Lichtgewicht kast
(14 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 7-5-2025
3-9-2005 23:30
Ik kwam zelf op 49 cm doorsnede uit bij 90 liter...knip...De diameter is zoals Daniel aangaf dan ongeveer 49cm
Bedankt voor de link en info, het is erg handig in het vervolg.
De binnendiameter is nu 45,8 cm en de volgende wordt 50 cm. De buitendiameter wordt dan 54,2 cm. De kast plus stand is nu 74,5 cm en de volgende wordt 67,2 cm totaal.
Mijn studie begint maandag weer dus het project zal wel op een lager pitje moeten.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 15-5-2025
2-12-2005 19:56
Misschien een domme vraag,
maar gaat die kast niet enorm aan de wandel bij grotere volumes?
een 18" die je naar beneden laat knallen?
Heb een kopie van een EV bandpass al door een gebouw zien wandelen.
Helaas was de nabouw van 18 mm multiplex in plaats van zwaarder en dikker MDF.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 7-5-2025
4-12-2005 09:42
Wandelende PA kasten richten al hun opgewekte kracht naar één (zij)kant. Precies die kant waardoor de kast, naast zijn gewicht en eventuele wrijving, geen tegenkracht kan bieden. Zodra dat overkomen is hebben de resterende krachten vrijspel. Vandaar dus dat bandpasskasten zoals de EV in de tegenovergestelde richting van de poorten wandelen.
Het niet laten wandelen van deze kast was één van de belangrijkste uitgangspunten bij het ontwerp.
De poort bij dit ontwerp is naar boven gericht en drukt de kast naar beneden. In de downfire stand kun je de kast interpreteren als 6de orde bandpass, waarbij de openingen aan de onderkant poorten vormen. De 18" die naar beneden gericht is kan zijn kracht dus via die poorten naar alle zijkanten kwijt, waardoor deze elkaar kunnen opheffen.
Tot dusver de theorie, het wachten is nog steeds op een praktijktest met een 1500 Watt versterker wink ;)
Mvg Johan
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 15-5-2025
4-12-2005 10:31
Hoe kan het dan dat die EV kasten in de richting van de poorten gingen wandelen?
De achterkant was dicht en stond tegen een kolom aan, ze kwamen echt de zaal in.
Puur door totale trilling van de gehele kast. De kast werd als het ware opgetild.
Maar ik ben erg benieuwd naar je praktijktest.
P3P!N0^Standaard Lid
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 7-7-2007
29-1-2006 12:29
Zit er nog voortgang in...? Ben namelijk erg benieuwd naar het resultaatlaugh :D
