Reloop RMP1 en RMP 2
(43 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
Dj.le.ducStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2006 Laatste: 6-4-2015 Berichten: 23 | 3-11-2006 23:04 |
De nieuwe spelers van reloop komen er aan. Zien er goed uit, alleen lijken wel erg op de cdj1000 (qua lay out) ![]() Er staat leverbaar vanaf januari 2007... Ben benieuwd en ook de prijs is op zich aantrekkelijk. RMP 1 : €349 RMP 2 : €489 | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 3-11-2006 23:09 |
dj.le.duc schreef: alleen lijken wel erg op de cdj1000 (qua lay out)![]() | |
Dj.le.ducStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2006 Laatste: 6-4-2015 Berichten: 23 | 3-11-2006 23:27 |
eeen fan van de cdj1000 dus.... neem ik aan ![]() zie mijn site ook voor de vergelijkingen (foto's) https://www.angelfire.com/planet/cmx5000/cdspelers optisch toch redelijk gelijk, prestaties.... ja die verschillen nogal | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 4-11-2006 01:02 |
Optisch helemaal niet gelijk, play en cua knop zitten zo'n beetje op alle spelers links onderin, scherm in de jog mis ik en owja de pitch fader zit rechts.... donders dat heeft iedere tabletop waar de knoppen voor play en cue links zitten. Oftewel als je het zo stelt lijken alle cd spelers op de CDJ1000. Ik deel je mening dus niet echt als je zegt dat het een copy is van, de RMX40 was een copy van, leg daar maar eens een DJM bovenop en zie hoeveel er op dezelfde plek zit. Reloop heeft de jog een beetje na ge-aapt(naja de chinees die hem ontworpen heeft want dit word gewoon een OEM speler ben ik bang) en daar houd het ook wel een beetje mee op, Reloop mocht willen dat ze een CDJ1000 voor dat geld konden bouwen en er nog brood aan verdienen ook ;-) Wat ik jammer vind is dat ze de RMP1 niet met een slot-in hebben gedaan, de RMP2 vind ik namelijk bij voorbaat al een *kuchje* lay out hebben..... veeeeeeel te druk boven het jogwheel. Vind de RMP1 dus een klapje mooier, mischien dat er met een beetje gemak een RMP2 slot-in loopwerk in te modden is ;-) | |
SkitStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-11-2002 Laatste: 13-2-2016 Berichten: 295 | 4-11-2006 01:19 |
Qua lay-out lijken 80% van alle enkele CD-spelers op elkaar. Een playknop en cue-knop staat nou eenmaal het best aan de linkerkant van een speler en een pitchslider nou eenmaal aan de rechterkant. Een jog hoort mooi in het midden en daarboven een display, steek daar nog ergens je cue-in, out en reloopknop in de buurt. Standaard is gezet. Qua uitzicht vind ik er toch nog wel genoeg verschillen zitten, buiten de uitgeholde putjes in de jog en de LED-ringen rond de play en cueknop zie ik geen grote gelijkenissen. Pioneer heeft een veel meer uitgebreidde display, jogdisplay, verzonken slot-in, het ontbreken van pitchbendknoppen, dipswitch voor reverse, aluminium knopjes,... Ik denk zeker niet dat de eigenheid van Pioneer in het gedrang komt :edit: Reind was me voor | |
Ik heb geprobeerd te stoppen, maar ik ben weer helemaal terug begonnen. | |
EdgaroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2006 Laatste: 19-4-2007 Berichten: 6 | 19-12-2006 23:01 |
Net als Skit en Reind ben ik het niet eens met het 'namaak cdj1000'-geblaat, ik wacht met smart op de release ![]() | |
ik heb dikke billen | |
Dj PonkStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-12-2006 Laatste: 4-7-2007 Berichten: 4 | 14-1-2007 10:18 |
Ze staan nu ook [ al een tijdje ] op site van Reloop: https://www.reloopdj.com/index.php?id=reloop-cd-player&type=2 ![]() RMP-1 black: Reloop’s RMP line sets a new standard for MP3-compatible CD players: The compact professional class. This device offers all important functions in one convenient format – the design focuses on the main control elements, the 20 cm-large jog dial with its touch-sensitive plate and turntable-sized pitch fader. This concept is geared entirely towards intuitive use and is complemented by the high-resolution dot matrix multi-colour display. The technical highlight of the Reloop RMP-1 is the sophisticated scratch function with return-to-cue utility which simply sounds great. Technical Details * S/N ratio: 97 dB * D/A transformer: 8-fold/1 bit * Dimensions: 320 x 110,5 x 340 mm * Weight: 4,0 kg Features * MP3-compatible single front loader CD player * Touch-sensitive 2-part jog dial * High-end scratch simulator with return-to-cue function * 4 independent 5-second sample banks (pitchable) * 4 independent cue point banks * ID3-TAG support & CD text * Track and folder search * Extra bright dot matrix VFD display for all functions * Extra long pitch fader (on/off option) * Pitch range +/- 4/8/16/100% (with master speed) * Pitch bend up to +/- 100% * Auto cue * Seamless loop function / re-loop function * Frame search * Instant start with 1-bit technology (8-fold) * Playing address * 10 seconds anti-shock memory * Elapsed/remain time display * Sleep switch * Instant playback from cue point * Relay play * Fader start play * Digital output * Headphones output with volume control | |
Dj PonkStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-12-2006 Laatste: 4-7-2007 Berichten: 4 | 14-1-2007 10:20 |
![]() RMP-2 black The Reloop RMP-2 is the premium player in the new compact professional class. A comprehensive DSP effect unit with single-button synchronisation is linked intelligently here with the properties of the touch-sensitive jog dial. The RMP-2 offers a tremendously simple and fast effect modulation which will enthuse any remixer. With a vast range of pitching functions and vinyl-like precision control the CDJ gets everything he wants and more from a professional player. And even the look of Reloop’s single drive flagship meets all expectations of a high-end device: The transparency of the surface layout supported by sensible key control lighting, the high-resolution matrix VFD display and the quality device create a fabulous impression. Technical Details * S/N ratio: 97 dB * D/A transformer: 8-fold/1 bit * Dimensions: 320 x 110,5 x 340 mm * Weight: 4,0 kg Features * MP3-compatible single front loader CD player * DSP effect unit (filter, skid, echo, flanger, rrans, phase, pan, break plus hold) with ratio and time parameters * Automatic and manual beat counter * Effect link with BPM counter * Effect modulation via jog wheel * Touch-sensitive 2-part jog dial * High-end scratch simulator with return-to-cue function * 4 independent 5-second sample banks (pitchable) * 4 independent cue point banks * ID3-TAG support & CD text * Track and folder search * Extra-bright dot matrix VFD display for all functions * Extra-long pitch fader (on/off option) * Pitch range +/- 4/8/16/100% (with pitch lock and master speed) * Pitch bend up to +/- 100% * Auto cue * Seamless loop function / re-loop function * Frame search * Instant start via 1-bit technology (8-fold) * Playing address * 10-second anti-shock memory * Elapsed/remain time display * Sleep switch * Slot-in loading mechanism with light display * Instant playback as of cue point * Relay play * Fader start play * Digital output * Headphones OUT | |
Dj.le.ducStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2006 Laatste: 6-4-2015 Berichten: 23 | 18-1-2007 14:24 |
is er inmiddels al meer bekend wanneer deze leverbaar worden? | |
Me_myself_and_iStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-8-2004 Laatste: 12-2-2009 Berichten: 175 | 18-1-2007 21:12 |
dj.le.duc schreef: is er inmiddels al meer bekend wanneer deze leverbaar worden? | |
wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;) |
