Gemini Cdj-20 kapot?
(115 reacties. Pagina 9 van 12)
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 21-11-2024
30-9-2006 11:46
Ja een kloddertje tin. Het beschermt de laser tegen overspanning tijdens transport.
Laatste: 21-11-2024
30-9-2006 20:02
Matthijs Verschuure schreef:
ESD brug wel verwijderd?
hoe doen we dat het handigst?
Je had het loopwerk toch door een monteur laten plaatsen? Als die monteur de ESD brug niet verwijderd heeft...
In de webshop staat bij het product (al sinds jaar en dag) de volgende tekst:
Vergeet niet vóór plaatsing de ESD brug te verwijderen (met desoldeerlitze en een soldeerbout). Als je niet weet wat een ESD brug is, ga dan ook niet zelf je loopwerkje(s) vervangen.
Ruud_schepersStandaard Lid
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
11-10-2006 01:08
16 polig, benodigde lengte ca. 20cm (bandkabel die ik via een leverancier kon bestellen is slechts 11cm).
Zou je hiervoor ook deze kunnen gebruiken? Kwa lengte kom je namelijk niks te kort.
Nu ook via de .eu te bereiken.
Laatste: 21-11-2024
11-10-2006 10:34
Nope. Totaal verkeerde soort flatcable (beetje vergelijkbaar met zoeken naar microfoonkabel en speakerkabel aangeboden krijgen ;-)
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
11-10-2006 12:48
Hmm.. En je hebt ook zeker nog steeds niet een goed kabeltje kunnen vinden?
Bij deze wie heeft er een goed bandkabeltje 16 polig ongeveer 20 cm lang liggen?
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
11-10-2006 13:11
Kijk eens of je van iemand een oude videorecorder kunt krijgen... grote kans dat hier zo'n kabeltje in zit (met name philips, marantz etc..) daar kwam de mijne (die ik aan matthijs gegeven heb) ook vandaan. E.v.t. meer polen is niet zo'n probleem, die kun je er gewoon afknippen.. (mits de spoorbreedte en afstand overeenkomt)
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
11-10-2006 13:51
Heb ondertussen de oude videorecorder al gesloopt, helaas zat er geen goede kabel in, net zoals in mijn oude dvd-rom..
Toen zag ik in 1 keer nog een oude dvd speler staan, en dacht waarom niet... Er zat een 20 polige kabel in, maar de polen waren goed, dus had de overige 4 polen wel weg kunnen halen, helaas was deze kabel maar een centimertje of 11 sad :( ..Dus als er nog iemand wat heeft liggen.
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
11-10-2006 14:04
Wat trouwens ook een goede plek kan zijn... een oude inktjet printer... (of scanner!) het flexibele gedeelte dat aan de printkop zit... je zult deze alleen moeten inkorten...
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
13-10-2006 00:23
Helaas voor mij heb ik in de oude canon printer een helemaal verkeerde aangetroffen.
Dus nu vraag ik jullie hulp.
Wie o wie heeft er nog een mooi bandkabeltje voor mij?
Of weet waar ik deze eventueel kan gaan bestellen?
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
1-11-2006 17:47
Hmm... nu ondertussen al meerdere apparaten open geschroefd, echter steeds weer zonder goed resultaat.
Waarom zit er toch weer zo'n rare maat kabel in sad :(
Misschien dat iemand anders ondertussen al wat gevonden heeft?
