versterker van 2 x 2400-2800 watt @ 4ohm
(34 reacties. Pagina 2 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
7-11-2006 13:02
maar dan zit ik nog altijd met 2 versterkers he, ik bedoelde eigenlijk ik zoek een versteker wat het zelfde kan als een 2 x V4001 in brug, dus 2 x 3000 watt op 4ohm
is minder is natuurlijk niet echt een probleem
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
7-11-2006 13:05
Maar een werktemperatuur van 95 graden is toch wel erg ongezond te noemen. Met name de Elco's zullen hun levensduur enorm af zien nemen bij dit soort werktemperaturen.
En... Als een eindtrap 95 graden wordt dan zou ik toch niet meer durven spreken van "ik heb geen problemen ondervonden" ;-)
Ik heb dit gemeten in de koelribben. 95° lijkt me probleemloos. bij 100° slaat de amp in de thermal protect. 130° vond ik te dicht bij de max junction temperature van de eindransistoren komen.
De elco's worden niet zo warm en kunnen aardig wat rimpelstroom verwerken. Over de trafo maak ik me meer zorgen.
TCMC
Mark_dabombStandaard Lid
Sinds: 17-9-2002
Laatste: 21-12-2010
7-11-2006 13:58
waarom wil je per sé één versterker dan? Dat is waarschijnlijk een veel duurder oplossing dan twee AA's in brug.
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
7-11-2006 14:15
voor het gewicht, 3 V4001 in een rack weegt al wat
Dj pyroStandaard Lid
Sinds: 5-1-2005
Laatste: 3-3-2016
7-11-2006 15:31
Heb er hier een aantal gevonden.
De RAM audio bux 8.0 levert 2x 2550W bij 4 ohm (ong 2200€)
De Lab gruppen FP-6400 levert 2x 2300W bij 4 ohm (ong 4400€)
De L' Acoustics LA48a levert 2x 2300W bij 4 ohm (ong 4800€)
Heb zelf geen ervaring met deze amps, maar zijn zowat de enige dat ik op dit moment kan vinden.
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen.
SpaceyDeeJStandaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
7-11-2006 15:36
TCMC schreef:
.... en kun je letterlijk een ei op bakken.
TCMC
[LOL modus schreef:
Een ei op bakken ? Ik zou die dingen liever gebruiken om gewoon geluid mee te versterken... ei bakken doen we wel op onze Kitcase....
[/LOL MODUS]
" Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... "
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
7-11-2006 15:42
als je zo'n enorm vermogen nodig hebt dan maakt het beetje extra gewicht toch ook niet meer uit? Ik neem aan dat je er ook beste luidsprekers aan hebt hangen dus groot en zwaar is alles toch al. Maar welke speakers kunnen 3000 watt aan 4ohm aan??
daarnaast is het toch veel makkelijker om een versterker per kant te hebben?? zijn je luidspreker snoeren ook veel korter en is er ook minder vermogen verlies.
gebruik hier over het algemeen ook nog steeds de "zware" jongens, alles op wieltjes dus maakt niet echt uit. Tillen moet je niet doen. En voor de rackjes die wel het podium op moeten komen idd een stel licht gewichten.
Sinds: 5-1-2005
Laatste: 3-3-2016
7-11-2006 16:12
Als je 2 18g50's per kant wil hangen en nog wat over wil hebben kom je al snel aan een dikke 2000W per kant.
Sinds: 17-9-2002
Laatste: 21-12-2010
7-11-2006 16:16
Dus een mooie setje AA's in brug lijkt mij afdoende. Die subjes wegen ook niet niks dus wat Watt-Xtra zegt....dat beetje extra gewicht?
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
7-11-2006 16:49
Veel vermogen hoeft niet zwaar meer te zijn happy :) Mijn subs met de BMS 15N840 kunnen zeker 1.500 watt verwerken (dus 3.000 in 4 ohm) en wegen 26 kilo per kast van ca. 90 liter. Helaas heb ik dit vermogen niet geheel tot mijn beschikking maar de MC2 E45 komt met 2 x 2.250 watt een behoorlijk stuk in de richting. Met 11 kilo is deze versterker niet zwaar te noemen!
