"Normaal" truss
(18 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 12-8-2006 12:32 |
Douwe schreef: Watt-Xtra schreef: 50 mm50/2 is voor algemene toepassingen prima geschikt (en alle gangbare klemmen passen er als een spreekwoordelijke "tiet" op). | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 12-8-2006 13:45 |
meeste haken gaan tot 52-53 mm buis, kleiner kan meestal ook wanneer je een goede trussklem hebt. dus standaard truss lijkt mij dus een 50mm buisdiameter, heeft eurotruss, prolyte enz enz alleen de diktes naar binnen toe zijn anders. daarnaast de speilen willen wel eens verschillen in diameter, 16 en 20 mm zijn veel standaard. (oja bestaat truss met een diameter van 48 mm??) nog nooit tegengekomen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 12-8-2006 14:20 |
48/4 bestaat zeker (Milos heeft het bijvoorbeeld (en zeker ook nog een aantal anderen)). | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 12-8-2006 17:07 |
ok wist ik niet!! Weer wat bijgeleerd vandaag! | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 12-8-2006 17:35 |
Dré schreef: 50/2 is voor algemene toepassingen prima geschikt (en alle gangbare klemmen passen er als een spreekwoordelijke "tiet" op). | |
EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 455 | 12-8-2006 17:44 |
Bij mijn ProLyte X30V even gemeten: 50mm | |
Hoe meer kennis hoe meer twijfel | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 12-8-2006 18:05 |
Eric schreef: Bij mijn ProLyte X30V even gemeten: 50mmSorry. | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 13-8-2006 02:11 |
Ik wist dat ik niet gek ben https://www.vpt.nl/default.asp?path=ugbfhzgv | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 14-8-2006 12:06 |
Je bent niet gek, hooguit een beetje blind. Een stukje hierboven schreef ik namelijk al: 48/4 bestaat zeker (Milos heeft het bijvoorbeeld (en zeker ook nog een aantal anderen)). | |
