De loop functie?
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
PenthoStandaard Lid
Sinds: 10-6-2006
Laatste: 12-6-2006
10-6-2006 17:58
Hallo, misschien een domme vraag, ashamed :$ maar wat doet zo'n loop functie nu precies en wat kun je ermee?
Groeten, alvast bedankt Thomas.
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
10-6-2006 18:09
Heel simpel, je neemt zeg maar een stukje uit je nummer, en blijft dat stukje alsmaar van voor naar achter herhalen. Als je seamless loop hebt, dan loopt het zelfs vloeiend door. Hier kan je bij het in of uitmixen gebruik van maken, of je kunt er nummers langer mee maken (door dus stukken te herhalen).
Duidelijk? Of vergeet ik nog iets?
PenthoStandaard Lid
Sinds: 10-6-2006
Laatste: 12-6-2006
12-6-2006 20:32
Dankje... helemaal duidelijk ! happy :)
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
13-6-2006 08:12
Heb ik eigenlijk nog een vraag, hoe krijg je een seamless loop ook écht goed? Heb al vanalles geprobeerd, maar zit er vaak net 1 of 1/2 beat langs shut up :X.
Laatste: 23-11-2024
13-6-2006 08:24
Ten eerste door veel te oefenen. Ik tik zelf met mijn vinger vlak boven de loop-knop in de maat van de muziek mee zodat je in ieder geval al behoorlijk op de beat zit.
Ten tweede: als je dan nog een afwijking hebt hebben veel spelers een correctiemogelijkheid. Ikzelf heb (als de loop niet direct goed is) altijd het eindpunt iets te laat ingesteld. Dat is met de correctie snel te verhelpen, zo snel zelfs dat je het foute eindpunt niet een tweede keer hoort langskomen.
RoOoYtJuHStandaard Lid
Sinds: 18-4-2004
Laatste: 1-2-2015
13-6-2006 09:55
Welke spelers heb jij?
"En zoals mijn vader altijd zei: 's avonds een vent, 's ochtends lekker uitslapen"
Laatste: 23-11-2024
13-6-2006 10:48
Deze, maar ik werk ook vrij regelmatig met andere spelers (Pioneer CDJ-1000, Numark CDX, Denon DN-S3500).
In principe werkt het bij alle spelers hetzelfde, behalve bij Numark (die de looppunten meestal zelf goed instelt) en bij de Technics SLDZ-1200 (die geen loop uit correctie heeft).
FreakerdStandaard Lid
Sinds: 25-9-2005
Laatste: 24-3-2009
13-6-2006 14:49
Ik gebruik een loop meestal alleen aan 't begin van het nummer, als een beat zich steeds herhaalt... dan kan ik hem namelijk mooi over laten lopen. Ik kan het dan ook een paar keer proberen zonder dat iemand het merkt. Midden in het nummer moet je het denk ik niet te veel gebruiken, want 1. het kan snel verkeerd gaan en 2. het maakt het nummer meestal alleen maar rommelig.
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
13-6-2006 20:07
Ik denk dat het aan het oefenen ligt, heb de CD spelers net 2 dagen. Toen ik vanmiddag even wat ging pielen kreeg ik tot mijn verbazing al 4x zoveel geslaagde loops als gisteren shocked 8O. Nog even dooroefenen en het gaat soepeltjes happy :).
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
14-6-2006 21:01
Oefening baart kunst. Of dat nou met mixen of met loops maken is, hoe meer je oefent, hoe beter je wordt! Bij de een gaat dat sneller dan bij de ander, maar geef niet op, en blijf oefenen!!!
