palladium 900.
(18 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 16-12-2024 Berichten: 2195 | 12-7-2006 23:06 |
Je sloopt gewoon elke keer weer de versterker door een of andere rare connectie die je steeds verkeerd doet, kan het niet anders bedenken. welke boxen gebruik je? wisselfilters defect van de boxen? oscilatie? gaan steeds beide kanalen eruit? bridge stand op 4 ohm? ik kan nog wel ff doorgaan. waarschijnlijk poef je steeds de eindtorren eruit, dan slaat ie in protect. breng die defecte versterker een keertje bij me langs. | |
M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 289 | 18-7-2006 09:30 |
nijhuisr schreef: welke boxen gebruik je? wisselfilters defect van de boxen? oscilatie? gaan steeds beide kanalen eruit? bridge stand op 4 ohm? ik kan nog wel ff doorgaan. | |
De laatste doet het licht uit | |
KoninckStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-1-2006 Laatste: 21-3-2008 Berichten: 27 | 11-8-2006 14:05 |
Sorry voor de late reactie maar ik was op vakantie. Ik gebruik twee wharfedale s 12 evp. ik heb daar op aan gesloten een berhinger dx 1000. Angesloten dmv xlr kabel. En de speakers zijn aangesloten door een dap speakon kabel. Hier voor heb ik een andere versterker gehad een koda versterker en daarmee had ik deze probleemen nooit. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 13487 | 11-8-2006 14:18 |
Loop je speakerkabels eens na (wellicht zitten die niet helemaal fris in elkaar). | |
NjestoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-8-2005 Laatste: 9-3-2010 Berichten: 45 | 14-8-2006 12:52 |
Heb hem zelf ook, heb je dat schakelaartje achterop ( Bridge, Stereo, Mono of zoiets dacht ik ) wel goed zitten? | |
Loat goan! | |
KoninckStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-1-2006 Laatste: 21-3-2008 Berichten: 27 | 15-8-2006 00:35 |
jah alles zit goed. Speakers kabels door gemeten moet naar mijn idee geen probleemen opleveren. De versterker staat op stereo dat klopt ook toch? | |
NjestoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-8-2005 Laatste: 9-3-2010 Berichten: 45 | 15-8-2006 11:17 |
Koninck schreef: De versterker staat op stereo dat klopt ook toch? | |
Loat goan! | |
Andy S&LStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2006 Laatste: 28-12-2018 Berichten: 275 | 16-8-2006 20:43 |
Omdat ik maar een simpel vraagje heb doe ik het maar even in dit topic. Ik heb een palladium 1200, zoals bekend is die 2 x 400 watt rms @ 8 ohm.(staat ook in het boekje van de palladium) Maar toen ik de doos onlangs wou weggooien van dat ding zag ik dat hij 2 x 506 watt rms @ 8ohm is ![]() Iemand een idee hoe dat kan/waarom dat dat is..? waarom die rare vermelding van ''en 6 watt'' en 2 soorten? | |
Twitter mee met @andycobbennl | |
HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 18-8-2006 15:02 |
Andy S&L schreef: heb een palladium 1200, zoals bekend is die 2 x 400 watt rms @ 8 ohm.(staat ook in het boekje van de palladium)Maar toen ik de doos onlangs wou weggooien van dat ding zag ik dat hij 2 x 506 watt rms @ 8ohm is Iemand een idee hoe dat kan/waarom dat dat is..? waarom die rare vermelding van ''en 6 watt'' en 2 soorten Vaak worden vermogens weergegeven bij; - 20Hz tot 20kHz - 1kHz - maximale output bij impedantie Er zit nog weleens verschil bij merken als het om vermogen gaat en worden om de wattages wat leuker weer te geven alleen het rms-vermogen bij bijv. 1 kHz in de tabel weergegeven. | |
Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. |
