Het profiel van Conusknutsellaar
Laatste 14 bijdrage(n) van Conusknutsellaar (Pagina: 1 van 1)
Topic: Wie is jouw favoriete DJ? (29-7-2006 00:47:00)
En ga je daar ook conussen knutselen?
Zolang ik naar teKno luister zal ik altijd conussen knutselen
Topic: Centraal Examens 2006 (14-5-2006 16:38:00)
66
paf le chien
kots en berend
Helemaal mn favorieten
Topic: Geheime zenders (29-7-2006 00:42:00)paf le chien
kots en berend
Vindt het prima ik luister al erg lang naar een zender..
Daar draaien ze de echte muziek en geen commerciele rotzooi
Prima dus :D
Waarom zou het niet mogen Ik kan toch ook op internet shoutcasten zodat iedereen met winamp het kan ontvangen
Topic: Welke nummers passen lekker in de mix? (29-7-2006 00:31:00)Daar draaien ze de echte muziek en geen commerciele rotzooi
Prima dus :D
Ik denk niet in nummers gewoon zieke takke herrie
Ruis voor 120 minuten
Topic: gebrugt op 4ohm mono & 2x 8ohm speakers kan dat? (13-7-2006 23:36:00)
Hartelijk dank , (ik zei PA speakers) Maar bedoelde PA Units 4ohm
Verkeerd getikt excusses daarvoor
Topic: gebrugt op 4ohm mono & 2x 8ohm speakers kan dat? (13-7-2006 01:36:00)Verkeerd getikt excusses daarvoor
Heb er nog geen, maar ik kan geen PA speakers die op 4ohm werken vinden... zodoende kwam ik op die vraag ;)
Topic: gebrugt op 4ohm mono & 2x 8ohm speakers kan dat? (12-7-2006 21:01:00)Okee, jammer maar erg handig om te weten
hartelijk dank
Topic: gebrugt op 4ohm mono & 2x 8ohm speakers kan dat? (12-7-2006 20:25:00)
hartelijk dank
Als je een versterker die gebrugt staat (mono 4ohm) aansluit op 2X een 8ohm speaker
Dan wordt het signaal toch gewoon weer gedeelt?
Grtz
Topic: Centraal Examens 2006 (15-5-2006 22:18:00)Dan wordt het signaal toch gewoon weer gedeelt?
Grtz
arne schreef:
conusknutsellaar schreef:
Ik ben nu bezig Toelatings examen te doen voor een grafische school, De 2e keer al omdat mbo te laag was voor mij moet ik nu de hbo gaan doen. erg gaaf
Topic: Beginners setje. (13-5-2006 20:25:00)
Ik zou eerst een mixer kopen en 2 2e hands cd spelers Dat heb ik ook gedaan lekker
goedkoop en je als je het tof vindt en blijft vinden pas goed spul kopen.
je laat je mp3 lijst scannen op BPM en dan brand je wat cdtjes om te mixen
Topic: Stel je even voor... (7-5-2006 23:49:00)goedkoop en je als je het tof vindt en blijft vinden pas goed spul kopen.
Hoi ik ben de conusknutsellaar
Ik wil al sinds mn 14 aan speaker zelfbouw doen.
luister alleen maar naar Breakcore en Tekno met een K en zieke herrie
jawel ik geniet van ruis en hoe ontoegankelijker hoe beter..
Hou van flink beuken met veel afwisseling en onverwachte herrie
Dit heeft er toe gelijdt dat ik hifi speakers flink naar de #$W^#%^# help en dan kom je al gauw bij PA vandaar
Hou me bezig met mini mobiele soundsystems etc
Ben offset drukker geweest en ga dadelijk grafisch ontwerpen studeren
Grtz De Conusknutsellaar
Topic: Mix Stijlen?? (7-5-2006 20:31:00)
ik zet de crossfader int midden en het kanaal waar ik heen ga uit
dan mix ik de plaat uit door de basskicks over en weer te halen door de fader te op het juiste moment dicht en open te zetten. Terwijl ik dit doe zet ik het hoog steeds anders en ook het laag. zowordt het lekker gevarieerd en beuk je lekker verder
ik draai trouwens tekno met een k
Topic: Mijn eerste spulletjes (7-5-2006 01:42:00)dan mix ik de plaat uit door de basskicks over en weer te halen door de fader te op het juiste moment dicht en open te zetten. Terwijl ik dit doe zet ik het hoog steeds anders en ook het laag. zowordt het lekker gevarieerd en beuk je lekker verder
Ik ben met herrie begonnen toen ik een rommelmarkt bezocht... ik had een oude getto blaster gekocht. Meteen andere grotere speakers eraan gezet...
Toen kreeg ik een versterker van een kennis met cd / radio apart derbij
na veel speakers te hebben gemolt kreeg ik van mn buurman een bandpass subwoofer van 70 wat rms Die was en is niet kapot te krijgen gebruik hem nu voor de tv
Toen een 5.1 setje gekocht voor de computer alles bij elkaar 500 watt rms
Daarna heb ik 2 vivace 95 (hifi 3-weg zuil) gekocht voor 50 euro per stuk
en aangesloten op mn pa's versterker luxman 1850 - R
Ben nu aktief bezig geluid versterking speakers in rugtassen te maken voor op de fiets enzo.
Zo dit zijn mijn eerste spullentjes
Topic: Hoe zijn jullie aan jullie budget gekomen om... (2-5-2006 01:23:00)Toen kreeg ik een versterker van een kennis met cd / radio apart derbij
Gewoon zuinig doen en je naar de klote werken
gelderlander rond brengen. en door de weeks fulltime drukker en savonds achter de bar van 10 tot 2
Lekker naar de @#%@$#^%@ gaan dus
