Het profiel van Henk77
Laatste 10 bijdrage(n) van Henk77 (Pagina: 1 van 1)
Topic: DAP-Mission (11-7-2007 11:47:00)
Hallo allemaal,
nog een vraag over een mission:
de ventilatoren die erin zitten zijn die nu geschakeld of niet?
Ik zie in het diagrammetje namelijk staan 2-speed,maar heb dit natuurlijk nog nooit kunnen testen.
Mijn vraag komt omdat mijn 900 laatst uitviel op warmte terwijl er niet hard gedraaid werd.
Gebeurd dit schakelen op het voedingsprintje,zoja weet iemand hoe je dit kan testen zonder de buren uit het nest te jagen.
Wat zal zo'n printje en/of ventilator kosten?
Alvast bedankt,
henk.
Topic: DAP-Mission (26-1-2007 19:30:00)nog een vraag over een mission:
Alvast bedankt,
henk.
Deze?
webdisk.planet.nl/highl007/publiek/album/Manuals%20DAP-audio%20(PDF)/D4119-Mission%201500-E.pdf
Succes!
Topic: Probleem! met Dap palladium 700 - Versterker (14-12-2006 08:40:00)webdisk.planet.nl/highl007/publiek/album/Manuals%20DAP-audio%20(PDF)/D4119-Mission%201500-E.pdf
Succes!
Ik weet niet of je de palladium al gerepareerd hebt,maar ik heb in het verleden ook de eindtrappen eruit gehad.
Dit heb ik bij een elektrotechnisch bureau voor elektronica en witgoed laten repareren en dit heeft mij 70 euro gekost.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Topic: Laag versterker aansluiten op cross-over (17-8-2006 21:16:00)Dit heb ik bij een elektrotechnisch bureau voor elektronica en witgoed laten repareren en dit heeft mij 70 euro gekost.
sorry van 1 mono kun je geen stereo maken dus van 1 naar 2x mono
Topic: Laag versterker aansluiten op cross-over (17-8-2006 21:15:00)Of mag je een mono signaal splitsen naar stereo dat ik de ingangen allebei kan bekrachtigen?
Met bijvoorbeeld deze:
www.new-line.nl/v/6034
Topic: Laag versterker aansluiten op cross-over (17-8-2006 21:10:00)Met bijvoorbeeld deze:
Ik heb de crossover nu gewoon 2-weg aangesloten en alles werkt wel!
Dus die parallel functie is mij niet helemaal duidelijk.
Nu heb ik een boekje van de mission gedowload en die zegt bridge poort gebruiken met 1- en 1+ en 2- en 2+.
Heeft dit iets met een neutrik 4 te maken dat je met 2 kabels uit een neutrik 4 komt en dan naar de speakers gaat?
Ik wil gewoon graag die mono sub out van de cross-over gebruiken!
Of mag je een mono signaal splitsen naar 2x mono dat ik de ingangen allebei kan bekrachtigen?
Topic: Laag versterker aansluiten op cross-over (17-8-2006 20:29:00)Dus die parallel functie is mij niet helemaal duidelijk.
De rw-18b is af en heb hem aangesloten volgens bovenstaand bericht,dus:
sub mono out xlr van cross-over naar line in kanaal A van de dap mission en schakelaar op parallel en dan 1 speaker op kanaal A en 1 speaker op kanaal B,maar op het rechter kanaal heb ik geen signaal!
RaRa hoe kan dit?
Topic: Laag versterker aansluiten op cross-over (4-8-2006 17:42:00)sub mono out xlr van cross-over naar line in kanaal A van de dap mission en schakelaar op parallel en dan 1 speaker op kanaal A en 1 speaker op kanaal B,maar op het rechter kanaal heb ik geen signaal!
RaRa hoe kan dit?
Bedankt voor de ondersteuning.
Als de sub af is ga ik het meteen proberen!
Topic: Laag versterker aansluiten op cross-over (2-8-2006 17:37:00)Als de sub af is ga ik het meteen proberen!
Ik heb nu 1 rw-18b op 1 kant van de mission 1500 staan.
Ik heb een reserve speaker ooit gekocht maar wil daar nu exact dezelfde kast omheen bouwen dus heb ik straks 2 rw18b's.
Op mijn cross-over zit 1 mono sub uitgang.
Hoe moet ik straks de versterker aansluiten?
Parallel of mono gebrugd?
Als je hem parallel schakelt,wat doet dit met het vermogen,ik kan nergens lezen of dit gelijk aan stereo blijft.
Topic: Laag versterker aansluiten op cross-over (1-8-2006 21:54:00)Ik heb een reserve speaker ooit gekocht maar wil daar nu exact dezelfde kast omheen bouwen dus heb ik straks 2 rw18b's.
Hoi,
ik heb veel gelezen over cross-overs maar zie eigenlijk geen info over een cross-over met een sub uitgang (mono).
Bij mij is dit wel het geval,het is de dap acx-23s,2 weg met sub out.
Nu is mijn vraag hoe sluit ik mijn amp (mission1500)aan en hoe zet ik de schakelaars?
Ik heb geen gebruiksaanwijzing bij de mission gekregen.
Gebruik ik uberhaubt de mono uitgang nog van mijn crossover,of moet ik ze allebei stereo aansluiten op low out?
Graag hoor ik van jullie,
henk.
henk.
