palladium 900.
(18 reacties. Pagina 2 van 2)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
12-7-2006 23:06
Je sloopt gewoon elke keer weer de versterker door een of andere rare connectie die je steeds verkeerd doet, kan het niet anders bedenken.
welke boxen gebruik je? wisselfilters defect van de boxen? oscilatie? gaan steeds beide kanalen eruit? bridge stand op 4 ohm? ik kan nog wel ff doorgaan.
waarschijnlijk poef je steeds de eindtorren eruit, dan slaat ie in protect. breng die defecte versterker een keertje bij me langs.
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
18-7-2006 09:30
twee wharfedale evp s-12
De laatste doet het licht uit
KoninckStandaard Lid
Sinds: 30-1-2006
Laatste: 21-3-2008
11-8-2006 14:05
Sorry voor de late reactie maar ik was op vakantie. Ik gebruik twee wharfedale s 12 evp. ik heb daar op aan gesloten een berhinger dx 1000. Angesloten dmv xlr kabel. En de speakers zijn aangesloten door een dap speakon kabel.
Hier voor heb ik een andere versterker gehad een koda versterker en daarmee had ik deze probleemen nooit.
Laatste: 23-11-2024
11-8-2006 14:18
Loop je speakerkabels eens na (wellicht zitten die niet helemaal fris in elkaar).
NjestoStandaard Lid
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 9-3-2010
14-8-2006 12:52
Heb hem zelf ook, heb je dat schakelaartje achterop ( Bridge, Stereo, Mono of zoiets dacht ik ) wel goed zitten?
Loat goan!
Sinds: 30-1-2006
Laatste: 21-3-2008
15-8-2006 00:35
jah alles zit goed. Speakers kabels door gemeten moet naar mijn idee geen probleemen opleveren. De versterker staat op stereo dat klopt ook toch?
NjestoStandaard Lid
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 9-3-2010
15-8-2006 11:17
Jah zo moet het wel goed zitten.
Loat goan!
Andy S&LStandaard Lid
Sinds: 13-2-2006
Laatste: 28-12-2018
16-8-2006 20:43
Omdat ik maar een simpel vraagje heb doe ik het maar even in dit topic.
Ik heb een palladium 1200, zoals bekend is die 2 x 400 watt rms @ 8 ohm.(staat ook in het boekje van de palladium)
Maar toen ik de doos onlangs wou weggooien van dat ding zag ik dat hij 2 x 506 watt rms @ 8ohm is shut up :X
Iemand een idee hoe dat kan/waarom dat dat is..? waarom die rare vermelding van ''en 6 watt'' en 2 soorten?
Twitter mee met @andycobbennl
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
18-8-2006 15:02
Vaak worden vermogens weergegeven bij;
- 20Hz tot 20kHz
- 1kHz
- maximale output bij impedantie
Er zit nog weleens verschil bij merken als het om vermogen gaat en worden om de wattages wat leuker weer te geven alleen het rms-vermogen bij bijv. 1 kHz in de tabel weergegeven.
