Beste full range kast onder de 300 € p.s
(57 reacties. Pagina 3 van 6)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
2-2-2006 19:04
sntho0 schreef:
TCMC schreef:
De laatste tijd draai ik ook met de JBL SF15 en JRX118, doen het ook niet slecht, maar is niet mijn smaak qua geluid. Setje schreeuwt nogal bij een neutrale klankinstelling, terwijl ik tevens een tekort aan de hoogste tonen bemerk.
TCMC
Wat wil je hebben voor de subs? Als het toch niet je smaak is wil je ze vast wel kwijt voor een zacht prijsje? wink ;)
Tja, die JBL's leveren nog steeds geld op wink ;)
Ik moet de DAP logo's maar eens af halen, velen geloven het niet dat het DAP is happy :)
Sommigen denken dat het HK audio is laugh :D (Wat ik wel vaak als referentie gebruik).
TCMC
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
2-2-2006 23:30
Een kenner valt het meteen op, een niet kenner weet niet beter wink ;)
Zo ken ik een conculega die HQ power boxjes wel eens "bijplaatst". Uiteraard zonder logo sneaky :V klinkt niet eens zo gek, dat ligt natuurlijk ook aan de toepassing en de juiste instellingen.
Vergeet ook niet dat juist de slechte ervaringen komen van mensen met te krappe versterkers. (opblazen speakers)
Eigenlijk ook een beetje verklaarbaar, iemand die "goedkope" boxjes neemt, zal veelal ook voor een goedkopere eindtrap gaan.
Martin.
kvm entertainment
DjsebasStandaard Lid
Sinds: 11-3-2006
Laatste: 8-11-2011
3-4-2006 20:25
ik heb 2 DAP AX 115 bestelt ( helaas niet bij new-line omdat 1 ik kan de verzendkosten niet betalen en 2 mijn pa zit het niet zitten om ze te gaan halen uit België ). Nu moet ik ook nog een versterker kopen, maar welke moet ik nemen ? deze had ik eruit gekozen: Een dap paladium p-1600 vintige, een dap paladium p-2000 vintage, een jb-systems c2 650 of een jb-systems c2 800. Of hebben jullie nog anderen voorstellen met een budget van max 500 euro ?
pioneer cdj 800mk2 - synq smx 2 - pioneer cdj 800mk2
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
5-4-2006 14:47
Kijk eens naar de Omnitronic P serie.
Ik heb de P-2000. Niet warm te krijgen.
Ik heb deze getest naast de yamaha p5000 en hoor geen verschil maar je betaald ongeveer de helft.
De limiter werkt ook nog prima!
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
5-4-2006 16:06
jammer genoeg is deze EXACT gelijk aan de Dap palladiums ( in dit geval de 2000 ). En waar baseer jij op dat ze hetzelfde klinken/presteren als een yamaha?
Soms..
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
6-4-2006 09:36
Als ze exact gelijk zijn dan liegt 1 van de 2 of misschien wel beide over de specs. En mijn leverancier zou dit niet weten als dit zo zou zijn?
Omnitronic P-2000:
Power supply: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Power-range: 230 V ± 10 % (206 V - 253 V)
Power consumption (max.): 3500 W
Power output sine:
Stereo 4 Ohm 2 x 1000 W
Stereo 8 Ohm 2 x 625 W
8 Ohms bridged 1 x 1875 W
Frequency range: 40 - 40 000 Hz, ± 3 dB
Damping-factor: > 400
Distortion factor: 0.01 %
Signal to Noise Ratio: 90 dB
Channel seperation (at 1 KHz): 70 dB
Min. input sensitivity: 0.77 V/26 dB/1.4 V
Input impedance: 20 kOhms (balanced)
Slew-rate: 60 V/æsec
Input-connectors: 2 x XLR-female-plug, 2 x 1/4"-jack-plug
Output-connectors: 2 x Speaker (stereo), 1 x Speaker (bridge), 2 x Banana/screw combination
Control elements: Power switch, input attenuators (one per channel), Mode switch - Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift, Input-Level-Select (0.77 V/26 dB/1.44 V), limiter
LED indicators (per channel): Power, Protect, Signal, Mode
Protection circuits: Short-circuit, DC-protection-circuit, Thermal protection-circuit, Softstart
Construction: Steel chassis, aluminium frontpanel
Dimensions: 490 x 482 x 100 mm
Minimum mounting depth: 480 mm
Weight: 29 kg
DAP P-2000:
Output Power:
8 Ohm Stereo Power (RMS): 750W
4 Ohm Stereo Power (RMS): 1025W
8 Ohm Bridge Power (RMS): 2050W
Frequency Response: 20 Hz -20KHz: + 0.1 / - 3 dB (1W / 8 Ohm)
THD into 4 Ohm, 1 KHz: < 0.05% @1025W
SMPER IMD: < 0.01% @750W (60Hz & 7 kHz)
Slew Rate: 60V/usec
Damping Factor: 500:1, 1 KHz @ 8 Ohm
Input CMRR (@1Khz): > 60dB
Voltage Gain: 91x standard
Input Sensitivity (@ 8 Ohm): 0.775V for rated power
Input Impedance: 20kOhm balanced, 10kOhm unbalanced
Hum and Noise: -103dB
Cross talk: < 60dB
Connectors (per channel):
Female XLR (pin 2+), TRS (tip +), 5 – way Output binding post
Power Supply: 230 V / 50 – 60 Hz
Max. Current Draw 230V: 15A
Cooling: 2 variable speed DC fans
Controls: 2 front attenuators, rear panel signal ground lift jumper
Indicators (per channel): PROTECT LED, CLIP LED, SIGNAL LED, POWER LED
Protection: Temperature, DC, sub / ultra, sonic short circuit, IGM, output
Dimensions (LxWxH): 483x400x 89 mm
Gross Weight: 32 Kg
Net Weight: 30 Kg
En, zoals ik al schreef heb ik de Yamaha en de Omnitronic naast elkaar gehoord en hoorde geen verschil.
Wil natuurlijk niet zeggen dat er geen verschillen zijn. Natuurlijk zijn die er. Neem alleen het gewicht al, scheelt de helft.
Ik wilde er alleen maar mee aangeven ik die Omnitronic lang niet slecht vind. En dit bedenk ik niet, maar dit is eigen ervaring.
De vraag van djsebas was: Of hebben jullie nog anderen voorstellen met een budget van max 500 euro?
Nou, dit was mijn voorstel.
Laatste: 24-11-2024
6-4-2006 12:49
Hangt ook van de manier van meten af (en van productietoleranties).
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
6-4-2006 13:00
Zijn ze volgens jou dan ook exact gelijk Dre?
Laatste: 24-11-2024
6-4-2006 13:31
Omnitronic komt er bij mij niet meer in (dus zou het niet weten).
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
6-4-2006 13:33
En daarmee zijn OEM fabrikanten ook zeker niet vies om stiekem even met de cijfers te spelen, netzo als met het logo..Jammer genoeg worden er door dealers enz allemaal leuke verhalen in de wereld gebracht dat de 1 weer beter is als de andere, en dat vindt ik jammer.. ( zoals de Behringer EP2500/Phonic MAX2500, volgens wel heeeel veel dealers zou de Phonic beter zijn, zijn jammer genoeg exact gelijk aan elkaar.. )
En ik gok dat jij die grote verhuurder bedoelt daar in Bovensmilde? Naam lijkt erg op zon 4kant plastic dingetje met fotootje erin die geprojecteert wordt op een scherm.
Die zijn ook niet vies van zulke verhaaltjes..
[edit schreef:
was ik nog bijna vergeten mijn ervaringen mee te delen..
Heb de p2000 van dap/omnitronnic niet direct naast elkaar gehad, heb enkele fotos gezien en de omnitronic van binnen, en vondt het allemaal wel érg verdacht vreselijk veel op elkaar lijken..
Soms..
