dimmen van par 36 spotjes
(26 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 21-3-2006 10:07 |
DJYellow schreef: en hoe weet ik of deze "ruim bemete" is ?Bij duurdere spulletjes: Hopelijk geeft de fabrikant het op in de specs. | |
M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 289 | 21-3-2006 15:45 |
wij dimmen onze pinspotjes simpelweg door ze samen met een gloeilamp te schakelen. Gewoon verdeeldoosje in je dimmerpack, en dan een pinspotje in het stekkerblok en een gloeilamp. Werkt prima, maar hoe de theorie erachter in elkaar zit geen flauw idee. Mischien kan iemand dat uitleggen? Ben wel benieuwd | |
De laatste doet het licht uit | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 21-3-2006 16:53 |
De gloeilamp werkt als een ballast en voorkomt dat de dimmer gaat flikkeren bij kleine belastingen (wat een par-36 spot nou eenmaal is). Voor zover ik weet is dat het enige nut. Het is niet dat hiermee een dimmer die niet geschikt is voor inductieve lasten ineens toch pinspots kan dimmen. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 22-3-2006 10:38 |
mitchel schreef: ik dacht dat dat niet kun met zo'n par 36 punt spotje.maarja Edit Mod: Als je advies geeft moet het niet advies zijn van DENKEN DAT, maar advies zijn wat als het een beetje kan is gebaseerd op kennis...... Als de op nu aan de gang was geweest op jouw wijze, had hij bijna geen licht uit zijn lampjes gehad..... Dat is uiteraard niet zo heel erg, maar als je op basis van denken adviezen geeft, zijn er in het verleden wel vaker voorbeelden geweest waarbij de dood in ogen werd gezien door de op...... Getting the drift? | |
MitchelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2003 Laatste: 22-7-2010 Berichten: 186 | 22-3-2006 12:38 |
ik ben naar een theater geweest en daar vertelde ze me dat je ze niet kun dimmen want ze hebben een travo en zijn een te kleine last op de dimmers. over dat ik dacht heb ik fout gezegt in de zin sorry voor de verwarring | |
Waar een wil is, is een weg. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 22-3-2006 13:03 |
fout (onderstreept) 1: mitchel schreef: ik geloof dat je zo'n spotje niet alleen kan dimmen alleen per paar.dit omdat er een servo //:EDIT bedoel transformator EDIT:\\(of wat het ook is ) achter in de spot zit. maar dat weet ik niet zeker kan het op dit moment ook niet voor je testen. mitchel schreef: ik dacht dat dat niet kun met zo'n par 36 punt spotje.maarja Beeldspraak om te verduidelijken: Ik denk dat er 230 volt op staat, wil jij even met je vingertje voelen voor de zekerheid? En dan zijn de meeste theaterdimmers een stuk zwaarder dan gewone drive-in dimmertjes. Er is meestal wel een minimale last welke je aan een dimmer moet hangen om hem juist te laten werken. Vaak is dat iets van 50 watt, of te wel 2 par 36 op één kanaal. Of zoals eerder geopperd, een balast in de vorm van een normale gloeilamp erbij te hangen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 22-3-2006 14:24 |
mitchel schreef: ik ben naar een theater geweest en daar vertelde ze me dat je ze niet kun dimmen want ze hebben een travo en zijn een te kleine last op de dimmers.Bij een pinspot is het toch gewoon een kwestie van proberen. Een beetje dimmer zal er zeker niet aan kapot gaan (maar je hebt wel de kans dat de transformator te warm wordt en de geest geeft). Ga dus niet gelijk testen met 100 parretjes maar neem een aantal dat je financieel een beetje kunt behappen ;-) | |
