DMX dimmerpacks doorlussen en kanalen instellen
(23 reacties. Pagina 1 van 3)
MartinusStandaard Lid
Sinds: 2-8-2006
Laatste: 23-6-2021
30-10-2006 20:05
Hallo, ik heb weer een noobvraag...
Ik heb een basis lichtsetje aangeschaft, bestaande uit:
- 8x Par64 1000 Watt
- 2x Showtec MultiDim MKII
- 1x Showtec Showmaster 24
Maar nu heb ik een probleem: mijn eerste dimmerpack komt automatisch op kanaal 1,2,3,4 uit. Maar mijn tweede, wat ik doorlus, zet alles op 1 kanaal. Stel, ik stel hem in op kanaal 5. Als ik dan de schuif half open zet gaan de eerste 3 lampen branden, de 4e pas als de hele schuif open is. Hoe moet ik dit oplossen/ kanalen op mijn tafel instellen?
"Luck is when preparation meets opportunity" (Seneca)
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
30-10-2006 20:13
showmaster kent geen patch functie... controleer even de instellingen van je multidim.. deze kan (voor zover ik weet) op 1, 2 of 4 kanalen werken
Sinds: 2-8-2006
Laatste: 23-6-2021
30-10-2006 20:18
Oja, natuurlijk! Was ikw even vergeten. Werkt nu! Dank je voor de snelle reactie!
HolomeusStandaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 4-3-2009
31-10-2006 10:45
Gaat dat goed? 1000Watt per kanaal op een MultiDim MKII? Ik lees hier regelmatig op het forum dat je best maximum 300Watt per kanaal aansluit alhoewel de spec vermeld dat er tot 5A/kanaal mag lopen.
Try, maybe you get there. Think and you'll get further.
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 23-4-2010
31-10-2006 11:00
In de specificaties staat:
Channel Output: 5A / CH. (China), 1.5A (CE Norm), Total 16A.
Bij 4 kW gaat men over de 16 A heen. Een overbelasting met nog geen 10% zal in de praktijk geen problemen geven, maar netjes is het zeker niet.
De Ce-norm van 1.5 A zal mogelijk te maken hebben met EMC, daar weet ik verder niets van.
Ik gebruik deze dimmertjes zelf tot zo'n 600 W per kanaal.
Overigens lijkt het er op dat er twee dingen mis zijn: De tweede dimmer staat op 1-kanaals-modus en kanaal vier staat op schakelen ? Wat apart dat dat kan imo.
Sinds: 2-8-2006
Laatste: 23-6-2021
8-11-2006 02:07
Wat is EMC? En wat zijn nou werkelijk de risico's die eraan verbonden zijn als je 4 kW op deze dimmers zet? Ik heb ze thuis wel getest, lamp voor lamp vol aan gedurende een tijdje, dat gaf geen problemen. Dus die 1,5 A snap ik niet helemaal. Ik heb eventjes alles vol aan gehad (4 stuks), maar dan gaan de andere lampen in je huis wat minder fel branden ;).
Ik kan natuurlijk om binnen de 16A te blijven de kanalen dimmen naar ongeveer 90%, en trouwens, ik zal waarschijnlijk niet vaak alles tegelijk vol aan hebben.
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 4-3-2009
8-11-2006 09:59
EMC = Electro Magnetic Compatibility. Dit is een verzamelterm voor een hoop normen die opgelegd worden die bepalen in welke mate een toestel overweg moet kunnen met elektromagnetische straling van andere bronnen. Een transformator, gsm, dimmers,... genereren allerlei elektromagnetische straling (storingen zoals brom, het zoemen van je radio als je er een gsm oplegt ed.). (De toetellen in ziekenhuizen hebben veel strengere normen uit veiligeidsoverwegingen, desondanks wordt toch afgeraden je gsm te gebruiken in ziekenhuizen).
EMI (= Electro Magnetic Interference) hoort hier ook bij en dit bepaald hoeveel een toestel zelf van deze straling mag genereren.
Een dimmer kapt de sinus in stukjes wanneer hij dimt. Bij het (dus 100 keer per seconde) schakelen van de stroom naar de lamp wordt er een elektro magnetische straling gegenereerd (deze wordt netjes gefilterd in de professionelere dimmers). Deze puls is groter wanneer ook de belasting van de dimmer hoger is. Dus een dimmer die 1000 Watt dimt zal dus meer EMI genereren dan diezelfde bij 300Watt. In China zullen de normen dus waarschijnlijk lager liggen en mag er dus een groter vermogen gedimt worden dan in Europa.
Sinds: 2-8-2006
Laatste: 23-6-2021
8-11-2006 22:44
Okee, begrijp ik. Maar is er dan gezondheidsrisico ofzo als je een EMI hebt die groot is (omdat er dus 4x 1000 Watt uitkomt)? Of krijg je alleen een brom ofzo, en is er verder geen probleem? ashamed :$
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
8-11-2006 23:48
Gezondheidsrisico's voor (de werking van) andere apparaten waarschijnlijk ja.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
9-11-2006 00:00
Zolang je zorgt dat je niet meer dan 2 1/2 lamp hebt branden gebeurt er niets.
Je kunt net zoveel lampen aansluiten op een dimmer als je wilt.
Zolang je maar niet meer lampen aanzet, dan je afzekering kan hebben.
