mini jack naar XLR
MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 359 | 8-2-2006 16:42 |
Hallo, ik moet misschien bij een vriend binnenkort even mijn JBL eons aan de computer hangen voor een feestje. Maar nu zit ik met het volgende probleem. Ik moet van Mini jack (computer) naar XLR's. Nu dacht ik het volgende. Ik heb hier een verloopje van minijack naar tulp (RCA). Is het dan mogelijk om deze verloopjes te kopen en vanaf hier met de linker xlr naar de linker box te gaan en met de rechter kabel naar de rechte box? Of moet ik van de minijack naar één XLR die één box in gaat en vanaf hier word doorgelust naar de andere box? Ik hoop dat de vraag helder is. Persoonlijk denk ik het eerst, maar ik weet het niet zeker. Alvast bedankt, Maarten | |
Jeroen87Standaard Lid Uit: België Sinds: 21-4-2005 Laatste: 13-4-2007 Berichten: 40 | 8-2-2006 17:05 |
je kan dan toch gewoon: zoiets kopen lijkt me. en daar een verloopje naar minijack opzetten. | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 8-2-2006 17:09 |
Dat gaat juist niet goed, computers sturen in het algemeen stereo op die mini jack uit, niet gebalanceerd (was dat maar zo denk ik wel eens.. ![]() De eerste methode was goed. De tweede kan ook, MITS het verloopje mini jack-> XLR goed in elkaar zit, liefst met optelweerstanden voor L & R. Dan is het geluid uiteraard wel mono. Als de computer geaard is en de JBL's ook kun je mogelijk aardingsproblemen krijgen, deels te vermijden door de langste verbindingen sy te houden, anders door pin 1 aan de female kant van de xlr kabels te liften. | |
MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 359 | 8-2-2006 18:19 |
Dank u | |
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 13-2-2025 Berichten: 351 | 8-2-2006 22:46 |
Misschien is het geen slecht idee om er een klein mixertje tussen te zetten? heb je niet zoveel problemen met (nieuw te bestellen) verloopjes (je pakt gewoon 3.5mm naar 2x tulp, en dan tulp naar XLR/ XLR naar XLR) en het is een heel stuk makkelijker met het volume in de hand te houden. Als je vriend EON's heeft, neem ik aan dat er ook wel ergens een mixer staat... | |
LarzzzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2003 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 307 | 9-2-2006 08:20 |
www.new-line.nl/v/6021 met 2 x www.new-line.nl/v/6080 of is dit een heel gek idee? je zou ze altijd nog kunnen verlengen met 2 xlr's naar je speakers toe. | |
MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 359 | 10-2-2006 14:37 |
Misschien is het geen slecht idee om er een klein mixertje tussen te zetten? Dat was juist niet te bedoeling, maar deze optie word het denk ik wel, aangezien het zo natuurlijk ook lukt zonder veloopjes.heb je niet zoveel problemen met (nieuw te bestellen) verloopjes (je pakt gewoon 3.5mm naar 2x tulp, en dan tulp naar XLR/ XLR naar XLR) en het is een heel stuk makkelijker met het volume in de hand te houden. dat is niet eens nodig. Want nu heb je het dus wél over verloopjes ![]() Als je vriend EON's heeft, neem ik aan dat er ook wel ergens een mixer staat... uuu..Ah nee he! De eon's zijn van mij en de mixer heb ik ![]() ---------------------------------------komt eigenlijk op het zelfde neer als plan een dat ik in mijn beginpost al aangaf. of is dit een heel gek idee? je zou ze altijd nog kunnen verlengen met 2 xlr's naar je speakers toe. nee dus! ![]() Het lukt me zo wel, bedankt heren! ![]() | |
RoOoYtJuHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2004 Laatste: 1-2-2015 Berichten: 164 | 26-2-2006 12:58 |
Dit is wel mooi, ik zocht hier een paar dagen terug ook al naar in de webshop, maar ik kon niks vinden, dus ik heb maar wat verloopjes besteld en hopen dat het allemaal werkt :) | |
"En zoals mijn vader altijd zei: 's avonds een vent, 's ochtends lekker uitslapen" |
