DMX of analoog?
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Joris22Standaard Lid
Sinds: 4-12-2005
Laatste: 7-3-2015
9-3-2006 18:37
Hoi,
na het lezen van het DMX gedeelte voor beginners ben ik veel opgestoken.
Nu ben ik gaan twijfelen tussen DMX of toch een analoge sturing.
Daarom een paar kleine vraagjes.
Stel ik koop een simpele DMX sturing :Lite 4.
Deze heeft 4 kanalen, als ik het goed begrijp ZOU ik hier oneindig veel parren op aan KUNNEN sluiten. (mits ik maar genoeg dimmerpacks koop natuurlijk)En omdat deze controller 4 kanalen heeft zou ik alles in groepen van 4 moeten aansturen.
Met de:Lite 8Zou ik dus maximaal 8 parren onafhankelijk kunnen aansturen. Klopt dit?
Dan: effecten zonder DMX zoals mushroom, Hiphop etc, die kan je op een switchpack knallen en gaan die apparaten dan lopen als je de schuif van b.v. kanaal 1 opengooit?
(Na goed instellen switchpack natuurlijk)
Heb het forum goed doorgespit alvorens deze vraag te stellen.
Alvast bedankt voor het lezen!
GreetZ Joris!
Laatste: 30-3-2025
9-3-2006 18:46
Alles klopt inderdaad ongeveer, echter dat van dat oneindig veel parren aan kunnen sluiten is niet helemaal waar, het maximale DMX apparaten welke op één DMX lijn aangesloten mogen worden is beperkt, hierna moet er weer een DMX booster tussen. Dit aantal is echter zo hoog dat dit voor jou voorlopig zeker niet van toepassing is. Over dat switchpack, een switschpack schakelt meestal als de waarde van het desbetreffende DMX kanaal op 50% staat.
Een dikke goed voor je huiswerk dus wink ;) laugh :D. No offence, maar dit topic past volgens mij toch echt beter in het Newbie forum.
Sinds: 4-12-2005
Laatste: 7-3-2015
9-3-2006 19:00
1 x bewerkt. Laatst door Joris22 op 9-3-2006 19:04
Jah... kom ik beetje TE laat achter.. sorry
Kan ik het nog verplaatsen? Voordat ik de zooi aanschaf wil ik wel goed weten in WAT ik investeer.
Gr. J
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
9-3-2006 19:03
Jij niet, misschien een lief modje.
Als je nog een analoge sturing zoekt, zie het tweedehands forumlaugh :D
Potverdorie
Sinds: 4-12-2005
Laatste: 7-3-2015
10-3-2006 11:57
Okay dat is duidelijk.
Dan even de dimmerpacks. Wat is het verschil tussen deze Multidim: Multidimvan € 138,- en deze Multidim MK2 van € 89. Ik vroeg me dit af omdat er een groot prijsverschil in zit maar niet goed kan ontdekken wat de verschillen zijn.
GreetZ Joris.
Laatste: 17-5-2025
10-3-2006 12:25
Andere fabriek. De "oude" versie komt bij Botex vandaan (keurig afgewerkt, weinig opties). De "nieuwe" komt bij "weetikveel" vandaan. Afwerking is duidelijk minder, ontwerp is anders, dimmer gaat altijd kortstondig aan als je hem aan het lichtnet hangt MAAR hij is een stuk voordeliger (en kan ook als switch gebruikt worden).
Sinds: 4-12-2005
Laatste: 7-3-2015
11-3-2006 14:04
Okay...stel je heb 2 dimmerpacks en 8 x par56, om wat te noemen.
Dan nummer je je parren van 1/tm 8. En geef je elk kanaal van je dimmperpack een nummer, dus 1 t/m 8. En dan werkt alles? Of zie ik iets over het hoofd?
Bij de dimmerpacks staat in de gegevens: aantal kanalen 4,2,1
Wat houd dat in?
Alvast bedankt!
GreetZ Joris.
Me_myself_and_iStandaard Lid
Sinds: 9-8-2004
Laatste: 12-2-2009
11-3-2006 14:24
Dat 4,2,1 houd in dat je hem ook als 2 of 1 kanaals dimpack kan gebruiken.
Voordeel is dan dat je op dat kanaal een 'zwaardere' lamp zou kunnen zetten.
Stel, je wil 2 parren van 1000 watt op 1 kanaal hebben. Dat zou met 4 kanalen niet lukken want elk kanaal heeft een zekering van 6 amp erin zitten ( uit het hoofd, dus schiet me niet af als ik er wat naast zit). 6 * 230 = 1380 watt max per kanaal is dus niet genoeg.
Als je er een 2 of 1 kanaals dimpack van maakt, schakelt hij meerdere kanalen tegelijk.
Voordeel daarvan is dat je meer wattage op dat ene kanaal hebt. 2 * 1380 = 2760 watt
wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;)
OzzyStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 27-9-2020
15-3-2006 22:04
Voor parren zou ik overigens deze aanraden: T-4
Gebruik ze zelf in combinatie met deze kabels: Power/Signal CableIs echt geniaal, zou nooit meer anders willen!
Suc6 ermee!
Groeten, Oscar
The Show Must Go On!
Infected SoundsStandaard Lid
Sinds: 24-2-2004
Laatste: 18-3-2008
16-3-2006 12:20
Als ik ook even een vraagje mag stellen:
Zo'n T4 dimmer is wel veel duurder dan zo'n Showtec Multidim, wat is dan hét voordeel van zo'n T4 t.o.v. een Multidim?
Thanx Dré !
