Overstuurd geluid uit CD speler
ThosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2004 Laatste: 18-9-2008 Berichten: 7 | 24-6-2006 14:17 |
Hallo, Ik heb een vraagje over mijn cd speler (Tascam CD 302) Iemand heeft met ermee zitten kloten en waarschijnlijk (denk ik) kortsluiting mee gemaakt (water, kabels enz). De CD speler functioneert nog prima, maar er komt nu een gigantisch overstuurd/belabberd/krakend geluid uit. Heeft iemand misschien een id wat het probleem is en hoe dit is op te lossen? Alvast bedankt | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 24-6-2006 15:52 |
Hoe heb je de speler aangesloten? Merk en type mixer of (huiskamer-)versterker? Line in? Gain instelling? | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 24-6-2006 16:40 |
Doe de kabel in de line-in op je mixer in plaats van de phono-in | |
ThosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2004 Laatste: 18-9-2008 Berichten: 7 | 24-6-2006 16:58 |
Het ligt echt niet aan de mixer, gain of whatever. Zit intern in de cd speler. Iemand nog een id? | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 24-6-2006 17:06 |
Stiekum toch de phono ingang gebruikt ? [edit] Dit bleek bij een vorig topic over hetzelfde onderwerp uiteindelijk toch het geval te zijn, vandaar. | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 24-6-2006 17:39 |
Thos schreef: Het ligt echt niet aan de mixer, gain of whatever.Zit intern in de cd speler. Iemand nog een id? | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 9-10-2024 Berichten: 1078 | 25-6-2006 03:14 |
Zou je de persoon die "het" gedaan heeft niet gewoon kunnen vragen WAT er mee gebeurt is, en evt. kunnen laten oplossen? Op zijn/haar kosten naar een Technische dienst is ook een optie. Jij kapotmaken, jij ook maken zou ik zeggen. (mits dat de oorzaak is natuurlijk). | |
Alles komt goed.... | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 25-6-2006 09:51 |
DJ UnpackStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-6-2006 Laatste: 26-9-2006 Berichten: 1 | 25-6-2006 10:52 |
ik denk eerder toch ook dat je het op de phono hebt aangeslote ik heb da ook gehad toen ik een verhuur setje ging wegbrengen en de kabels zaten nog los vanachter dus jah ik zei tegen mijn medewerker sluit da is ff vlug aan want ik moet naar wc en er kwam ook een overbelast krakend geluid uit en ik kon ook eerst ni vinde wat het is en bleek dat hij het op een verkeerde ingang had aangeslote op phono dus check dat eers even greatzz leo | |
ThosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2004 Laatste: 18-9-2008 Berichten: 7 | 25-6-2006 14:24 |
Victor schreef: Als je dat al zeker weet en het niet nodig vindt mijn vragen te beantwoorden (en ook niet te zeggen hoe je al denkt te weten dat het "intern in de cd-speler" zit) dan zou ik je aanraden het probleem verder zelf maar op te lossen.2) Op meerdere bronnen aangesloten (incl koptelefoon) en als maar vervormt 3) Het geluid klinkt overstuurd, maar komt niet overstuurd de mixer binnen maar juist zacht. 4) Het is een dubbele, en aan beide kanten het zelfde verhaal | |
