fader start.
(43 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 20-10-2005 11:16 |
Faderstart op welk apparaat? Je vraag is nu "welke autobanden moet ik hebben" zonder ook maar een HINT te geven welke auto je hebt (beetje minder slim...). | |
DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 20-10-2005 16:26 |
Ik wil dan faderstart met mijn cd spelers en als het mogelijk is ook met mijn draaitafels (zit er op) Mijn mengpaneel is een Denon DN-X1500 Mijn cd spelers zijn 2 Denon DN-S1000 Mijn draaitafels zijn 2 Reloop m3d 4000 s (Ik heb al 2 verloopjes van 6,3 naar mini) Dre ik had de verkeerde kabeltjes besteld die ik nu heb zijn wat te dik. Maar welke kan ik dan het beste gebruiken? mono mini jack maar welke uit de shop? Met vriendelijke groet, Bjorn Berkvens | |
gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6 | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 20-10-2005 16:41 |
Staan niet in de shop (maar ik heb ze wel liggen). Mail me even dan voeg ik ze zo snel mogelijk toe (morgen, kop ontploft al de gehele week (beter gezegd afgelopen jaar) dus voor vandaag hou ik het voor gezien). | |
YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1849 | 21-10-2005 00:21 |
Heb ik ook een vraagje daarover. Ik heb ook een DNX 1500 mixer i.c.m. een 2600 cd-speler. Beide hebben faderstart mbv mini jack aansluitingen. Kabeltje dus gehaald maar dat werkt niet. Het is een gewoon audiokabeltje. Ligt het er gewoon aan dat de cd-spelers te oud zijn of moet ik een ander kabeltje hebben? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 21-10-2005 10:21 |
Mono mini jack naar mono mini jack zou moeten werken MITS de audio aansluitingen ook verbonden zijn (de massa daarvan wordt namelijk gebruikt voor de faderstartverbinding). | |
YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1849 | 23-10-2005 23:31 |
Leek me toch ook... kan het zijn dat het een stereo kabeltje is of heeft dat er geen zak mee te maken? ( ik schaam me rot maar heb totaal geen verstand van kabeltjes enzo, als ik ze erin stop werken ze en dan is het goed ) | |
TheddyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2006 Laatste: 20-5-2006 Berichten: 4 | 19-5-2006 14:02 |
1 x bewerkt. Laatst door Theddy op 19-5-2006 15:16 Hallo Dré,Ik ben nieuw hier, ben technikus bij een ziekenomroep. Heb direkt een vraag over de faderstart aansluiting van een Numark CDN-34S naar een Dateq BCS50 radiomixer met de kanaalmodule BCS52E, waarop op de cue een optokoppel voor start en stop zit, wat via een 6.3 mm sterojack loopt. Nou weet ik wel goed hoe het op die Dateq mixer geschakelt wordt, omdat ik daar een schema van heb. Maar van de Numark heb ik geen gegevens. Op de Numark zit wel een op minijack lijkende "autostart" aansluiting voor CD1 en CD2 , maar als ik daar de tip of sleeve doorverbind naar massa van diezelfde stereo minijack gebeurt er niets. Mijn vraag is: zou het dan ook een monojack moeten zijn? Hoe zit het dan met de sinaal ground? Mvrgr, Theo. | |
De zieke omroeper ;-) | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 19-5-2006 14:21 |
probeer eens niet naar de ground te verbinden, maar gewoon de tip met de ring of de tip met de sleeve | |
TheddyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2006 Laatste: 20-5-2006 Berichten: 4 | 19-5-2006 14:32 |
Tom schreef: probeer eens niet naar de ground te verbinden, maar gewoon de tip met de ring of de tip met de sleevemisschien toch, een monojack? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 19-5-2006 16:01 |
Theddy schreef: Maar van de Numark heb ik geen gegevens.Op de Numark zit wel een op minijack lijkende "autostart" aansluiting voor CD1 en CD2 , maar als ik daar de tip of sleeve doorverbind naar massa van diezelfde stereo minijack gebeurt er niets. Ring van mono jack naar SIGNAL GROUND: cue Wat is signal ground? Nou... Bijvoorbeeld de ring van de audiotulpjes... Eigenlijk heel simpel toch (en zo heb ik het echt al meerdere keren in het forum neergepend.). Geen idee hoe iemand dan ineens komt bij stereo jacks of bij het doorverbinden van onderdelen van de jack ... | |
