Een line array bouwen.
(106 reacties. Pagina 7 van 11)
vorige 1 .. 5 6 7 8 9 .. 11 volgende
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
20-8-2006 22:22
Ik ben er al uit hoe ik ze ga vliegen, foto's van de construktie zal ik plaatsen.
Er is een minimale aantal kasten die je per kant moet stacken om het systeem tot zijn recht te laten komen, de praktijk zal uitwijzen bij hoeveel kasten dit is, ik denk zelf 4 of zes, in het geval van mijn systeem.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
21-8-2006 00:17
Ik volg het project met interesse. De kast zelf lijkt erg degelijk in elkaar te zitten en volgens mij zitten er ook best redelijke drivers in. Wel vraag ik me af wat het resultaat zal zijn, gezien een enkele kast ongetwijfeld is doorgerekend maar niet in combinatie met nog veel meer andere kasten.
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
21-8-2006 02:52
En dat is het wel....
Ik heb niet zozeer gekeken naar de prestaties van een enkele kast maar naar de prestaties van een volledig systeem.
MisterBoemStandaard Lid
Sinds: 15-2-2005
Laatste: 26-3-2009
22-8-2006 19:35
klant ivo schreef:
*Inderdaad Voor de l'acoustic systemen heb je inderdaad certificaten enz nodig .
Ik heb in het verleden al meerdere malen gebruik gemaakt van de dvdosc met technieker die ik inhuurde bij een firma uit mijn streek . (niet alleen de grootste firma's hebben de l'acoustic certificaten).
*Voor de jobs die wij doen word er nauwelijks met een technische fiche gewerkt .
Wij doen vooral fuiven tussen de 1000 en 2000 man en maximum 10 pa's op een jaar dus voor de naam hoef ik het niet laten .
*De reden waarom ik de line array laat bouwen : compact , klank draagt ver , klinkt als een bel , de prijs .
*De kast die ik bij Ivo hoorde klinkt volgens mij voller in het mid dan het origineel systeem van dvdosc. Het systeem van ivo is natuurlijk ook een aangepaste versie van dvdosc en van verschillende andere merken die hetzelfde principe gebruiken .
Volgens mij is ivo goed op weg met het maken van een line array die prijs kwaliteit niet te evenaren zal vallen.
groeten Nick
Kijk dan praten we al over iets heel anders dan V-dosc. dV-dosc is idd verkrijgbaar voor iedereen. Je redenen om yte gaan voor de Iven line array zijn nu ook gewoon duidelijk. Ik vindt het kastje wel veel lijken op het L'acoustics dV-dosc. Alleen is het dV-dosc kastje meer in de wig vorm.
Aan ivo, heb je ook het dV-dosc als voorbeeld/basis gebruikt om de kast te ontwerpen.
Ben benieuwd hoe je het rigging systeem inelkaar hebt zitten.
Bas is een gitaar, Sub is een kast waar lage fq uit komen!
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
22-8-2006 19:51
Ik heb gekeken naar de techniek die achter line array steekt.
Als voorbeeld heb ik meerdere merken/systeemen genomen waaronder dV-docs, coda la2228 ea.
De units zijn eigen gekozen, dus niet de gebruikte units van de als voorbeeld genomen merken, de kastmaten, afstraling, systeem zijn ook zelf berekend....
De basis is hetzelfde als de genoemde merken, het ontwerp van mij toch afwijkend, evenals de klank wink ;)
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
31-8-2006 20:47
Nieuwe foto's toegevoegd
De te gebruike units zijn voor het laag Precision Devices, voor het hoog BMS (orginele wave guide).
De kastafmeting is 69,8cm (breed), 27,5cm (hoog), en 41cm (diep), materiaal 15 en 18mm berkenmultiplex.
Het systeem is actief (geen filter) en zpwel hoog als het laag is 16ohm, je moet ze per 2 kasten stacken, drie is een optie om versterkers uit te sparen.
Vermogen van het hoog is 175watt cont, van het laag 400watt.
De max spl van het hoog is 143db, van het laag hangt het af van de aantal kasten dat je gaat stacken.
De afstraling van de kast is 120gr horizontaal, 10gr verticaal.
De minimale aantal kasten per kant, wil het systeem werken, is 4 kasten per kant.
Voor "vliegmateriaal"te bevestigen aan de kasten worden er in de binnenkant van de kast "verankeringen" gemonteerd waaraan je met bouten het "vliegmateriaal"kan bevestigen.
De Vliegframes zijn wel al ontworpen maar nog niet gemaakt, dit gebeurt als de kasten helemaal af zijn.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 30-4-2025
31-8-2006 21:03
Ziet er goed uit Ivo!
Ik zie dat je ook nog 2 Punishers aan het maken bent?
MVG Contour
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
31-8-2006 23:31
12......
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 30-4-2025
31-8-2006 23:53
Haha, dat is iets meer dan 2 inderdaad!
Hoeveel Punishers heb je denk je tot nu toe in totaal gemaakt (met deze 12 erbij)?
MVG Contour
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
31-8-2006 23:55
? 50 ?
