Welke kasten best geschikt?
(92 reacties. Pagina 7 van 10)
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 24-11-2024
9-11-2006 10:57
Hoi Dré,
Mijn bericht was misschien een beetje misleidend, maar ik maakte een vergelijking binnen in de hoek op de grond (eighth space) met buiten op de grond (half space). Dit verschil is 12 dB in geluidsdruk. Niet te verwarren met akoestisch vermogen, want dan is het verschil 9 dB als ik mij niet vergis.
Verder heb je binnen reflecties van de muren, waardoor de inverse square law niet opgaat. Binnen klinkt alles min of meer even hard, terwijl buiten het -6dB per verdubbeling afstand regeltje opgaat.
Groeten Daniël.
YanntjahStandaard Lid
Sinds: 15-1-2006
Laatste: 16-1-2010
9-11-2006 22:41
Kan iemand een vergelijking maken tussen de DAP K115's en de Jbsystems PSX-15. Ik kan ze namelijk beide kopen voor ongeveer 100 euro stuk, welke zijn de beste (nieuwprijs van de jbsystems ligt hoger, maar zijn ze veel beter (om dan als topkasten gebruikt te worden)
True knowledge exists in knowing that you know nothing
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
9-11-2006 23:27
jb klinkt voller en zeker als fullrange beter en strakker te gebruiken. Mocht het alleen hard moeten dan ben je met de K115 beter uit. Daarnaast is de jb ook nog eens een paar kilo zwaarder.
Heb hier beide wel gehad en vond zeker in fullrange gebruik de jb stukken beter klinken, gaat echter niet zo hard. Oja en heeft op de een of andere manier meer vermogen nodig om alles uit de kast te halen.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
9-11-2006 23:39
De JB Systems PSX-15 heeft een wat betere 15" speaker dan de DAP K-115, en wel dat de X-max iets hoger ligt. Dit maakt hem beter geschikt om bij kleine klusjes als full range kast te gebruiken. Helaas is de hoge tonen weergave wat minder, maar zeker niet slecht te nomen.
De DAP K-115 heeft daarentegen weer een veel betere high driver. De K-115 is dat ook ideaal als topkast maar ook redelijk goed inzetbaar als wedge monitor. Mijn voorkeur gaat naar de DAP K-115 omdat ik met subwoofers werk, maar de JB Systems PSX-15 is ook niet verkeerd voor het geld.
TCMC
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
10-11-2006 17:15
moest je beginnen zelfbouwen: ik heb nog een kappa-15lf in de weg liggen wink ;)
heb zelf de k-112 en k-115 voor de kleinere klussen. best tevreden over!
Sinds: 15-1-2006
Laatste: 16-1-2010
10-11-2006 22:51
een kappa 15lf die in de weg ligt kan ik zeker heel goed gebruiken, gezien ik nog steeds van plan ben om zelf subs te bouwen. Heb je er toevallig ook geen tweede in de weg liggen happy :) zou er eigenlijk twee willen bouwen
Sinds: 15-1-2006
Laatste: 16-1-2010
13-11-2006 22:00
3 x bewerkt. Laatst door Yanntjah op 14-11-2006 02:18
Hallo,
heeft hier iemand ervaring met HQ power verstekers? (op forum valt hier niet echt veel over te vinden)
Ik kan een HQ power Qubic 21300 kopen voor 350 euro, in nieuwstaat, enkel gebruikt als demo (weet nog niet of er nog garantie op is), terwijl ik van plan was om een palladium p-2000 te kopen voor de aansturing van mijn toekomstige subs (gepland toch rond de 500-600 w rms
Deze HQ is wel veel zwaarder dan de palladium, maar als de toekomst een beetje meevalt dan kan dit nog handig worden.
Specificaties van versteker:
* output power:
o stereo 4 ohms: 2 x 1900W / 4 ohms
o stereo 8 ohms: 2 x 1300W / 8 ohms
o bridged: 1 x 3800W
* THD: < 0.01%
* frequency response: 20-20000Hz ± 0.5dB
* damping factor: > 400
* slew rate: 60V/µs
* S/N ratio: > 100dB
* input sensitivity: 0.77V / 26dB / 1.44V
* LED indication:
o global: stereo, parallel, bridged
o per channel: signal, clip / limit, protect
* cooling control: 2 x ventilation fan
* speaker connection: speakon NL4FC + banana plugs
* input connection: XLR & 6.35mm jack
* power supply: 230VAC / 50Hz
* dimensions: 19" x 145mm x 540mm
* weight: 40kg
* power/weight relation: 48W/kg
Versterker weegt dus 40 kg terwijl de palladium 30 weegt (maar is wel dubbel zoveel vermogen)
Weet trouwens ook iemand meer info over de RCF L15P200 en L15P200A woofers, deze kan ik kopen voor 300 euro voor de twee (L15P200 en een L15P200A), zitten in een BR kast (heb meer specificaties gevraagd over de kasten, wacht nog op antwoord)
Zouden deze bruikbaar zijn in hoorngeladen kasten? Ze zijn zeker toepasbaar in BR kasten volgens info op internet, maar ik weet niet hoe dat zou zitten bij hoorngeladen (eventueel voorstel van een ontwerp?)
Weet ook iemand het verschil tussen de L15P200 en de L15P200A versie? Via google valt blijkbaar weinig sluitende info te vinden...Overal vind je de L15P200AK, maar wat is het verschil...
Volgens https://www.forums.*****/forums/zelfbouw-luidspreker-forum/8984-nog-een-keer-rcf-l15p200a.html is de L15P200AK een kapton versie van de L15P200A met als enige verschil het vermogen. Over de gewone versie vind ik nog minder info.
Op speakerstore staat de L15P200AK versie met volgende specs:
- impedance[Ohm] 8 Ohm
- diameter["] 15.0
- power[W] 800 AES
sensitivity[dB] 95.0
freq_low[Hz] 35
freq_high[Hz] 1000
magnet_material Ferrite
voice_coil_diameter[mm (inch)] 100 (4)
voice_coil_height[mm] 24
magnetic_gap_depth[mm] 9.0
ebp 100.0
vd[dm3] Sd * Xmax 0.81
fs[Hz]
Resonant frequency, fs 38
re[Ohm] 5.90
qts 0.35
qes 0.38
qms 6.80
mms[gram] 121.0
bl[T*m] 21.2
vas[dm3] 139
n0[%] 1.90
sd[cm2] 830
xmax[mm] 9.8
le[mH] 2.20
x_damage[mm] 36.0
x_max_recalculated[mm] 7.5
n0_recalculated[%] 1.93
overall_diameter[mm] 387
baffle_cutout_diameter_front[mm] 362
driver_depth[mm] 138
magnet_diameter[mm] 220
driver_volume[dm3] 3.4
weight_netto[kg] 11.7
weight_shipping[kg] 12.2
Zijn deze aan te raden (voor 300 euro voor de twee, in BR kasten) of ga ik dan beter voor een beyma SM-115 of een eminence kappa 15lf?
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
14-11-2006 01:49
Zelf heb ik 2x P-1600 van DAP waar ik erg tevreden over ben. Ook heb ik een P-2000 erbij, maar ben er eigenlijk mindeer tevreden over gezien het best wel forse prijsverschil. De P-2000 doet niet veel meer, heeft alleen een iets hogere voedingsspanning. Verder heb ik nog 2 oude HQ-power versterkers, maar zijn wat minder degelijk dan de P-1600, en wel omdat het nog een ouderwets class-B concept is i.p.v. class-G.
Waar ik heel goed over te spreken ben is de DAP Vision 1600, Vision 2400 en Vision 3500. Deze versterkers zitten zeer ruim in de voeding en de uitgangsvermogens overtreffen zelfs de fabriekspecificaties. Deze versterkers zijn oerdegelijk opgebouwd en zijn ook nog eens behoorlijk overgedimensioneerd. Inmiddels draait de Vision 3500 op mijn testbank en levert nu na een kleine modificatie 2x 2700 Watt RMS in 2 Ohm. (Je verspeelt wel de garantie).
Verder vind ik service na de garantie periode ook een heel belangrijk aspect. Bij Highlite kun je (via de dealer of winkelier) nog losse onderdelen van versterkers, luidsprekers, CD-spelers etc verkrijgen.
TCMC
KitmanStandaard Lid
Sinds: 10-10-2006
Laatste: 16-1-2015
14-11-2006 17:58
Heb je zo een Dap boxen ooit vergeleken met bv Dynacord?
Ik hoor eigenlijk nooit echt iets goeds over Dap boxen, behalve hier op het forum dan. Eerlijk moet ik zeggen dat ik ze zelf nog nooit gehoord heb.
Sinds: 15-1-2006
Laatste: 16-1-2010
14-11-2006 19:48
Zelf heb ik nog geen ervaring met dap boxen, maar hier op het forum word de K reeks door velen wel aangewezen als zeer goed voor het geld. het is en blijft natuurlijk een budget merk, een alternatief als vb dynacord niet binnen je budget past... Voor 100 euro per topkast ga ik niet veel beter vinden veronderstel ik (tweedehands dan voor die k115), ik heb namelijk niet zomaar eens 3000 euro aan de kant liggen...
Buiten het forum heb ik wel al positieve kritiek gehoord over de dap roadstack
Verder nog niemand info over de HQ power 21300 amp of de L15P200 woofers? Iemand low budget amps te koop zoals palladium?
Ondertussen alweer een vraagje:
4 keer de Beyma SM-115 (niet k of n) of 2 keer de RCF L15P200 (een gewone en een /A)
De vier beyma's koop ik voor 200 zonder kasten, de twee RCFs voor 350 met br kasten.
Welke keuze word best aangeraden? De RCFs zijn stukken beter maar daartegenover staat de 4 beyma's tegen 2 rcf's
(doel van de subs: bijstaan van 4 K115 speakers, meestal in kleinere of middelgrote zalen, soms eens buiten gebruik voor 50 man (kan dan eventueel nog twee hoorngeladen subs bijzetten)
