Newbie vraag over aanschaf boxen (celestion/dap/of zelfbouw?) Uw mening graag
(31 reacties. Pagina 1 van 4)
MarkLievensStandaard Lid
Sinds: 9-7-2006
Laatste: 18-10-2006
27-9-2006 21:06
4 x bewerkt. Laatst door Dré op 28-9-2006 10:10
Hoi damens en heren van het forum.
Ik wil graag gebruik maken van jullie kennis. Heb langzamerhand al een paar spulletjes bij elkaar geraapt voor kleinschalige vriendenfeestjes (max 100 man)
Het enige wat nu nog mist zijn topboxjes (subs al binnen)
Het probleem is dat ik nu heel erg aan het twijfelen ben tussen een drietal boxen.
nr. 1
https://img57.imageshack.us/img57/1189/boxvu8.png
2x Zelfbouw boxen,
glijbaan model. 2 woofers.
Eerste woofer is een 12 inch eminence me12 8 ohm 200 watt speaker
Tweede woofer, is een 10 inch, maar niet te zien welk merk.
Kleine ronde bullit piezo tweeter.
nr. 2
https://i19.ebayimg.com/02/i/07/81/e0/7b_2.JPG
2x Celestion Road R1520 Een fullrange set met 15 inch woofers
15" 2-way full-range compact portable PA system. 15" bass driver. 1" exit compression driver. Rugged double skin polycore cabinet. Polyswitch protection. 35mm pole mount. Nominal impedance 4 or 8Ω. Power 300W, sensitivity 99dB, max SPL 124dB, 45Hz-20kHz
nr. 3
2x Dap Rw-155
https://www.cybersounds.biz/shopping/images/pics/D3334.jpg
Frequency Response : 45Hz-18kHz
Power Handling : 350W
Impedance : 4 ohm
Sensitivity : 98dB
Dimensions (WxDxH) 460x470x1100mm
Weight: 59 Kg
Aansluiting: Speakon
Edit:
Ik heb 2 zelfbouw subs op de kop weten te tikken, 400watt rms bij 4 ohm.
https://img179.imageshack.us/img179/760/subsvx7.png
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
27-9-2006 22:22
Twee dingen: wat is de vierde kast? Ik zie er namelijk maar drie.
En welke subs gebruik je op dit moment?
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
28-9-2006 09:03
Die zelfbouwdingen, die onderste.
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
28-9-2006 09:53
Ik heb zelf de rw-155 icm de rw-18B. Het zijn mooie kasten aleen moet je wel het hoog wat opschroeven met een EQ.
De zelfbouw speakers zien er niet uit, is mijn mening, ik kan natuurlijk niets zeggen over de klant maar als je ziet hoe ze er uit zien ( met stikkers enz ) zou ik ze niet serieus nemen.
Celestion is als ik me niet vergis een van de betere merken.
waarom ga je niet voor een setje ax-12 of k-112??
t' gaat zoals t' gaat
Laatste: 24-11-2024
28-9-2006 10:10
Edit Mod: Dré: Veel te grote foto's veranderd in links. Doe dat in het vervolg zelf even (en stel je even op de hoogte van de regels op dit forum (wel zo beleefd!!!))
DjdimiStandaard Lid
Sinds: 25-1-2004
Laatste: 22-4-2014
28-9-2006 10:27
@ Dré: In zijn eerste post voor hij het heeft bewerkt waren het links, daarna heeft hij het bewerkt en dan waren het foto's wink ;)...
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
28-9-2006 11:22
En wat zit er in die subs? Heb je wat specs? Het zou leuk zijn als de toppen de subs bij kunnen houden (of andersom).
Sinds: 9-7-2006
Laatste: 18-10-2006
28-9-2006 15:53
Hoi jongens
Alvast bedankt voor de reacties
@t dre: ik had de foto's toch al verkleind gisteravond, ze vielen iig binnen de layout.. Surf veel vaker op forums, dus weet meestal ongeveer wat de regels zijn.
Specs van de subs: het zijn de onderste in mijn 1e post... Dus 4 ohm 400 watt..
In deze subs zitten twee van deze speakers:
linkje
Specs:
CPA PAX - 158
Bestnr.: 367770 - 89
Type PAX-158
Korf-Ø 385 mm (15")
Verm. (sinus/muziek) 200 / 400 W
Frequentiebereik 35 - 4000 Hz
Frequentie 34 - 2500 Hz
fs 37 Hz
Qts 0,56
Vas 188,0 l
Inbouw-Ø 385 mm
Inbouwdiepte 127 mm
Dj xciterStandaard Lid
Sinds: 3-10-2005
Laatste: 24-10-2013
28-9-2006 16:50
Let wel op dat het een Conr*d speaker is. Die weten de specs nog wel eens wat "op te schroeven"
Met Vriendelijke Groet,
Dj Xciter
Laatste: 24-11-2024
28-9-2006 20:38
Ik stel me zelf altijd op de hoogte van de regels van een specifiek forum (en neem nooit aan dat er zoiets is als standaard regels). Zo ook met globe trotters. Ik ken er geen die zeggen "ik ga uit van gemiddelde regels omdat ik nu eenmaal al zoveel landen gezien heb...". Zou ze overigens ook erg duur komen te staan (want sommige landen hebben toch regels...).
