Het binden van kabels
(135 reacties. Pagina 10 van 14)
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
21-6-2006 23:48
Hmmz...wij hebben op school ook net alle kabels laten voorzien van die dingen. (í-dé-áál overigens)
Zal eens een keertje op de factuur gaan spieken of ze ook van DAP waren, ze lijken er wel op. Ze zijn blauw, en de vorm van het lipje is hetzelfde. (van Penn is ietsje scherper puntje)
Laatste: 22-9-2024
22-6-2006 00:01
JeroenVDV schreef:
Heb maar een paar zakjes van deze krengen bij een bestelling meegenomen, eens kijken of 't wat is. Zoja; Leg je voorraad vast maar aan, Dré! laugh :D
Ik vind ze redelijk fijn, maar raak ze nog steeds (te) vaak kwijt. Vastzetten is eigenlijk nog steeds een must. Beetje jammer alleen dat ze die lipjes blauw hebben gemaakt, maar als dat alles is... wink ;).
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
22-6-2006 00:03
Als je ze op de juiste manier rond je kabel doet komen ze ECHT niet los laugh :D Penn heeft daar een mooi illustratietje voor, ik ga 'm ff zoeken.
[EDIT]
Istie dan: https://www.licht-verhuur.nl/div/cable_tie_htu.jpg
[/EDIT]
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
22-6-2006 00:23
Knappe man die ze dan nog per ongeluk kwijtraakt idd.... Heb het zelf geprobeert, maar er komt toch wel een beetje gefriemel aan te pas voor je dat ding los hebt. No way dat je dat per ongeluk gebeurt idd. Ze verschuiven soms echter wel nog een klein beetje over de kabel, maar daar stoor je je niet aan.
CalipsoStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 6-10-2024
22-6-2006 00:30
Bij de Efteling gebruiken ze die ook, daar moesten ze de stekker eraf schroeven omdat dit minder tijd in beslag zou nemen dan het losfriemelen er van. Dus dat zit echt wel degelijk!
wat een onzin in dit vak
Laatste: 22-9-2024
22-6-2006 00:33
[/EDIT]
Daar was ik inderdaad nog niet achtergekomen. Jammer dat zo de helft van je bandje om de kabel zit, maargoed razz :p.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
22-6-2006 17:49
Je moet idd wel een stuk langere klitteband nemen. Overigens is losmaken helemaal niet zo'n probleem: kwestie van tactisch t hele ding beetpakken rond de kabel en de juiste kant opdraaien, draaitie zich vanzelf een stukje "los" en kan je m zo vrij makkelijk helemaal loshalen.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
22-6-2006 20:23
ik gebruik deze. www.new-line.nl/v/10196 zet ze wel even vast met een nietje die weer extra plat wordt gedrukt. laten bij mij ook maar zelden los. En zijn toch weer een stukkie goedkoper als die andere. Ach het is ook maar wat je gewend bent. Netjes oprollen en in kistje pakken doet al wonderen, maar als ik sommige zie hoe er mee wordt omgegaan.
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
3-7-2006 11:31
Om eerlijk te zijn vindt ik dat maar ondingen, heb ze zelf ook. Maar vindt dit toch prettiger:
klik
klik
Soms..
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
4-7-2006 00:11
Kabelties die ik heb gekocht (ben te moe om te gaan linken, kijk maar paar posts terug) met gespje (zelfde als Cyber en zowat elk ander wat groter bedrijf heeft), maar dan een OEM-versie, bevallen top hier. Alleen nog even paar langere edities bestellen voor de langere XLR'en en schuko's/multi's.
Light Image
