Mix Stijlen??
(22 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
6-5-2006 18:59
ik hoor zeg maar een hele doffe bas, maar deze is van de mid volgens mij.
Ik doe altijd eerste de mid, dan de hi en dan de low.
GrooveloverStandaard Lid
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
6-5-2006 19:02
Meestal draai ik de low in 1 klap om. Dus plaat 1 eruit en plaat 2 erin. Dan doe ik de rest van de eq. Maar lang niet altijd.
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
6-5-2006 19:04
bedoel je meteen als je plaat 2 erin mix, of later?
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
6-5-2006 19:07
Wat later. Afhankelijk van of hij direct gelijk loopt of nog ge-finetuned moet worden. Ook afhankelijk van de duur van de intro. Meestal hebben mijn platen een voldoende lange intro om eerst een beetje met de eq te klooien voor m'n mix definitief klaar is.
V-maxStandaard Lid
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 28-7-2011
6-5-2006 19:59
Persoonlijk zou ik niet kiezen om een vaste volgorde in je eq te kiezen. Ik laat dit altijd van de platen afhangen die ik mix. Zo kun je je eq het best benutten. Ik kan hier niet uit opmaken of je de eq volledig in 1 keer dicht draait, maar in mijn ogen is het het beste om het in stappen te doen. Trance is een muzieksoort die je in veel gevallen relatief geleidelijk mixt. Ook de eq van de track die je inmixt is hierbij belangrijk.
Daarnaast kan je ook je faders tijdens het uitmixen niet geheel open zetten en ze iets verder dicht zetten. Zo demp je het totale volume van de track.
Wat ook zou kunnen is dat het aan de pitch van de platen ligt zoals al genoemd, of aan de timing van je mixen. Dus wanneer zet je je 2e plaat in en wanneer zet je de eerste volledig uit.
Om dit onder de knie te krijgen is er eigenlijk maar 1 optie en die heet oefenen wink ;)
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
6-5-2006 20:12
ik mix mijn 2de plaat altijd in als er een nieuw blok begint. Maar dan gooi ik de fader wel helemaal open.
Hoever moet ik dan de mid en hi openzetten van de nieuwe plaat??
Laatste: 30-3-2025
6-5-2006 20:14
Hangt helemaal van de plaat af. Soms gooi je hem bijvoorbeeld ook niet in één keer erin, maar fade je hem langzaam in ofzo. Gewoon even voorbeluisteren wat goed klinkt en tijdens het mixen eventueel een beetje aanpassen.
ConusknutsellaarStandaard Lid
Sinds: 8-3-2006
Laatste: 1-5-2008
7-5-2006 20:31
ik zet de crossfader int midden en het kanaal waar ik heen ga uit
dan mix ik de plaat uit door de basskicks over en weer te halen door de fader te op het juiste moment dicht en open te zetten. Terwijl ik dit doe zet ik het hoog steeds anders en ook het laag. zowordt het lekker gevarieerd en beuk je lekker verder wink ;)
ik draai trouwens tekno met een k angry sneaky :V
Eerst maar eens kijken,We kunnen altijd nog zien
Tribal ChefStandaard Lid
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
8-5-2006 16:02
'Tja en zo kan je er nog wel 1000 opnoemen, wees eens creatief, eq van de Nuo gaat diep zat overigens (indien hij hetzelde is als de nuo5 killt hij zelfs).
Ga gewoon lekker kloten tijdens je overgangen, je hoort vanzelf wel wanneer iets wel of niet goed klinkt. er zijn zo vreselijk veel soorten overgangen te maken, het is net hoe gek je het zelf wilt maken..
Dat van die vaste volgorde moet je zo snel mogelijk uit je hoofd zetten! wordt erg snel saai voor het publiek. Elk nummer vraagt gewoon weer om een andere aanpak.
ZezkeStandaard Lid
Sinds: 28-9-2005
Laatste: 7-4-2008
8-5-2006 18:34
Ik draai nu nog niet echt lang, maar als er mij iets tegensteekt dan is het een vaste playlist en overgangen. Gewoon op goed geluk gaan.
