Martin Magnum 1000 kapot, welk kabeltje op welk pinnetje?
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
H.Standaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 17-12-2009
10-3-2006 15:25
Ik heb hier wel een werkende 1000 liggen. Kom maar langs mag je zelf de stekker even open halen (heb daar zelf helaas geen tijd voor).
is goed, ik rij wel ff 5 uurtjes om dat stekkertje te controlleren en dan rij ik dan weer ff 5 uurtjes terug razz :p
bedankt voor het aanbod, maar dat is me een beetje uit de buurt happy :)
Dj NathanStandaard Lid
Sinds: 5-12-2002
Laatste: 23-1-2013
11-3-2006 10:36
Welk type afstandbediening is het eingenlijk?
Het antari f-80z systeem aan/uit met een euro connector.
Of is het eentje met een din plug?
Pearl 2000 in da house!!
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
11-3-2006 11:02
Uit de handleiding,
The remote must be plugged into the smoke machine in order for it to operate. Locate the 5-pin DIN socket on top of the smoke machine and plug in the remote control cable.
Gewoon even Fairlight bellen.
Martin.
kvm entertainment
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
12-3-2006 19:10
Kan je zeggen, Fairlight is erg netjes wat betreft service etc. Ze hebben me prima geholpen destijds met een Pro-2000 die ik als occassion ergens had weggetrokken, die afgeregeld moest worden.
Light Image
Henkie oet neeStandaard Lid
Sinds: 29-1-2004
Laatste: 9-5-2025
12-3-2006 21:24
Ook zou je even forumlid gschottert kunnen mailen.
Hij is verkoper bij Fairlight.
Ken ik persoonlijk goed,en zeker bereid je hier verder mee te helpen.
hallo
ook ik heb toch probleme met mijn magnum 1000
als ik hem aan zet doet hij niks na verloop van tijd rookt hij aan alle kant
maar niet op de manier dat een rookmachine behoort te roken.
de afstandbedieing zegt ook niet dat hij "heat"
als ik aan de times draai gaat dat ledje wel branden..
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 2-5-2025
27-2-2009 23:33
Hetzelfde probleem heb ik een aantal jaar terug gehad met een Magnum.
Toendertijd was het vervangen van de remote de oplossing.
ik dnek, na een onderzoek te hebben gedaan dat:
de voorkant van de rookmachine het buisje dicht zit
waardoor er rookvloeistof in de isolatie is gekomen
als men nu het apparaat aan zet word het verwarmingselement warm maar de vloeistof er om heen ook waardoor het gaat roken.
*maar nu de oplossing nog..*
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 2-5-2025
27-2-2009 23:52
Lekker laten opwarmen, zo nu en dan een beetje roken.
Het is dan rookvloeistof die verdampt, geen zorgen maken dus.
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
28-2-2009 01:46
Aaaah, een Magnum 1000.
Ik maak ook gebruik van een magnum 1000, alleen heb ik een remote waar geen opschift meer opstaat.
Ik weet dus niet waar de 2 potmeters voor zijn...
Ik heb al wat fotos op internet onderzocht maar deze waren allemaal heel onscherp.
Welke knop is waarvoor?
