Limiter
(18 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
RenesnellemanStandaard Lid
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
5-3-2006 15:21
Heb na lange zoektocht toch nog even een vraag betreffende limiter(s)
Welke limiter zouden jullie aanschaffen om te plaatsen tussen volgende set:
P-2000 > RW-18b sub en K-112,...?
Hierbij gaat het eigenlijk en alleen tot het ingrijpen op clipniveau tijdens draaiavonden op evenementen, waarbij ik de apparatuur graag wil beschermen vóór gast-dj's om het maar zo te zeggen..!?
Let the beat controled by DJ
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
5-3-2006 15:41
Ik neem aan dat je er al een crossover tussen hebt zitten. Zelf zou ik er een goedkope limiter tussen zetten.
Dit omdat het setje wat je noemt geen gigantisch duur setje is, en ik het onzin vindt om om er dan een hele dure limiter achter te hangen. Nadeel van een goedkope limiter is dat deze snel veel vervormd, en niet zo netjes ingrijpt. Maar ja, dan moet er maar wat minder hoog ingestuurd worden. Een limiter is bedoeld om de boel heel te houden, en niet om mooi te klinken.
Als je later dan voor uitbreiding gaat, en meer processing mogelijkheden wilt hebben, kan je gaan voor een DriveRack PA of iets dergelijks. Maar voorlopig volstaat een Behringer limiter, of iets dergelijks prima.
Lost in Music
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
5-3-2006 16:27
IS dit of deze combi mogelijk zonder crossover..??
En heeft DAP ook nog van dit soort limiters die voldoen aan de eisen zoals gesteld..?
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
5-3-2006 17:14
Heb je zelf er nu wel of nog geen crossover tussen zitten?
Lost in Music
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
5-3-2006 17:20
Normaal gesproken wel, maar voor kleine feestjes wil ik weleens doorlussen maar eventueel wel gebruik maken van een limiter...
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
5-3-2006 18:10
De behringer MDX1600 is wel een leuke, kun je alles mee doen. En ben je er zat van als limiter gooi je hem op een insert of op een return van je mixer.
En is weer net iets simpeler als de MDX2600.. ( mischien ook handig om aan te denken )
Soms..
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
5-3-2006 18:36
Limiter kan er altijd tussen. Deze zet je direct na je mengpaneel/equalizer en dus voor je crossover/versterker.
Maakt dus niet uit of je hem samen, of zonder je crossover gebruikt.
Lost in Music
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
5-3-2006 21:45
De mdx 1600,..
In hoeverre verschild deze daadwerkelijk van de 2600 én voornaamste... wat gebeurt er als ie ingrijpt, ik doel daarmee op hetgeen hoorbaar is tijdens het draaien...!?
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
5-3-2006 22:54
De mdx 1600,..
Hangt puur van je instelling af en hoever je m laat compressen. De MDX2600 heeft de 'beruchte' Behringer limiter. Dus erg brak..
De MDX1600 stel je in als limiter, dit door de threshold op oneindig te zetten en de attack en release tijden op auto. Nu comprest hij alles wat boven de 0db komt. Je kan ook nog kiezen van hardknee of softknee, hardknee is wat hardere compressie en softknee is normale compressie en eingelijk het makkelijkst. Bij +1db is het nog niet hoorbaar, bij +5 db gaat hij 'ploppen'. Ook raak je boven de 3db compressie je hoog kwijt. Hiervoor zit er een ander leuk speeltje op, waarmee je het hoog een soort boost geeft. Dus als hij 3db comprest gooit hij dr 3db hoog bij. Als je dit heeeel fijn weet af te stellen kun je een nauwlijks hoorbare compressie creeeren. Nja als je bij +2db blijft ofzo. Niet gelijk +10db.
Soms..
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
5-3-2006 23:36
Dus, als ik het zo en op deze manier goed lees is de MDX 1600 een betere optie in verband met de beruchte limiter die bijvoorbeeld in de 2600 zou zitten..??
En met de juiste instellingen, zoals je verwoord, zou je dus een heel eind moeten en kunnen komen met de 1600 ?
