100 volt versterking
(42 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
TimmiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 15-9-2009 Berichten: 147 | 6-11-2006 17:39 |
Goeie avond, Ik zit met een probleem. De situatie is als volgt: 22 x 40 watt 100volt speakers = 880 watt 1,5 km 1,5mm kabel 0 versterking Dus ik heb versterking nodig voor het zaakje, maar nu welke? De meeste versterkers liggen max bij 250 watt. Dan zou ik er 4 nodig hebben om alles aan te sturen. Wat weer betekend dat kabels dubbel moeten vanwege aansturing vanuit 1 punt. Is het mogelijk om 1 of 2 versterkers van 250 watt aan te schaffen voor de hele handel. Toepassing is achtergrond muziek dus (ergens gelezen 5 a 10 watt per speaker). Het probleem is namelijk dat je ook overal leest dat het versterker vermogen gelijk moet zijn aan het opgetelde vermogen van de speakers. Dus voldoet een 500 watt vermogen ook op 880 watt speakers? Aangezien alles toch niet vol aanhoeft. Als het zou werken moet het wel werken voor een maand lang gebruik iedere dag. dus niet 5 minuten thuis proefdraaien. (het 2 ohm verhaal bij veel versterkers. Kunnen veel versterkers aan, alleen niet voor lange duur). Ik hoop dat iemand me verder kan helpen. Alvast bedankt | |
Boxen zijn net vogels, ze horen beide te vliegen | |
Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 230 | 6-11-2006 18:01 |
Voor zover ik weet heb je alleen maar versterkervermogen nodig dat je gebruikt, dus als je alle speakers op 10w gebruikt dan heb je 10 x 22 = 220W versterker nodig. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 6-11-2006 18:12 |
1 x bewerkt. Laatst door René Eppink op 6-11-2006 18:18 Je kan ook een standaard PA versterker nemen en er een dikke trafo achter hangen. Je versterker mag overigens beslist niet lichter zijn dan het aantal Watt's aan speaker dat je eraan hangt, maar dat wist je vast al wel. | |
Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 230 | 6-11-2006 18:15 |
Ik heb 2 ringkerntrafo's van 240W (100V naar 8 Ohm). Dat zijn flinke dingen. Ik moet zeggen dat ik ze ook nog nooit zo zwaar heb belast. En ik vraag me af of er zwaardere te koop zijn. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 6-11-2006 18:23 |
Ik dacht er een paar gezien te hebben van 400W, maar ik kan er naast zitten. Waren in ieder geval ook zeer beste jongens. Is overigens draaien op 70V geen optie? | |
TimmiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 15-9-2009 Berichten: 147 | 6-11-2006 18:47 |
René Eppink schreef: Is overigens draaien op 70V geen optie?![]() Dus het is niet mogelijk een mindere versterker eraan te hangen? angezien dit bij pa geen verschil maakt. (Ik heb ja bij lange na geen 40 watt nodig per hoorn) En een pa versterker als je die ombouwt naar 100 volt behoud die dan wel zijn waarde? Dus 2x800 watt op 4 ohm blijft dan ook 800 of zijn hier ook weer omreken formules voor? Als er een pa versterker in de markt is die ook als 100 volt versterker inzetbaar dat zou super zijn, misschien weet iemand of het bestaat? Overigens, als iemand een mooi stuk tekst weet op internet over dit gebeuren is dat natuurlijk welkom. ![]() | |
Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 230 | 6-11-2006 18:51 |
Hier iig een site waar ze trafo's verkopen: https://www.amplimo.nl/ (p.s. mocht je trafo's zoeken doe me een mailtje) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 13504 | 6-11-2006 19:23 |
Beetje zware eindtrap kan, in brug, zelf wel die 100V verzorgen (in zo'n geval helemaal niet een uitgangstrafo nodig aan de kant van de versterker). | |
TimmiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 15-9-2009 Berichten: 147 | 6-11-2006 19:35 |
Dré schreef: Beetje zware eindtrap kan, in brug, zelf wel die 100V verzorgen (in zo'n geval helemaal niet een uitgangstrafo nodig aan de kant van de versterker).Verder zag ik dat qsc een 100 volt serie heeft ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() En dan nog, wat is het verschil tussen 70 en 100 volt? Gezien de lengte van bekabeling. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 6-11-2006 20:10 |
Veel 100V versterkers hebben ook een 70V uitgang. Ze kunnen bij dit Voltage meer uitgangsvermogen leveren, waardoor je met een minder zware versterker toe kunt. Nadeel is dat de stroom groter wordt, waardoor je verliezen in de kabels weer omhoog gaan. | |
