Mix Stijlen??
(22 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
KenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2005 Laatste: 20-4-2009 Berichten: 79 | 6-5-2006 18:59 |
ik hoor zeg maar een hele doffe bas, maar deze is van de mid volgens mij. Ik doe altijd eerste de mid, dan de hi en dan de low. | |
GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 6-5-2006 19:02 |
Ken schreef: ik hoor zeg maar een hele doffe bas, maar deze is van de mid volgens mij.Ik doe altijd eerste de mid, dan de hi en dan de low. | |
Pioneer cdj 800 mk2 - Synq SMX-2 - Pioneer cdj 800 mk2 - Technics RP-DH 1200 | |
KenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2005 Laatste: 20-4-2009 Berichten: 79 | 6-5-2006 19:04 |
bedoel je meteen als je plaat 2 erin mix, of later? | |
GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 6-5-2006 19:07 |
Ken schreef: bedoel je meteen als je plaat 2 erin mix, of later? | |
V-maxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 28-7-2011 Berichten: 86 | 6-5-2006 19:59 |
ik hoor zeg maar een hele doffe bas, maar deze is van de mid volgens mij. Persoonlijk zou ik niet kiezen om een vaste volgorde in je eq te kiezen. Ik laat dit altijd van de platen afhangen die ik mix. Zo kun je je eq het best benutten. Ik kan hier niet uit opmaken of je de eq volledig in 1 keer dicht draait, maar in mijn ogen is het het beste om het in stappen te doen. Trance is een muzieksoort die je in veel gevallen relatief geleidelijk mixt. Ook de eq van de track die je inmixt is hierbij belangrijk.Ik doe altijd eerste de mid, dan de hi en dan de low. Daarnaast kan je ook je faders tijdens het uitmixen niet geheel open zetten en ze iets verder dicht zetten. Zo demp je het totale volume van de track. Wat ook zou kunnen is dat het aan de pitch van de platen ligt zoals al genoemd, of aan de timing van je mixen. Dus wanneer zet je je 2e plaat in en wanneer zet je de eerste volledig uit. Om dit onder de knie te krijgen is er eigenlijk maar 1 optie en die heet oefenen | |
KenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2005 Laatste: 20-4-2009 Berichten: 79 | 6-5-2006 20:12 |
ik mix mijn 2de plaat altijd in als er een nieuw blok begint. Maar dan gooi ik de fader wel helemaal open. Hoever moet ik dan de mid en hi openzetten van de nieuwe plaat?? | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 6-5-2006 20:14 |
Hangt helemaal van de plaat af. Soms gooi je hem bijvoorbeeld ook niet in één keer erin, maar fade je hem langzaam in ofzo. Gewoon even voorbeluisteren wat goed klinkt en tijdens het mixen eventueel een beetje aanpassen. | |
ConusknutsellaarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-3-2006 Laatste: 1-5-2008 Berichten: 14 | 7-5-2006 20:31 |
ik zet de crossfader int midden en het kanaal waar ik heen ga uit dan mix ik de plaat uit door de basskicks over en weer te halen door de fader te op het juiste moment dicht en open te zetten. Terwijl ik dit doe zet ik het hoog steeds anders en ook het laag. zowordt het lekker gevarieerd en beuk je lekker verder ik draai trouwens tekno met een k | |
Eerst maar eens kijken,We kunnen altijd nog zien | |
Tribal ChefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2003 Laatste: 28-9-2009 Berichten: 543 | 8-5-2006 16:02 |
'Tja en zo kan je er nog wel 1000 opnoemen, wees eens creatief, eq van de Nuo gaat diep zat overigens (indien hij hetzelde is als de nuo5 killt hij zelfs). Ga gewoon lekker kloten tijdens je overgangen, je hoort vanzelf wel wanneer iets wel of niet goed klinkt. er zijn zo vreselijk veel soorten overgangen te maken, het is net hoe gek je het zelf wilt maken.. Dat van die vaste volgorde moet je zo snel mogelijk uit je hoofd zetten! wordt erg snel saai voor het publiek. Elk nummer vraagt gewoon weer om een andere aanpak. | |
ZezkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-9-2005 Laatste: 7-4-2008 Berichten: 6 | 8-5-2006 18:34 |
Ik draai nu nog niet echt lang, maar als er mij iets tegensteekt dan is het een vaste playlist en overgangen. Gewoon op goed geluk gaan. | |
