Rookmachine reinigen
(150 reacties. Pagina 12 van 16)Moderator(s): Dré
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 2-10-2006 20:08 |
Probleem is zelfs al weer opgelost. Er zat nog te veel reinigingsvloeistof in de rookmachine, ik heb hem uit gezet laten afkoelen en opnieuw laten opwarmen en Ja hoor hij deed het | |
Focus on the customer and the rest will follow. | |
Martin rsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-12-2003 Laatste: 14-5-2013 Berichten: 163 | 2-10-2006 20:48 |
hier na veel proberen en doen de magnum pro 2000 eindelijk schoon gekregen nadat er goedkope meuk in zat. alles doorgespoeld met remmenreiniger. can van 5 liter. werkt perfect. maar nu het volgende we gaven de pomp rechtstreeks stroom zodat de machine niet op hoefde te warmen. nadat we de gewone pinnen er weer opdrukten deed de machine in eerste instantie niks. iemand een idee of het een gelijkstroom motor kan zijn? | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 2-10-2006 20:51 |
Martin rs schreef: maar nu het volgende we gaven de pomp rechtstreeks stroom zodat de machine niet op hoefde te warmen.nadat we de gewone pinnen er weer opdrukten deed de machine in eerste instantie niks. iemand een idee of het een gelijkstroom motor kan zijn? | |
Light Image | |
Martin rsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-12-2003 Laatste: 14-5-2013 Berichten: 163 | 2-10-2006 20:52 |
we hebben er gewoon 220 opgedrukt.. daarna wouden we de stekkers erop doen en deed ie niks... heb ik ze omgedraait en pompte die gewoon weer. we waren echt van mening dat het een 22v wisselstroom motor was. vandaar de vraag. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 3-10-2006 00:44 |
Als er een diode tussenzit is het inderdaad een gelijkspanningsmotor. De diode zorgt ervoor dat er maar 1 kant van de sinus door wordt gelaten. Echt een nette manier van gelijkrichten is het niet (want stel dat de diode alleen de positieve kant doorlaat, dan valt de negatieve kant weg, en zal je pomp dus de helft van de tijd geen spanning krijgen), maar het werkt in dit soort gevallen dus blijkbaar goed genoeg. Wisselspanning erop zetten kan je je pomp kosten. Er gaat een hoop energie in die zichzelf steeds blijft tegenwerken. In plaats van beweging zorgt die energie nu voor warmte. Daar zit een grens aan. Waarschijnlijk heeft je pomp wel een brommend geluid gemaakt? Enne, is remmenreiniger geschikt om te verdampen (inademen), danwel verbranden? Geen idee wat de eigenschappen van die vloeistof zijn, maar lukraak vanalles erin knikkeren zou ik absoluut niet doen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 3-10-2006 09:26 |
Martijn schreef: Als er een diode tussenzit is het inderdaad een gelijkspanningsmotor. De diode zorgt ervoor dat er maar 1 kant van de sinus door wordt gelaten. Echt een nette manier van gelijkrichten is het niet (want stel dat de diode alleen de positieve kant doorlaat, dan valt de negatieve kant weg, en zal je pomp dus de helft van de tijd geen spanning krijgen), maar het werkt in dit soort gevallen dus blijkbaar goed genoeg. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 3-10-2006 09:42 |
Aah, ik zat met m'n gedachten bij een centrifugaalpomp. Aan een plunjerpomp had ik niet gedacht. (En dat terwijl ze in bijna alle rookmachines gebruikt worden zelfs) | |
Martin rsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-12-2003 Laatste: 14-5-2013 Berichten: 163 | 4-10-2006 17:00 |
aha oke pomp verhal is duidelijk. echter nu over de remmenreiniger... even in het element... kwartier laten zitten en dan een nieuwe lading erdoor pompen... we wisten niet wat we zagen toen de troep eruit kwam zetten. machine spuit nu weer harder en stinkt totaal niet meer. daarna wel meteen goed met rookvloeistof soorspuiten oid want die troep mag er niet te lang inzitten. | |
FlodoxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-10-2006 Laatste: 17-11-2006 Berichten: 3 | 25-10-2006 14:47 |
mijn rookmachine wou ook eens niet meer werken maar ik hoorde wel nog het pompje dus ik dacht dat die goed verstopt geraakt was ik heb dan een ontkalker gebruikt voor strijkijzers enzow beetje gewoon kraantjes water erbij gedaan en effe goed doorgespoten ik had hem daarna effe afgezet en prbeerd weer eens te spuiten maar ik hoorde het pompje niet meer dusja wel jammer maar nu heb ik een showtec clubfogger bestelt heel wat beter toestel dat ik ervoor had | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 25-10-2006 17:49 |
Je weet dat er in kraanwater onder andere kalk zit? (...) | |
