1000 watt op DMX barren!
(52 reacties. Pagina 5 van 6)
MitchelStandaard Lid
Sinds: 6-9-2003
Laatste: 22-7-2010
29-5-2006 22:05
het enige wat er aan stond was:
*notebook
*pc
*lichtcontroller
*en een paar lampjes
Waar een wil is, is een weg.
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
29-5-2006 22:39
Ja een paar lampjes en hoeveel wat trokken die paar lampjes. En een flink notebook zo maar te noemen mijn acer trekt ook al weer 90 Watt. Dus in feite heb je wel wat meer dan 4000 Watt getrokken.
Sinds: 6-9-2003
Laatste: 22-7-2010
30-5-2006 15:15
kamer lampjes( 3*40 wat spotjes)
CrazysoundStandaard Lid
Sinds: 20-6-2006
Laatste: 19-1-2019
20-6-2006 00:32
Hoi heb 1000 watt op men dmx bar gehad en men triak's sprongen konstand stuk meerdere keren laten herstellen tot ik zelf het lot in handen nam en er zwaarderse in heb gestoken nu 8 maanden geleden en sindiens geen problemen meer gehad aja worden wekelijks gebruikt
total tommy schreef:
Nu ziten 4 Parren van 1000 watt ook op 1 bar met anologe dimmers.
Deze werken bij Full-on ook altijd nog, geen zekering die eruitslaat of wat dan ook!
Ik voorzie toch meer problemen met de DMX bar zelf (kabeldikte, interne print, enzovoorts)
Kan iemand daar misschien iets over zeggen?
MVG,
Tom van Duuren
Dieter(Pulse)Standaard Lid
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
20-6-2006 12:03
Daar hoort gewoon geen 1000watt op.
Het mag niet van de CE keuring en als je enkel de triacs vervangt dan wil dit niet zeggen dat de ontstoorspoelen en de printbanen ineens dikker worden...
Door daar zelf aan te prullen ben jij volledig verantwoordelijk voor die toestellen mocht er ooit iets misgaan.
1000watters kun je toch echt beter met een aparte dimmer doen
MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
20-6-2006 12:06
by the way ik heb nog een goede tip voor wie T4-dmx 4barren heeft.
Kijk eens na of er snelle zekeringen in zitten.
Ik heb hier 2 identieke stuks liggen en de ene had trage en de andere snelle zekeringen.
(de chinesen duwen er precies ook maar in wat ze het eerst vastkrijgen...)
2 keer raden bij welke dmxbar de triacs kapot gingen als er een par met kortsluiting uitvloog...
Ik heb toen gewoon de baar met de trage zekeringen alle zekeringen vervangen door snelle zekeringen met dezelfde waardes en sindsdien geen problemen meer.
Laatste: 23-11-2024
20-6-2006 12:18
Bij traag beschermt inderdaad de triac de zekering (hoewel, meestal gaan ze er beiden aan ;-)
F5 werkt nog prima t/m A1/244 lampjes (daarboven zal de inschakelstroom van de lamp wellicht te veel zijn voor de snelle zekering).
AdmiraalStandaard Lid
Sinds: 30-3-2006
Laatste: 17-10-2007
21-6-2006 16:46
weet iemand of de showtec dimmerpacks ook storen zoals de t4 balken?
die storingen kunnen we nl echt niet gebruiken... sad :(
Laatste: 23-11-2024
21-6-2006 16:53
Gebruik ze dan tot de belastbaarheid waarvoor ze een CE keuring gekregen hebben.
Overigens had ik totaal maar dan ook totaal geen last van storing met 500W pitjes op een T-4 (en met mij velen).
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
15-4-2007 22:43
Even een trap omhoog.
Multi parren met 575 HPL pit, gaat dat goed bij die Showtec Showbarren?
Raylight wil over het algemeen nog, maar hoe zit dat met 575?
Vergeet niet te lachen
