Het profiel van Theddy
Laatste 4 bijdrage(n) van Theddy (Pagina: 1 van 1)
Topic: fader start. (20-5-2006 15:20:00)Dat is nou net wat ik geprobeert heb, tip met ring, geen reaktie, sleeve met ring, geen reaktie, tip met sleeve, ook geen reaktie.
misschien toch, een monojack?Topic: fader start. (19-5-2006 14:02:00)
Nou met ground, dacht ik de gehele behuizing, van het apparaat, daar de ring van de tulppluggen, gewoon aan massa liggen, in de metalen behuizing, of zitten die nou geisoleerd van de metalen kast? daar heb ik nog niet op gelet.
Maar in ieder geval gaat die 5 v aan de tip, naar nul, als je die kort aan de behuizing aard, dus dan moet ie toch starten?
Topic: fader start. (19-5-2006 16:59:00)Maar in ieder geval gaat die 5 v aan de tip, naar nul, als je die kort aan de behuizing aard, dus dan moet ie toch starten?
Dat had ik inmiddels al begrepen, door de spannigen die op de ring en tip staan, nou op beide staat ongeveer 5 v, dus als je een van de twee (tip of ring) naar ground zou schakelen, (de gehele behuizing is via de tulppluggen ook ground), zou de player moeten starten of stoppen, maar helaas, doet niets !
Als ik schakel gaat die 5 v spanning wel naar nul, maar ja hij reageert er niet op.
Topic: fader start. (19-5-2006 14:32:00)Als ik schakel gaat die 5 v spanning wel naar nul, maar ja hij reageert er niet op.
Tom schreef:
probeer eens niet naar de ground te verbinden, maar gewoon de tip met de ring of de tip met de sleevemisschien toch, een monojack?
Hallo Dré,
Ik ben nieuw hier, ben technikus bij een ziekenomroep.
Heb direkt een vraag over de faderstart aansluiting van een Numark CDN-34S naar een Dateq BCS50 radiomixer met de kanaalmodule BCS52E, waarop op de cue een optokoppel voor start en stop zit, wat via een 6.3 mm sterojack loopt.
Nou weet ik wel goed hoe het op die Dateq mixer geschakelt wordt, omdat ik daar een schema van heb.
Maar van de Numark heb ik geen gegevens.
Op de Numark zit wel een op minijack lijkende "autostart" aansluiting voor CD1 en CD2 , maar als ik daar de tip of sleeve doorverbind naar massa van diezelfde stereo minijack gebeurt er niets.
Mijn vraag is: zou het dan ook een monojack moeten zijn?
Hoe zit het dan met de sinaal ground?
Mvrgr, Theo.
Mvrgr, Theo.
