Forum > PC related Forum
pc-onderdelen los in flightcase bouwen
(32 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
Dj JasperStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
16-5-2006 15:30
2 x bewerkt. Laatst door Dré op 16-5-2006 15:55
Sinds kort heb ik een pctje met touchscreen in een tot mijn beschikking.
klik 1
klik 2
Net een kistje afgemaakt( niet 19 inch), waar die in kan staan. Is een soort van stolp-kistje geworden. Nu kwam ik alleen op het idee om er toch een normale kofferkist van te maken. Hier dan rackprofiel in te maken en het beeldscherm eraf schroeven en op een plankje hout maken.
Omdat de onderkant iets te groot is, en ik de behuizing wel intact wil houden, kwam ik op het idee om alles los in te bouwen, dus moederbord, hdd enz allemaal los. Het zou dan direct op het hout komen van de flightcase. Is dit mogelijk, zo niet, andere ideeën? Alvast bedankt
ZinziStandaard Lid
Sinds: 25-10-2004
Laatste: 1-6-2018
16-5-2006 15:50
de foto's werken bij mij niet
Laatste: 1-6-2025
16-5-2006 15:56
Links naar foto's aangepast. Niks te danken. In het vervolg ZELF even controleren SVP!!!
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
16-5-2006 16:01
Waarom wil je hier iets aan veranderen?
Ziet er zo hartstikke mooi compact uit en lijkt me niet echt lonend om er aan te gaan rommelen, of ik moet iets over het hoofd zien?
Ik zou 'm zelf gewoon mooi ingeschuimd in een kistje doen en gaan met die banaan.
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
16-5-2006 16:42
Sorry van de fotos, ik dacht ze gecontroleerd te hebben. Excuses.
Hoezo ik het anders wil:
Ik heb een externe hdd, die ik graag met deze pc in een kistje wil, verder wil ik er alle kabels ed in verwerken, aan de hdd zit weer trafo, met rare lange verlengkabels enz. Ook wilde ik een extra beschermplaatje erop maken, die eraf te halen is. Zodat er tijdens vervoer niks op kan komen, per ongeluk. Dit gaat wat makkelijker als het beeldscherm horizontaal staat.
Ik kwam eigenlijk op het idee doordat Max ook ziets wilt (wilde?). Daarnaast bestaat mijn meubel uit allemaal kisten naast elkaar, van ongeveer dezelfde hoogte. Als ik er een stolp-kistje tussenzet, wordt dit naar mijn idee lelijk, en minder strak. Lukt het niet, geen probleem. Kan het zoals ik wil, heel graag!
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
16-5-2006 17:53
Je hdd gaat niet lang leven als je deze rechtstreeks op een plankje hout monteert, leg die case dan maar eens een keer achterin de auto en dan gaan wij een eindje rijden, kijken of ie dat overleeft.
Je harde schijf is een teer ding, elk schokje vermindert z'n leven. Wat dan beter is, is een mogelijkheid om je hdd los te koppelen en op locatie aan te sluiten, de hdd vervoer je dan in een andere case, die vol zit met noppenschuim. Dat absorbeert eventuele klappen.
Vergeet niet te lachen
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
16-5-2006 19:38
voor school werken wij met 5¼" brackets, passen in een CD-Rom-slot. op deze manier kun je je interne harde schijf dr uit halen. is misschein wel zo handig voor een on-the-road pc
RiLeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 1-4-2025
17-5-2006 00:49
En ik heb eventueel nog wel een bracket liggen
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
17-5-2006 11:06
Probleem is dat er geen cd of floppydisk drive is ingebouwd, alles moet via usb of com aangesloten worden.
Laatste: 1-6-2025
17-5-2006 11:08
Da's toch prachtig? Bij normaal gebruik heb je die onderdelen helemaal niet nodig.
