De Bouw van de X-TRO ( top voor de Punisher )
(278 reacties. Pagina 26 van 28)
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
8-6-2005 04:07
Contour schreef:
Weer een X-tro in aanbouw in het buitenland:
X-tro 1
MVG Contour
wat zijn die 4 "gaten" in de mid-hoorn? of is dit een vertekend beeld van iets anders?
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 28-11-2024
8-6-2005 20:45
Ik heb deze foto's ook maar zo gekregen zonder veel toelichting. Ik denk dat dit montage bouten zijn waarmee de midhoorn in de kast is vastgezet.
MVG Contour
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 28-11-2024
14-6-2005 16:08
Vervolg van de vorige foto's. De Celestion 15" drivers zijn nu geplaatst. De onderste driver pastte er maar nauwelijks in maar ik begreep dat het met wat aanpassingen toch prima gelukt is. Let hier dus op als je andere drivers in de X-tro gaat gebruiken dan de 18Sound 15ND-930:
Celestions in X-tro
Voor het hoog is er een speciale hoorn gebruikt die het geluid minder omhoog stuurt en meer richting het publiek:
Hooghoorn
MVG Contour
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
14-6-2005 16:35
die celestions zijn ook geen kleintjes zo te zien. welk type is dat, kan het niet goed lezen.
denk dat die bracing wel nu alsnog gaat resoneren, aangezien die nog maar een beetje vastzit.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 28-11-2024
14-6-2005 17:10
Op de bracing komen nog 2 steunlatten. De achterplaat wordt aan die steunlatten vast geschroefd. Dat was sowieso de functie van het paneel met de gaten, sterkte geven aan het achterpaneel want daar staan 2x15" tegen aan de drukken. Zonder versteviging wil de achterplaat dan best wel gaan meetrillen als je bijv. 1500W in de 15 inchers pompt.
De 15" Celestions komen uit hun nieuwe FTR reeks. Zo op het oog inderdaad zware drivers.
MVG Contour
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
14-6-2005 17:49
ik heb even op celestion gekeken, en inderdaad een niewe serie stevige woofers.
als er de 1000 watt rms versie in ligt bv.
wel een ietwat beperkte xmax, maar dat zal geen problemen geven toch, gezien het inzetgebied.
ik snap het achterpaneel nu inderdaad. mooie kastejs in ieder geval weer.
DevotionStandaard Lid
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
3-5-2006 19:07
Ik wil nu na de bouw van mijn punishers ook langzaam beginnen aan de X-tro.
Maar ik was dus mijn zaagplan aan het uittekenen en kwam iets tegen wat ik niet helemaal snap.
Bovenaan de box waar de 8PE21 komt te zitten. Mij is opgevallen dat hier op de tekening een bakje komt te zitten waarin de 8PE21 zijn werkt mag gaan doen. Maar als ik hier kijk dan zie ik dat de driver gewoon tegen het plankje van het hoornverloop opzit. Hoe zit het nu moet er een bakje om waar de driver in zit of kun je hem gewoon tegen het hoorverloop aanschroeven ? En mij is dus nu ook niet geheel duidelijk of er in het plankje waar de driver tegen komt een rond gat van ik schat 8 cm moet komen zoals op de tekening staat, helaas zonder maten. Of is dit gewoon een open gat van 12x12cm ?
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
4-5-2006 00:15
Heb zelf het antwoord al gevonden. Gewoon even de foto's van de prototypes die Ivo had gemaakt door gekeken en ik had het antwoord. Er wordt dus toch echt een kastje om de mid driver gebouwd en deze komt dan gewoon tegen het hoorverloop zonder een plankje met een gat erin zoals op de tekening.
Ik ben trouwens al goed gevorderd met het zaagplan. Misschien dat ik dat wel online kan zetten als ik het klaar heb.
Maar dan maar ik het anderen wel weer erg makkelijk he sneaky :V
Laatste: 28-11-2024
4-5-2006 09:24
Dat moeten we inderdaad niet hebben op een forum (dat je anderen gaat helpen...). sneaky :V
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
4-5-2006 12:24
Ja ok dat is eigenlijk juist WEL de bedoeling van een forum.
Maarja hier zit veel tijd en rekenwerk in om zo'n zaagplan "even" te maken.
Het is een zelfbouw project en als iemand die dan ook wil bouwen ja dan moet hij/zij daar toch zeker zelf ook wat tijd in steken en niet zomaar even een schema van internet plukken en ff zagen. Want er zijn er al meerdere die de X-tro hebben gebouwd en daar heb ik ook geen zaagplan van gezien terwijl die er ook eentje hebben.
Maar ik zal het plan wel online zetten zodra ik het af heb en gecontroleerd is door de X-tro in elkaar te gaan zetten.
