Probleem! met Dap palladium 700 - Versterker
(18 reacties. Pagina 1 van 2)
Mister-MickeyStandaard Lid
Sinds: 15-1-2006
Laatste: 20-1-2017
12-11-2006 15:17
Hallo,
Ik wilde de dap palladium 700 versterker even testen voordat ik on-the-road ging, maar toen ik de versterker inschakelde ging die gelijk in the protect mode of hoe dat mag heten. Na een aantal keer proberen kwam er maar geen verandering.
Wat er gebeurt bij het inschakelen van de versterker: 1. de blauwe lampjes branden 1 s. , 2. de blauwe lampjes gaan na 1 s. uit en gaan gelijk over op de rode. Als ik de stroom er op laat staan lijkt het of de versterker het na enige tijd weer probeert, maar hetzelfde herhaalt zich weer.
Ik had nog geen eens de boxen aangesloten, maar met boxen is er geen verschil. De boxen die er normaal op zitten zijn: Dap MC-15 (350watt), waarmee we zo min mogelijk in het "rode" gaan (bijna niet).
Ik heb al de zekering gecheckt, maar die was gewoon nog goed!
Ik hoop dat iemand me kan helpen met wat ik moet doen en/of wat het probleem is. Misschien als iemand hetzelfde heeft gehad ook wil reageren.
Hier zijn nog enige spec. van de versterker:
Frequency Response: 20 Hz -20KHz: + 0.1 / - 3 dB (1W / 8 Ohm)
THD into 4 Ohm, 1 KHz: <0.05% @350W
SMPER IMD: <0.01% @250W (60Hz & 7 kHz)
Slew Rate: 40V/usec
Damping Factor: 300:1, 1 KHz @8 Ohm
Input CMRR (@1Khz): >60dB
Voltage Gain: 50x standard
Input Sensitivity (@8&): 0.775V for rated power
Input Impedance: 20kOhm balanced, 10kOhm unbalanced
Hum and Noise: -103dB
Cross talk: <60dB
Connectors (per channel):
Female XLR (pin 2+), TRS (tip +), 5 – way Output binding post
Power Supply: 230 V / 50 – 60 Hz
Max. Current Draw 230V: 7A
Cooling: 2 variable speed DC fans
Controls: 2 front attenuators, rear panel signal ground lift jumper
Indicators (per channel): PROTECT LED, CLIP LED, SIGNAL LED, POWER LED
Protection: Temperature, DC, sub / ultra, sonic short circuit, IGM, output
Dimensions (LxWxH): 483x400x 89 mm
Gross Weight: 24 Kg
Net Weight: 22 Kg
Alvast bedankt, Mikael
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
12-11-2006 15:29
Waarschijnlijk DC op de uitgang door een defecte eindtransitor. gebeurt wel vaker.
Denk niet dat je dit zelf op kan lossen.
Sinds: 15-1-2006
Laatste: 20-1-2017
12-11-2006 15:36
Wat kost dan zo'n grapje (gemiddeld)?
Misschien is het wel een ander probleem, maar dit zou het dan kunnen zijn.
Maar misschien denkt iemand anders aan een ander probleem of is er bekend mee.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
12-11-2006 15:42
Denk tussen de 60 en 100 euro voor een reparatie ALS het alleen de eindtorren zijn.
Er zou ook nog alleen een zekering defect kunnen zijn geraakt, maar zonder kennis van zaken niet de kap eraf halen. Verder kun je er niets aan zien als de eindtorren defect zijn.
Sinds: 15-1-2006
Laatste: 20-1-2017
12-11-2006 17:10
Wat zou nog meer een oorzaak kunnen zijn voor dit probleem?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
12-11-2006 17:17
"Protection: Temperature, DC, sub / ultra, sonic short circuit, IGM, output"
Als je hem dus koud aanzet met niets erop aangesloten blijft DC protect over.
En dan ligt meestal de eindtrap eruit...
Sinds: 15-1-2006
Laatste: 20-1-2017
12-11-2006 17:19
Dat zou best kunnen, maar dan weer de vraag wat moet zoiets kosten om het weer goed te maken?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
12-11-2006 17:23
Waarom weer de vraag als ik hem al beantwoord heb?
Anders vraag je een offerte bij een reparatie bedrijf.
SpaceyDeeJStandaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
13-11-2006 07:57
Beste Mickey (heb je ook van die oren ? sorry, iets te vroeg opgestaan )
er word hier meerdere malen (indirect) verwezen naar een reparateur en/of dealer van DAP materialen. Jouw continuerende vraag is hetzelfde als dat ik keer op keer zou vragen wat een nieuwe Volkswagen Transporter mij gaat kosten en hoeveel korting ik zal krijgen.
Dan kunnen de forumleden nog zo hard roepen, de enige die dit kan beantwoorden is een VW dealer en/of garage bedrijf...
In jouw regio (even www.detelefoongids.nl erbij gepakt.... )
Keulen Elektro-Technisch Buro BV > Meer: Elektrotechnische installatiebedrijven De Huufkes 9
5674TL Nuenen [kaart/route]
Tel: 040 2907150 [bel gratis]
Fax: 040 2907159
Aviotech > Meer: Audiovisuele apparatuur Spegelt 49
5674CE Nuenen [kaart/route]
Tel: 040 3683283 [bel gratis]
www.aviotech.nl
info@aviotech.nl
de cadeaushop stuur een bloemetje
DIMO: woningen zoeken!
Zoek met Google | Bekijk KvK-gegevens | Stuur als SMS meer informatie
Daarnaast zit je op een steenworp afstand van Eindhoven. Hier heb je oa
Edit Mod: Sylvia: het is niet voor niets dat het je niet lukte om de url neer te zetten...
Hoe makkelijker kunnen we je het nog maken ? En neen, de telefoon vast houden voor je doen we niet...
" Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... "
Henk77Standaard Lid
Sinds: 21-8-2005
Laatste: 11-7-2008
14-12-2006 08:40
Ik weet niet of je de palladium al gerepareerd hebt,maar ik heb in het verleden ook de eindtrappen eruit gehad.
Dit heb ik bij een elektrotechnisch bureau voor elektronica en witgoed laten repareren en dit heeft mij 70 euro gekost.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
