DAP Basskasten En Toppen
(66 reacties. Pagina 3 van 7)
MadmacStandaard Lid
Sinds: 2-3-2006
Laatste: 14-12-2006
20-3-2006 19:26
Ik wil je even op een typisch foutje wijzen. Op je site tel je de wattages van de speakers bij mekaar op en praat je over 2100 watt vermogen. Dit is natuurlijk kompleet fout, want het is het afgegeven vermogen van de versterker (2 x 750w) die van toepassing is. Begrijp je ?
[Edit: net gezien dat je subs 4 ohm zijn... ashamed :$ Dan zit je met 2 x 1050w toch op 2100w totaal. Maar ik vermoed dat de subs geen ingebouwde filters hebben !? Dat is niet zo geweldig.]
En vermits je baskasten 2 15"ers bevatten, durf ik toch al wat verder te gaan dan 150 man. Veel hangt inderdaad af van de lokatie. In een L-vormig cafe kan je al 150 man stoppen en zou je set al overkill zijn. Je kan er rustig zaaltjes mee doen tot 300 man. Met aankoop van een tweede versterker en aktief filteren zou je ook al meer DB's kunnen geven !
Hier niets schrijven
SoundwaveStandaard Lid
Sinds: 19-3-2006
Laatste: 26-2-2007
20-3-2006 20:11
Hallo Madmac,
Ik Heb filters in me boxen zitten maar ik heb afgelopen carnaval gedraaid met een AD Versterker van Master Audio en die deed het prefect op dat setje en die versterker was 2x 500 watt.
Ik heb binnenkort een DAP P-2000 versterker en neem aan dat die hem ook goed trekt dus verwacht geen problemen.
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link!
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
20-3-2006 22:50
Heb je maar 1 versterker dan? Want als je subs 4 ohm zijn en je toppen 8 ohm, dan heb je een probleem namelijk. Het totaal zou dan op 2,66 ohm komen en 1 Paladium amp gaat dat niet trekken. Je zult dan echt 2 amps moeten kopen of 1 goeie amp die wel 2 ohm stabiel is... (en dan ook betrouwbaar!)
Sinds: 19-3-2006
Laatste: 26-2-2007
21-3-2006 11:55
Ja ik heb inderdaad maar 1 versterker maar trekt die ene versterker dat setje niet dat snap ik nie zo goed waarom een versterker dat van 2x500 watt wel doet.
Maarja volgens jouw moet ik dus 2 versterkers hebben of een goede wil misschien paar voorbeelden geven van versterkers die dat setje wel trekken.
DJ STEVE
SOUNDWAVE
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
21-3-2006 12:14
Die van 2x 500 watt was een master audio amp? Die is dan waarschijnlijk wel 2 ohm stabiel. Het heeft hier verder niets met wattage te maken, maar puur met de weerstand van de speakers en of de versterker daar mee om kan gaan.
Een paladium is echt een budget amp en zal het hoogst waarschijnlijk snel laten afweten.
Tja versterkers die dat wel goed trekken... American audio amps kunnen het waarschijnlijk wel hebben en anders krijg je al snel de echt duurdere versterkers van de betere merken. Denk dat voor jou 2 versterkers nog het goedkoopste is.
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
21-3-2006 12:18
DJ STEVE
SOUNDWAVE
Laat het Wattage van de versterker hier even buiten beschouwing. Die amp kan dat setje wel trekken, maar "ziet" enkel de impedantie van de speakers. In jouw geval bedraagt deze 4 Ohm voor de subs, en 8 Ohm voor de toppen. 8 of 4 Ohm per kanaal zijn geen probleem, maar wanneer je daar onder gaat kan een budgetversterker niet meer mee. Aangezien je 8 en 4 Ohm samen gebruikt, op 1 kanaal, zit je onder de 3 Ohm, wat waarschijnlijk voor jouw amp niet goedkomt. Vergeet ook niet dat er altijd pieken zijn die nog wat lager liggen. Enkel een degelijke versterker (lees ook: duurdere) draait 2 Ohm stabiel.
[edit]te laat[/edit] happy :)
Sinds: 19-3-2006
Laatste: 26-2-2007
21-3-2006 13:20
Oke maar het lijkt mij niet echt fijn werken met 2 versterkers heb er liever gewoon een welke raden jullie dan voor dat setje van mij ?
DJ STEVE
SOUNDWAVE
DjWhiteStandaard Lid
Sinds: 25-6-2004
Laatste: 1-8-2019
21-3-2006 18:33
valt het mij nu alleen op of zit ik helemaal fout? Zijn subs zijn volgens de site toch maar 400watt rms en geen 800 of bedoeld hij daar max mee? Sorry ik kan helemaal mis zijn maar ik vraag het maar omdat het dan toch invloed heeft op het aantal personen dat hij ermee aankan.
groetjes Djwhite
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
21-3-2006 19:30
Juist als je gebruik maakt van twee versterkers kan je die filters uit de baskasten gaan rukken en een Behringer CX3400 crossover kopen en de boel aktief aansturen!
Die toppen stuur je vanaf 100Hz aan en je hebt een lekkere beukset.
Lees eens wat meer in de materie, dan snap je beter wat je aan het doen bent.
..Je Ducktape brood voeren...
Sinds: 19-3-2006
Laatste: 26-2-2007
21-3-2006 19:34
Het klopt wat je zegt mijn bassen zijn 400 rms en 800 watt max en ze kunnen peaken tot 1600watt.
Dus ik weet niet of dat iets uit maakt voor het aantal personen.
DJ STEVE
Soundwave
