Beginnersinformatie DMX en Licht
(276 reacties. Pagina 16 van 28)
vorige 1 .. 14 15 16 17 18 .. 28 volgende
Laatste: 15-4-2025
11-8-2006 09:06
Geit schreef:
kun je dat verduidelijken Dré?
de SM3 liep een chase af voor de scanners, waarbij scanner 1 het niet meer zag zitten als de strobe aan ging.
En die moest in DIE configuratie dus MEE geprogrammeerd worden in de stappen van scanner 1.
En dan gaan we even denken... De Scanner gaat over z'n nek zodra de strobe aan gaat. De strobe gaat aan in de stappen die door de gebruiker zijn geprogrammeerd MAAR diezelfde stappen zijn OOK in gebruik voor scanner 1.
Uhm... Uhm... Yes???
Ook als er geen chase liep, maar er gewoon met de faders gedraaid werd liep het fout.
Zoals ik al zei, soms is het de gebruiker. Zodra je namelijk met de faders gaat werken zul je scanner 1 moeten selecteren (omdat je de strobe daar tussen gefrot had). En guess what... Zodra je dat dus doet zal scanner 1 niet meer meelopen in de chase (aangezien je hem net live gekozen had).
Het lijkt mij dus een typisch gevalletje niet helemaal weten wat precies de structuur is van zo'n tafeltje. No problem maar geef het tafeltje daar niet de schuld van ;-)
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
11-8-2006 18:59
strobe doet zn werk al bij het opentrekken van 1 fader, dan beschouwt ie dimm als 0%(dus volle bak)
daarbij is een chase bij de scnamaster 3 er zo een die alles terugzet naar 0 na elke stap(elk kanaal) indien het kanaal niet word gebruikt in de chase.
wanneer ik kanaal 1 selecteer in een chase die loopt, kan ik niets uitvoeren, hooguit de scanner irriteren, dit is dan zodra te scene is afgelopen weer goed.
wat ik wil zeggen:
strobe bij op het kanaal of op een ander kanaal zou niets uit moeten maken voor het in stand houden van de chase.
de chase zet alles netjes terug naar 0 bij de volgende scene(hoewel ik dat liever niet zou hebben, maar goed, ik heb de tafel niet gekozen) dus ook de waardes voor 39 en 40 worden 0 na elke stap.
op 39 en 40 gaat het echter wel goed om tijdens de chase te stroben.
wat is het verschil tussen 39-40 en 7-8 op de dmx lijn(behalve het adres)?
vandaar dat ik dacht dat het aan de tafel lag, ik zie hier, behalve het adres namelijk geen verschil in, een DMX adres is een DMX-adres, die kunen onafhankelijk van elkaar een waarde krijgen.
Ik denk dat we in het begin niet helemaal op 1 lijn zaten qua gedachten, begrijp je nu wat ik bedoel?
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
11-8-2006 19:08
Als je de eerste scan en de strobo op de SM zet als 1 fixture ( nummer 1 bijv.) dan is het niet meer dan logisch dat de scan ook stilvalt als je de strobo live pakt.
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
11-8-2006 19:14
hij ziet ze als kanaal 1
scanner loopt van 1-6 strobo staat ingesteld als 7-8
gescheiden dus.
indien ik in probeer te grijpen tijdens het afspelen van een chase heeft dit heel even effect(de duur van de scene) maar daarna draait alles vrolijk verder, zonder mijn verandering.
het is niet dat de scanner een klein beetje afwijkt als ik de strobe aanzet als deze op 7-8 staat, maar de scan gaat compleet andere dingen doen.
terug naar 0 gata ie ook niet, het kleurenwiel flipt en de pan en tilt slaan op tilt.
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
11-8-2006 19:23
NOGMAALS
de scanmaster ziet fixture 1 als kanaal 1 t/m 16
als je daar dus live kanaal 7en8 van pakt loop je dus te kloten in het ''deel'' van fixture 1
waardoor deze uit de chase gaat en overgaat op live
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
11-8-2006 19:33
na overleg met ruben op msn ben ik erachter gekomen dat wij blijkbaar een rotte scanmaster 3 hebben.
ashamed :$
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
11-8-2006 19:34
nee na overleg begrijp jij het nog steeds niet
je scanmaster doet PRECIES wat ie moet doen
zodra jij een kanaal van een fixture live pakt haalt ie die fixture uit de chase omdat ie dan denkt dat jij die fixture live gaat aansturen (wat normaal is)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-3-2025
12-8-2006 01:53
FF djmouse verduidelijken, als dat mag. Je desk pakt per fixure 16 DMX kanalen. Ga je een andere fixture binnen die 16 kanalen, handmatig wijzigen, beinvloed je de parameters van de fixture ervoor. Lijkt mij een duidelijk geval van user error, maakt niet uit gebeurt iedereen wel eens. Dat heet blind staaren op een probleem. Oplossing is even weglopen (sigaretje roken)
en opnieuw beginnen.
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
12-8-2006 11:34
Zou niet mogen gebeuren. Als er een scan van 8 kanalen zou zitten, en je wilt alleen de laatste 2 kanalen beinvloeden, dan zouden de kanalen 1 t/m 6 natuurlijk niet mogen flippen.
De laatste doet het licht uit
Laatste: 15-4-2025
12-8-2006 12:19
Als een gebruiker een gebruikersfout maakt en dat in z'n eigen woorden uit probeert te leggen (terwijl hij niet eens de kennis heeft om te achterhalen wat hij fout doet), hoe weet JIJ dan zeker dat HIJ z'n uitleg WEL correct plaatst?
Oftewel: Hoe kun je iemand z'n eigen fouten laten zoeken als hij niet eens in de gaten heeft dat hij iets fout doet.
Natuurlijk kan het een "rotte" sturing zijn. Het kan echter ook een typisch gevalletje "user error" zijn (en dat laatste gebeurt veel vaker dan dat eerste...).
