaanwerkt prima en kost amper wat
Heeft iemand deze boxen? Zo ja, hoe vervoeren jullie deze? Zijn hier flightcases voor?
Topic: 2e editie Discobeurs (21-10-2006 17:14:00)Martijn schreef:
Gaat er trouwens verder nog iemand van het forum?Douwe schreef:
Zou niet moeten. Als het wel gebeurd is het tijd om de batterij te vervangen.
Er zit helaas geen batterij in... Tenminste ik kan hem niet vinden?!Toch nog een vraagje over deze showmaster. Klopt het dat deze zijn programma's als de spanning er b.v. 12 uur afgehaald wordt verliest?
Topic: Showmaster 24 --> Geen record mode (14-9-2006 15:43:00)Heb inderdaag ook een tafel met blauwe leds...
Topic: Showmaster 24 --> Geen record mode (9-9-2006 09:34:00)Kees schreef:
mvdb schreef:
Het werkt... Was een andere code...code voor het verwijderen voor alle programma's = 1-3-2-3
Topic: Showmaster 24 --> Geen record mode (8-9-2006 21:45:00)djdimi schreef:
Probeer eens harder te drukken op je flash-knopjes, heb ik ook vaak problemen mee.Wie kan mij helpen. Heb vandaag de Showmaster 24 binnen gekregen. Meteen aan de slag gegaan. Handleiding erbij, enz.
Wil vervolgens wat programma's gaan invoeren.
Volgens de handleiding moet ik de record knop ingedrukt houden en vervolgens de flash knoppen van presset A 1-6-6-8 achter elkaar indrukken en de record knop loslaten. Vervolgens zou hij nu in record modus moeten staan, niet dus...
Wat doe ik fout?
Topic: Welke lichttafel (3-9-2006 19:46:00)Wil vervolgens wat programma's gaan invoeren.
Wat doe ik fout?
Toch nog een vraagje...
We willen onderstaande producten gaan bestellen:
1x ShowTec Showmaster 24
3x ShowTec MultiDim MKII (waarvan 1 te gebruiken als switch)
4x ShowTec Par-56 Can (incl. lamp bestellen)
We hebben al:
4x Par-56 lamp
3x DMX gestuurde verlichting
Is dit allemaal aan elkaar te knopen d.m.v. DMX bekabeling en aan te sturen (lees: te bedienen) via de Showmaster 24?
En welke bekabeling hebben we dan precies nodig?
Topic: Welke lichttafel (2-9-2006 11:31:00)We willen onderstaande producten gaan bestellen:
We hebben al:
4x Par-56 lamp
stekelvarke schreef:
ja, hoe je dat moet doen staat gelinkt in de webshop bij de multidim(onderaan).stekelvarke schreef:
De CE norm voor het dimpack is 1.5A(345W) per kanaal. Echter zijn mijn ervaringen dat 500W ook lukt. Ik zou zelf kiezen voor 3 showtec multidims MK2 aangezien deze een heel stuk goedkoper is en je hier zowel mee kan switchen als dimmen. Dus dan heb je er 1 als switch en 2 als Dim.Wat versta je onder 6 verschillende DMX gestuurde lampen? scans? heads? merk? type?
Ja, ik weet het, ik wordt vervelend
Maar ben bang dat ik het verkeerde bestel...
Als ik b.v. 8 parren heb (b.v. 500W) en 6 verschillende DMX gestuurde lampen, gaat alles dan werken als ik onderstaande bestel?
SHOWMASTER 24 (Voor besturing)
Botex MPX-405 (Dimmerpack)
ShowTec MultiSwitch (DSP-405)
Topic: Welke lichttafel (2-9-2006 10:50:00)
DMX is toekomstgericht de beste optie. Zo zijn je dimmers en sturing steeds los van elkaar. Dus bij een kleine show met enkel parren kan je een 24 kanaals DMX tafel nemen. En bij een groter evenement met intelligent licht kan je kiezen voor een grotere combitafel. Om even een idee te geven welk budget je nodig hebt voor een MA dimmer: 12 x 2.3kW kost hier in België rond de 3200 euro.stekelvarke schreef:
10 parren vind ik zo'n raar aantal? meestal komen deze voor op een 4bar of 6bar. Dus 3 x 4bar zijn 12 parren.Zijn jullie vanplan om de show DMX te sturen?
