van 60 hz naar 50 hz.
(33 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 31-1-2006 22:43 |
Ik vraag me af wat er gebeurt als je bijvoorbeeld een Technics SL-1200 uit de VS hier gebruikt. Draait 'ie dan ook 20% langzamer? | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 31-1-2006 22:46 |
Dré schreef: 20% hoger toerental bij centrifugeren... Doen sommigen een moord voor (maar ondertussen vermoord je wel de motor...).[/off-topic schreef: Victor schreef: Ik vraag me af wat er gebeurt als je bijvoorbeeld een Technics SL-1200 uit de VS hier gebruikt. Draait 'ie dan ook 20% langzamer? | |
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 31-1-2006 23:53 |
Victor schreef: Ik vraag me af wat er gebeurt als je bijvoorbeeld een Technics SL-1200 uit de VS hier gebruikt. Draait 'ie dan ook 20% langzamer?na de trafo is de boel gelijkgericht en gaat dus over in gelijkspanning. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 1-2-2006 00:30 |
Diederik schreef: [off-topic schreef:Bij wisselstroommotoren is het verhaal precies omgekeerd...daar bepaalt de frequentie namelijk in principe het toerental (en niet de spanning).<Re:Victor> Een SL heeft z'n eigen referentie (is dus niet afhankelijk van het lichtnet qua draaisnelheid). <Re:NijhuisR> Het onbelast testen van een trafo (op temperatuur) is natuurlijk een beetje onzinnig. De warmteontwikkeling van een trafo is sterk afhankelijk van de belasting (en een onbelaste trafo heeft niet zo gek veel belasting...). | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 1-2-2006 02:06 |
Gewoon overal een voeding in drukken zoals in een Nuo5 als fabrikant zijnde, ding schakelt zichzelf om wanneer dat nodig is zonder dat je er zelf aan hoeft te denken. Scheelt weer een hoop gedoe met voedingen...... tis alleen net ff wat duurder. The NUO5 operates now with a new universal input power supply “Switching Power Supply” and can perfectly works without any internal modification from 90V to 264V – 47 to 63Hz. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 2-2-2006 07:28 |
Dré schreef: Het onbelast testen van een trafo (op temperatuur) is natuurlijk een beetje onzinnig. De warmteontwikkeling van een trafo is sterk afhankelijk van de belasting (en een onbelaste trafo heeft niet zo gek veel belasting...).Bij lagere frequentes raakt een trafo sneller in de verzadiging. 60 Hz trafo's zijn in de regel iets kleiner, en kunnen dus problemen hebben op het 50 Hz net en onbelast zelfs spontaan oververhit raken. TCMC | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 2-2-2006 19:55 |
Schakelende voedingen met een "universele ingang" zijn inderdaad erg gebruiksvriendelijk. Je ziet het steeds meer, ik houd zelf -mogelijk onterecht- echter wel nog wat negatieve gevoelens qua betrouwbaarheid en geschiktheid van schakelende voedingen voor wat kritischere audio toepassingen. Ik kan mij echter ook zomaar voorstellen dat de fabrikanten het (om een of andere reden) wel een voordelig idee vinden om de markten op deze manier min of meer strikt gescheiden te kunnen houden, en dat dus doen. Een "echte" omvormer van 230V / 50 Hz -> 115V / 60 Hz is prima te maken en zou volgens mij niet duurder hoeven te zijn als een gewone eindtrap van hetzelfde vermogen. Om veel vermogen gaat het hier volgens mij niet. Ik ken ze echter niet, een andere suggestie zou een op 60 Hz ingestelde frekwentieregelaar + trafo kunnen zijn. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 2-2-2006 20:35 |
Aart schreef: Schakelende voedingen met een "universele ingang" zijn inderdaad erg gebruiksvriendelijk.Je ziet het steeds meer, ik houd zelf -mogelijk onterecht- echter wel nog wat negatieve gevoelens qua betrouwbaarheid en geschiktheid van schakelende voedingen voor wat kritischere audio toepassingen. Geschakelde voedingen bestaan al vanaf de eerste kleuren TV van Blaupunkt. (Jawel, met buizen, gedeeltelijk transistoren en een thyristor). Ook vanaf de eerste transistor TV (Philips K9) werden geschakelde voedingen gebruikt. Een geschakelde voeding is m.i. net zo betrouwbaar als een ringkerntrafo. Interne HF storingen worden vaak wel goed weggefilterd. In PA versterkers vind je ook vaker geschakelde voedingen. Deze zijn weliswaar niet gestabiliseerd, maar schakelen bij ca 160 Volt automatisch om. TCMC | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 2-2-2006 20:45 |
Ik ben zelf toch nog steeds 'n beetje huiverig als het gaat om schakelende voedingen, omdat er vaak een hoop rommel meekomt aan de secundaire kant (wat dus om een goed filter vraagt, en dat is toch niet altijd goed geregeld). Zal gedeeltelijk wel een vooroordeel zijn, ik heb zelf de laatste tijd ook wel het nodige te maken gehad met electronische omvormers van 1500V DC naar 230/400V AC (die dingen hangen o.a. onder treinen, stage gelopen), en als je de ontwikkelingen ziet die daar de afgelopen (pakweg) 20 jaar zijn gemaakt, dan verwacht ik eigenlijk dat diezelfde ontwikkeling op het gebied van schakelende voedingen ook wel is gemaakt of gaat worden gemaakt. Ik verwacht persoonlijk dat de schakelende voedingen de ouderwetse transformatoren steeds meer gaan verdringen als de kwaliteit steeds beter wordt. | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 3-2-2006 02:36 |
Dat geloof ik ook direct. Ik probeerde dan het ook voorzichtig te brengen. Ik vind oudere voedingen als een lijntrafo toegepast bij een CRT moeilijk te vergelijken met de moderne voedingen met nieuwe technologieën die op vele malen hogere frq's werken, vol zitten met low-ESR elco's met in dat opzicht kritische eigenschappen en een soms af fabriek nogal kort gespecificeerde levensduur. Ook lijken ook klasse-2 geisoleerde schakelende voedingen soms toch lekstromen naar het lichtnet te veroorzaken. Die dan weliswaar niet onveilig zijn, maar wel voor problemen met asy audio zorgen. Ik denk aan laptops. Aan de andere kant zijn gewone transformatoren ook niet oneindig betrouwbaar, groot, zwaar, duur etc. Ik neem ook aan dat de fabrikanten weten wat ze doen. Maar ben niet zo hip en graag wat voorzichtig. Ben benieuwd of dat soort voedingen werkelijk binnen een paar jaar min of meer standaard zal zijn. Het gaat om de gehele afweging van kosten / kwaliteit / levensduur / eigenschappen etc., niet om 1 ding. Dit alles geheel offtopic, mijn excuses. | |
