Een line array bouwen.
(106 reacties. Pagina 4 van 11)
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
22-7-2006 11:24
ivo heb je een mailtje gestuurd, vorige week reeds maar tot op heden nog niets gehoord, gaat over het netwerkje? mail niet aangekomen?
Tittere-ieStandaard Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 11-5-2007
22-7-2006 13:42
luc2366 schreef:
tittere-ie schreef:
Q1 van D&B, ook openlucht voor 2000 mensen geen probleem!!!!
mag ik daar aan twijfelen?
heb ook het gehele systeem erachter mogen aanschouwen
wat bedoel je hiermee? het ontwerp ervan, de bouw ervan, het versterkerrackje dat erachter hing,...
https://www.schoonbroekleeft.be/foto/imager.asp?Dir=/2006&Image=IMG_0296.jpg&Page=
probeer deze link, je ziet het systeem niet hangen, maar het zijn er maar 4 aan elke kant en het geluid was achteraan nog voldoende luid om van een live optreden te spreken....
voorheen werd de versterking geleverd door 2 sets mackie fussion 3000 - 1800 (2subs per top) en dit moet echt niet onderdoen hoor!!!
uiteraard niks van ontwerp of bouw gezien, maar het versterkerrackje (2 versterkers maar!!!!) is gewoon ongelooflijk hoe dat verwezenlijkt wordt.
sorry voor het off topic zijn
gr nico
quote, tja quote, euh....
Dj xciterStandaard Lid
Sinds: 3-10-2005
Laatste: 24-10-2013
23-7-2006 09:53
Links maken tittere-ie wink ;)
sneaky :V
Met Vriendelijke Groet,
Dj Xciter
Laatste: 24-11-2024
24-7-2006 10:38
misterBoem schreef:
Stefan schreef:
.... Tot een stuk of 4 elementen moet het geheel zonder al te lompe processing nog wel aan te horen zijn, bij grotere lines ontkom je daar gewoon niet aan.
Wat jij hier dus zegt is, 4 kasten moeten van zichzelf zonder veel poes pas op de processor goed kunnen klinken. Na 4 kasten is je array schijnbaar helemaal *** (zelf in te vullen naar wens) en heb je wel een hoop poes pas nodig.
Klopt. De interferentie wordt dan zo'n rampenverhaal dat alleen een stevige DSP er nog wat van kan bakken. Overigens is een banaan van 4 kasten natuurlijk amper een banaan te noemen (hooguit een partje ;-)
Bij de meeste Array's heeft 1 kast een bepaalde afstraling. vaak is deze klein in de hoogte (bijv 4 graden) en breed 90 of 120 graden.
Nope. 1 kast gedraagt zich losstaand TOTAAL NIET zoals hij in de array gaat doen (kwestie van ontbrekende samenwerking). Daarom kun je veel bananen ook niet zo maar even in 2 stukken hakken omdat je toevallig 2 klussen hebt (iets dat in de praktijk wel gebeurt). Je krijgt dan wel geluid maar niet omdat het een line array is ;-)
Meet de openingshoek van een kast maar eens (in het vertikale vlak (of zet hem overeind zodat je het horizontaal kunt meten)). Never nooit niet dat de geclaimde openingshoek gehaald wordt (hooguit voor de HF driver zal het getal in de buurt komen van de claim). Dat wordt pas gehaald als er kasten gecombineerd worden en er sprake is van constructive interference, destructive interference (lobing), pressure addition en al die moeilijke (en tegelijk optredende maar in verschillende gebieden) dingen. Dat er dan nog steeds pruimbaar geluid uit komt is een kunst op zich (met name dankzij de stevige processing).
Eigenlijk is een kast van een banaan niet veel meer dan een gekantelde d'Appolito configuratie waarbij geprobeerd is de bronnen vanaf de onderkant van de kast tot aan de bovenkant van de kast actief te laten zijn (om de zuilwerking niet te verstoren).
Die smalle afstraling is nodig om de array goed te kunnen richten (anders kan je net zo goed een stack maken van normale kasten).
Veel line arrays "in het veld" zijn dat ook (zeker als er geen volledige banaan gebruikt wordt zoals uitgerekend door de ontwerper). M'ja... Het ziet er een beetje uit als een banaan en dus moet het wel een banaan zijn (...).
Je laad dus ook maar 1 preset voor je hele array daar zit dan alles in EQ, Delay enz (net als bij normale kasten). Je lust je kasten door (1 op 1, 1 op 2, 1 op 3, of 1 op 4)Door dat je kasten gelijk zijn klinkt het overal hetzelfde. Alleen het volume verschilt door de afstanden die het geluid moet afleggen.
Hangt natuurlijk af van het systeem dat je gebruikt. Je zult meer en meer zien dat kasten hun eigen versterkers en DSP krijgen en in een netwerk gehangen worden. Niks geen geklooi meer met graden instellen op wiggen e.d. (gewoon klikken met de muis)
Over een paar jaar is de banaan gewoon recht geworden ;-)
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
14-8-2006 14:12
Het “proef” kastje is klaar, de eerste luistertest heb ik Zondag 13 Augustus gedaan.
Mijn eerste indruk was ontzettend goed.
Het kastje is basis, geen demping, baspoorten moet ik nog optimaliseren, er moeten nog kleine verbeteringen aan de kast worden aangebracht, de instellingen moeten nog nauwkeuriger.
Het geluid is zeer rustig, stemmen duidelijk en gedilateerd.
Maandag (vandaag) is de klant langs geweest, moest er 5 uur voor rijden, hij stond versteld van het kunnen van de kast (heeft dan ook gelijk 8 kasten besteld)
Hij heeft er metingen aan gedaan en was onder de indruk van de klank en meetplots van het 1e kastje.
Ik zal binnenkort foto’s plaatsen.
Wil je jezelf overtuigen en dit kastje horen, mail mij even.
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
14-8-2006 15:02
ha Ivo dan heb je hard gewerkt na 6 aug. happy :) ben erg benieuwd naar je kunnen! Is dit kastje verder alleen bedoeld om te "vliegen" of zou je deze ook kunnen stapelen dmv een frame en zodoende ook als grondstack kunnen gebruiken?
je had het toen als over 4 per kant, klant heeft dit dus ook in gedachte? stapelen vanaf de grond bied vele toepassings mogelijkheden.
ben benieuwd..
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
14-8-2006 15:17
Je kan ze ook stappelen.
RVDStandaard Lid
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 14-4-2014
14-8-2006 19:58
Heb het vanmiddag ook even beluisterd,maar ongeloofelijk shocked 8O shocked 8O shocked 8O wat een sound.Absoluut gedetaileerd in het stemmen gebied en loeihard maar toch zuiver en rustig.Gewoon in 1 woord overweldigend en dat nog maar uit 1 kastje sneaky :V sneaky :V
Een dag niet gelachen is een dag niet geleeft......
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
15-8-2006 10:48
mja, toch niet helemaal hoor. Het hangt ervan af wat je precies onder "line array" wil begrijpen. Kijk bijvoorbeeld een keer naar de Dynacord Cobra. In mijn ogen is dat nog steeds de referentie (opvolger van de PFE - FE 200) als het gaat over line array's. Zo 1 kastje doet op zich net hetzelfde als in de array, maar weliswaar blijft het 1 kast, waar je natuurlijk geen wereldwonderen mag van verwachten. Je hebt deze systemen zeker al gehoord. Ik vind het line array effect van 1 enkele kast zeer overtuigend. Zeer sprankelend mid/hoog op relatief lange afstanden. Dat doe je niet met een 15-3...
Het gaat natuurlijk over een net iets ander soort array, daar die Dynacord kasten fullrangekasten zijn die op zich al een mini line array bevatten, maar toch...
Laatste: 24-11-2024
15-8-2006 10:53
Dus die kast heeft in z'n eentje boven de 200Hz een verticale openingshoek van een graad of (give or take) 10? Zeker weten? Welke wetten der fysica moeten daarvoor het raam uit gegooid worden?
