Aztek Dj Robo/big robo
(282 reacties. Pagina 25 van 29)Moderator(s): Dré
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 8-5-2006 09:13 |
Ik heb bij 1 space250 dat die de dipswitches zo af en toe niet goed wil pakken. en dan doet die soms z'n dmxsignaal weer niet goed doorgeven, dat soort kleine dingetjes. 2 minuten mee kloten en het is opgelost, maar het is beetje vervelend | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 8-5-2006 11:34 |
misschien zit er gewoon stof of vuil in? regelmatig eens uitblazen kan helpen... | |
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 8-5-2006 19:43 |
Is een idee ja | |
Freeloader drive-inStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2003 Laatste: 27-8-2023 Berichten: 35 | 2-6-2006 19:24 |
Weet iemand trouwens ook hoe je bij de Aztek robo, de scans in synchroonmode, elkaars tegenstelde kan laten doen? | |
Raw Beats Sounds Like This..! | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 1-11-2024 Berichten: 1207 | 2-6-2006 21:54 |
Ik weet verder niet of het bij deze scan specefiek mogelijk is, maar je moet even in de handleiding op zoek naar pan inverse. Dan weet je tenminste waar je naar moet zoeken. Ik dacht dat het op sommige lichttafels ook mogelijk was om bij een reeks geselecteerde fixtures de pan bewegingen te inverteren. | |
Darth Crossfader | |
Basement-clubStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-1-2005 Laatste: 26-2-2013 Berichten: 174 | 8-6-2006 19:36 |
Freeloader drive-in schreef: Weet iemand trouwens ook hoe je bij de Aztek robo, de scans in synchroonmode, elkaars tegenstelde kan laten doen? | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 8-6-2006 20:44 |
kan dat niet op de SM3 met die "inverse" button? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 8-6-2006 20:48 |
Bij veel scans die in master slave mode kunnen werken is output 1 standaard en output 2 gespiegeld. Je zou eens wat kunnen experimenteren met de dip switches op de slave (als de handleiding geen uitkomst biedt). | |
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 8-6-2006 22:03 |
luc2366 schreef: kan dat niet op de SM3 met die "inverse" button?Correct me if i'm wrong, but this time... I think i'm right | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 8-6-2006 22:33 |
Klopt inderdaad. Fader onderaan is waarde 255, fader bovenaan is waarde 0. | |
Zelfbouwcase; het meest volledige assortiment onderdelen voor flightcases en speakers |
