welke Strobo
(124 reacties. Pagina 12 van 13)
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
28-12-2003 20:38
uh 2 lijkt me zo he, dim en snelheid
MiggeStandaard Lid
Sinds: 18-5-2004
Laatste: 27-3-2006
5-10-2004 19:26
Ik zou graag volgende stroboscoop kopen,
ShowTec Titan Strobe (SP-1500) (met dmx voor in de toekomst)
www.new-line.nl/v/3078
Ik heb voorlopig nog geen Dmx sturing, maar ik ben van plan om dit later aan te schaffen wanneer ik enkele scans koop.
Nu is mijn vraag of deze voorlopig (bij gebrek aan dmx sturing) met deze kan bestuurd worden...ShowTec DJ-Switch 10F
www.new-line.nl/v/10942
Gezien ik deze heb om mijn effecten te regelen.
En kan de intensiteit en flash-rate ook manueel op het toestel geweizigd worden?
"Fear is the path to the Dark side... Fear leands to anger... Anger leads to hate... Hate... leads to suffering!"
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 20-11-2024
13-1-2005 21:33
Zo komt een oud topic nog eens van pas.
Zou iemand mij kunnen vertellen wat nu daadwerkelijk het verschil is tussen de Botex SP-1500 en de Geni FL 1800/D ? Ben hier wel erg benieuwd naar aangezien het prijs verschil tussen deze twee strobscopen toch +/- 75 euro is.
Vindt de SP-1500 er persoonlijk een stuk netter uit zien, maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om het apparaat zelf. Echter zag ik een tijdje terug een foto van de achterkant van een SP 1500 in het tweedehands forum, en daar zag ik dat de SP 1500 achterop een Automaat had en een Ventilator, Terwijl dit niet terug te vinden is bij de FL 1800/D.
Bij voorbaad Dank,
Max van Meel
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
13-1-2005 23:26
Zou zeker voor de Botex gaan, vind die FL1800d ondingen, of het moet aan de mijne liggen (na al 2 andere getest te hebben) maar de snelheid regelen via een dmx schuif is net alsof er gigantische logaritmische schaal opzit ofzo laugh :D
Eerst gebeurd er bijna niets, dan op het eind schiet het omhoog en is het lastig om een gewenste snelheid te krijgen sad :( Daar komt nog bij dat ze niet constant knipperen op max snelheid.
De Botex SP1500 ook al eens onder handen gehad, prima ding, robuust en idd met ventilator en zekering. Reageerd prima op dmx maar schijnt dat ze wel eens vertraging hebben oid. Zelf nooit gemerkt maar heb dat ding ook nie vaak gebruikt.
Iemand een andere visie hierop (met name fl1800d)??
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
14-1-2005 09:27
Sorry, met name op de Botex een andere visie. Ik heb vaker rare dingen gehad als een strobe die constant een klein beetje flitst (heel zwak), en totaal niet meer op de DMX reageert. Een harde reset (shuko eruit en na 5 minuten weer insteken laugh :D) deed wonderen, maar na een uurtje weer hetzelfde. Heel vreemd. Overigens; ik vind de FL1800 er wel mooier uitzien (mooi strak zwart ontwerp, reflector mooier), de Botex heeft mede door de fan volgens mij toch een professionelere uitstraling.
Light Image
Laatste: 21-11-2024
14-1-2005 09:59
Er zijn gebruikers die de fade time instelling van hun tafel ingesteld hebben op een waarde anders dan 0. Tja... Dan duurt het dus de fade time voordat de ingestelde waarde overgenomen wordt (en daarbij heb IK dan een "DUH" gedachte in m'n hoofd zitten...).
Het is voor het geld een leuke strobe. Gebruik hem bij normale instellingen (wie zet zo'n ding nou vol open qua snelheid???) en je hebt geen problemen. Zet hem op z'n snelst en hij kan af en toe overslaan (wordt dan niet snel genoeg opgeladen). Maar voor het geld... Keurig ding!
MatmanStandaard Lid
Sinds: 8-1-2006
Laatste: 9-1-2008
3-2-2006 22:00
Wordt het opgenomen vermogen minder als je een stroboscoop dimt (via DMX)?
Aangezien ik nog al eens op kleinere feestjes draai is de stroomvoorziening
toch wel beperkt. En om dan met een 1500W strobo aan te komen wordt de
stroomvoorziening een beetje kritisch!
Party light & sound
Dj sjoerdStandaard Lid
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
4-2-2006 12:29
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 6-2-2006 12:50
de stroboscoop trekt inderdaad minder stroom als je hem dimt. maar het is niet zo dat als je hem bijvoorbeeld op 50% zet dat hij dan ook precies 1500/2 750 watt trekt. dat zal altijd iets hoger zijn
tja wat zou ik hier nou neerzetten
DJ-DANStandaard Lid
Sinds: 29-3-2005
Laatste: 15-7-2006
6-2-2006 05:37
Hoeveel watt is deze nou eigenlijk? Ziet er het zelfde uit als die van Geni en in de beshrijving zie ik overal Fl-1800 en bij specificatie vaak 1500 watt terwijl er 2700w op de achterkant staat?
beetje vreemd van GENI of ligt het aan mij?
maar dit is mijn mening, meningen zijn er om ze te delen! SORRY ALS IK ER NAAST ZIT ZEG HET FF!
Laatste: 22-11-2024
6-2-2006 10:17
De geni1800 kan een snelle zekering (B) van 16 ampère er uit trekken.
Licht kan je beter altijd afzekeren met stoppen met een trage karakterestiek (C).
Dit gerzegd hebbende,
een strobo trekt in de peak heel wat stroom, maar als je kijkt naar het gemiddeld verbruik, dan kan dat behoorlijk veel lager zitten.
Maar je dient altijd wel rekening te houden met die peak.
