4 Speakers op een versterker
LumixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-8-2006 Laatste: 25-11-2006 Berichten: 3 | 13-8-2006 23:31 |
Hallo Ik heb een vraagje Ik heb 4 skytec speakers van 200 watt per stuk ze draaien op 8 ohm Nu wil ik een nieuwe versterker kopen en dan 2 boxen op elkaar doorlussen zodat 2 boxen op 1 kanaal zitten Maar moet die versterker dan 8 ohm uitsturen of 4 ohm Kevin Ik heb al gezocht | |
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
DJ baseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2004 Laatste: 11-8-2009 Berichten: 27 | 13-8-2006 23:46 |
2 speakers parallel per kanaal maakt 4 ohm... Lijkt me heel sterk dat dat niet met de zoekfunctie te vinden is geweest. | |
Dj pyroStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2005 Laatste: 3-3-2016 Berichten: 200 | 14-8-2006 22:25 |
Dit is zeker te doen, maar hou er dan wel rekening mee dat je eeen versterker koopt die ongeveer een 600W per kant op 4 ohm levert. Op deze manier heb je nog een beetje over, en kan je je speakers optimaal gebruiken. | |
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen. | |
Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 230 | 16-8-2006 12:51 |
Die 200 watt zal max zijn ![]() | |
ThonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2006 Laatste: 25-3-2008 Berichten: 7 | 20-8-2006 01:01 |
ik heb hier ook nog een vraag over, ik heb 2 boxen van 8ohm en 2 van 4ohm kan ik deze zonder problemen op een versterker aansluite, die van 8ohm zijn 225 watt rms en die van 4ohm 150 watt rms. de versterker is op 8ohm 250watt en op 4ohm 400 watt | |
ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 457 | 20-8-2006 08:42 |
Thon schreef: ik heb hier ook nog een vraag over, ik heb 2 boxen van 8ohm en 2 van 4ohm kan ik deze zonder problemen op een versterker aansluite, die van 8ohm zijn 225 watt rms en die van 4ohm 150 watt rms.de versterker is op 8ohm 250watt en op 4ohm 400 watt In het eerste geval heb je geen problemen. In het tweede geval ook niet echt, maar let wel op dat je een versterker hebt die 2 Ohm stabiel draait. Over welke versterker gaat het hier? Je kan waarschijnlijk de 8 Ohm boxen aan kanaal 1 aansluiten, en de 4 Ohm boxen aan kanaal 2, dan heb je toch minimale regelmogelijkheid. Maar post toch eerst maar wat info over je versterker, en misschien ook even over de boxen, om te weten... Aan de vermogens te zien, lijkt je versterker niet echt geschikt om op 2 Ohm te draaien, omdat je dan zeker niet op vol vermogen kan gaan (vol vermogen van de boxen bedoel ik dan natuurlijk). | |
Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
DJ-losieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2006 Laatste: 23-4-2014 Berichten: 63 | 28-8-2006 12:59 |
Lumix, zijn je Sky-tec boxen 200W RMS, of Max.? net zoals DJ Base al zei, dat 2x. 8 Ohm, 4 maakt per kanaal. 400W Max per kanaal zal je met een versterker van 250W Rms (@ 4OHM!!!) zeker wel makkelijk aankunnen! Palladium serie? Of gewoon op de skytec tour terug? | |
Drive-inn Disco Explosion voor al uw feesten! | |
DJ-losieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2006 Laatste: 23-4-2014 Berichten: 63 | 28-8-2006 13:04 |
DJ-losie schreef: Lumix, zijn je Sky-tec boxen 200W RMS, of Max.? net zoals DJ Base al zei, dat 2x. 8 Ohm, 4 maakt per kanaal.400W Max per kanaal zal je met een versterker van 250W Rms (@ 4OHM!!!) zeker wel makkelijk aankunnen! Palladium serie? Of gewoon op de skytec tour terug? | |
Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 472 | 28-8-2006 22:01 |
DJ-losie schreef: DJ-losie schreef: Lumix, zijn je Sky-tec boxen 200W RMS, of Max.? net zoals DJ Base al zei, dat 2x. 8 Ohm, 4 maakt per kanaal.400W Max per kanaal zal je met een versterker van 250W Rms (@ 4OHM!!!) zeker wel makkelijk aankunnen! Palladium serie? Of gewoon op de skytec tour terug? Dap Palladium 500 Maarten | |
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
DJ-losieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2006 Laatste: 23-4-2014 Berichten: 63 | 30-8-2006 16:35 |
Maarten-square, bedankt voor de extra link, ik had zelf nog niet eens gezien dat de mijne fout was! ![]() ![]() | |
