Nieuw merk: KIND versterkers?
(40 reacties. Pagina 4 van 5)
Me_myself_and_iStandaard Lid
Sinds: 9-8-2004
Laatste: 12-2-2009
29-4-2006 14:40
arjan schuurman schreef:
Ik heb Kind en Labgruppen voor mijn aanschaf van labgruppen 1 op 1 vergelijkt.Kind komt niet eens in de beurt van een lab (ik heb een nwx5.0 vergeleken met een labgruppen fp6400),Ik heb ze zowel op het mid hoog als laag 1 op 1 uit gebrobeerd, en mijn concliussie was zeer vernietegend tegen kind, weinig defenitie weinig druk
Hoe heb je dat vergeleken? oren zijn nou niet echt een nauwkeurig meetinstrument...
wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;)
StampertjeStandaard Lid
Sinds: 17-10-2006
Laatste: 2-11-2007
17-10-2006 13:42
Nou al wat meer mensen bekend met KIND ?
Werk zelf met de NWX 3.4 (2x) en de NWX 5.0 (2x)
Degelijke versterkers en goed te tillen indien nodig (maar liever niet natuurlijk wink ;) !!)
Zijn nou al 4 jaar in gebruik, niet 1 storing, geen defecten, geen schoonmaak beurt gehad en we gaan nog steeds als de brandweer.
Hoop toch dat meer mensen de overstap durven te maken, goede versterkers voor "on the road" tegen een ( naar mijns inzien ) redelijke prijs.
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
17-10-2006 18:31
Ben het eigenlijk nog nooit op internet tegen gekomen maar weet wel dat ze in het theater in oldenzaal (hier in de buurt) 3 (of2) versterkers van dit merk gebruiken op gae monitorkasten.
Ze werken in dit theater ook met ks en vrij veel a merken dus zou goed kunnen dat dit een startend a merk is. shocked 8O
verder durf ik er niet veel over te zeggen.
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
17-10-2006 22:54
Ze gaan hard, ze zijn oerdegelijk en er zit een bak vermogen in. Voor monitoring zijn ze perfect. Voor FoH? Naah, heb veel liever weer de QSC's in m'n rack.
Maar goed, da's persoonlijk over de klank, niet over de prestaties. Als je kijkt naar de prestaties zijn het echte werkbeesten.
Vergeet niet te lachen
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
17-10-2006 23:08
Dat wilde ik inderdaad zeggen. Heb regelmatig Kind gehoord, maar nooit tijdens een A/B test met andere amps. Van horen zeggen komt Kind er qua dynamiek niet best vanaf shut up :X
MC PartyStandaard Lid
Sinds: 10-11-2003
Laatste: 27-9-2009
19-10-2006 09:21
Klopt, tevens gaan de Kind's uit wanneer de rode lampjes gaan branden, FP6400 stoomde gewoon verder.
Nu ook schuimparty's ! ;-)
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
19-10-2006 16:06
Hmm dat was me nog niet eens opgevallen.
Ik merk wel sinds de test van gisteravond (die me een heleboel boze telefoontjes opgeleverd heeft) gemerkt dat zogauw de KIND K18 echt tot in de clip wordt gedreven, hij inzakt. Dat wil zeggen: hij draait vanzelf het vermogen terug tot uit de clip en blijft dat vasthouden tot je het input signaal terugdraait. Met clip limiter uit blaast hij gewoon dom verder, ondanks dat de clip-ledjes wel aanspringen.
Wat ik wel erg maf vind aan die K18, is dat hij op 8 ohm stereo ongeveer 500 watt geeft, maar in brug met dezelfde speakers ineens 2000 watt geeft.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
19-10-2006 21:05
Dat een versterker in 8 ohm brug een pak meer vermogen geeft dan in 8 ohm stere is opzich niet zo gek. Alhoewel 500 vs 2000 misschien wel weer een wat groter gat is dan normaal.
8 ohm brug is tenslotte 2x 4 ohm stereo. Aangezien een versterker die 500w @ 8ohm doet al snel rond de 800 of meer tegen 4 ohm geeft zit je dus sowieso al snel op 1600W 8 ohm brug.
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
19-10-2006 22:49
Dat die vermogens omhoog gaan bij het in brug zetten van de versterker wist ik, maar dat ie van 8 ohm stereo (500 watt) in een klap naar 4 ohm brug gaat en dan opeens 2000 watt levert stond ik even van te kijken. Had niet verwacht dat het beestje zoveel power kon geven bij een gehalveerde impedantie.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
19-10-2006 23:56
In theorie is dit mogelijk, praktisch gezien zal dit echter nooit voorkomen. Enigste geval waarbij ik me dat kan voorstellen is een eindtrap waarbij de uitgang strak op een bepaalde spanning gelimit is. In de praktijk zou dit echter een grote aanslag zijn op de efficiëncy van de eindtrap.
Sommige fabrikanten geven een maximale uitgangsspanning op in Vrms. Een marketing-aap die het produkt moet verkopen is dan in staat om van "maximum output voltage: 60Vrms" te maken: "900Wrms in 4 ohm, 450Wrms in 8 ohm".......
