Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1789 reacties. Pagina 79 van 179)Moderator(s): Dré
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 28-6-2006 23:07 |
Dus toch Crown?! Zat net op die site en zat zwaar te twijfelen......(of zijn er meer merken met PIP-modules? niet toch?) Probleem wat ik bij Crown zo zie is dat ze de aansluiting óf in het midden, of aan de linkerkant van het achterpaneel (van achteren gezien) hebben zitten. Deze heeft dat niet. Zou ik met mijn beperkte verstand toch mogen gokken op een van de Crown CTs-jes? Of zit ik er dan ver naast? [EDIT: Misschien ook wel eentje die al uit de handel is, zou ook kunnen...] | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 29-6-2006 00:25 |
Philip_Janssen schreef: Zeker moeilijk.. Ik zie weinig koeling dus ik gok in de richting van een klasse D versterker.Om nog maar te zwijgen over het feit dat JVS al eerder meldde "Geschakelde voeding, PWM uitgangstrappen..." Een schot in de ruimte: Lab Gruppen? Sinds wanneer maakt Lab.Gruppen Klasse-D versterkers???De Labjes hebben een klasse-D voeding die meeloopt op de audio. Die voeding voedt echter een "conventionele" A/B eindtrap (die nagenoeg geen vermogen hoeft de dissiperen aangezien de voedingsspanning steeds keurig overeenkomt met wat er geleverd moet worden). Leuk leesvoer PS: Een Lab.Gruppen FP is van binnen vingerlikkend mooi ;-) | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 11-11-2024 Berichten: 540 | 29-6-2006 00:27 |
Klikkkkkk... Inderdaad een Crown CTS- dus ! Heb er eentje hier gehad om te testen / meten. Je merkt toch dat de invloed van het uitgangsfilter redelijk aanwezig is. Bij een belasting in 2 ohm is het HF (op 16KHz) zo'n 2,5dB teruggezakt. In een 8 ohm belasting is het verloop netjes recht. Een conventionele eindtrap (Crest CA6, DBtech PA2.0) is loopt bij alle belastingimpedanties netjes vlak tot 20KHz. | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 30-6-2006 11:03 |
Ik zal ook een een paar foto's plaatsen van een amp. Wat vinden jullie er van? [img=https://img44.imagevenue.com/loc93/th_43929_verst1.JPG][img=https://img107.imagevenue.com/loc116/th_43936_verst2.JPG][img=https://img131.imagevenue.com/loc214/th_43946_verst3.JPG][img=https://img102.imagevenue.com/loc243/th_43964_verst4.JPG] | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 30-6-2006 14:05 |
Omnitronic? mm alleen die vaste netvoedings kabel doet mij twijfelen, dan zal het een kleintje moeten wezen lijkt mij. Yamaha P serie zou ook kunnen. | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 30-6-2006 15:00 |
Heel goed, inderdaad een Omnitronic. Maar klein? Is de P-2000 klein? | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 30-6-2006 17:41 |
owke dus toch, nee is idd niet echt een kleintje maar tegenwoordig zijn die allen met een los snoer uitgerust, ik ken de "kleine" niet dus hieraan dacht ik. Zijn leuke versterkers voor het geld, geven redelijk wat vermogen en zijn gewoon netjes gebouwd, alleen het frontpaneel is waardeloos en dus moeten deze versterkers worden ondersteunt bij inbouw. | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 3-7-2006 08:48 |
Toen ik hem kreeg geleverd was ik ook een beetje verbaasd door dat vast snoer. Maar wat maakt het uit? Kan hij ook niet los gaan zitten. Hoezo frontpanel waardeloos? Ondersteunen? Dit moet toch altijd? Je kan een versterker toch noet alleen aan z'n frontpanel laten hangen? Dat ding weegt 30 kilo! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 3-7-2006 10:12 |
sntho0 schreef: Heel goed, inderdaad een Omnitronic. Maar klein? Is de P-2000 klein? | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 3-7-2006 10:27 |
Dré schreef: sntho0 schreef: Heel goed, inderdaad een Omnitronic. Maar klein? Is de P-2000 klein? | |
