Kabels
(59 reacties. Pagina 6 van 6)
W0utertjuhStandaard Lid
Sinds: 20-1-2006
Laatste: 4-3-2007
21-1-2006 13:51
www.new-line.nl/v/5003
Dus dan zou ik zoiets moeten hebben ???
Almost Carnaval !!
Dj sjoerdStandaard Lid
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
21-1-2006 13:53
nee want dat is 5x 2.5mm2 en je hebt 3x 2.5mm2 nodig
deze www.new-line.nl/v/5002
tja wat zou ik hier nou neerzetten
Sinds: 20-1-2006
Laatste: 4-3-2007
21-1-2006 13:54
Ok Bedankt :)
Almost Carnaval !!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
21-1-2006 15:30
dj sjoerd schreef:
Diederik schreef:
*KNIP*
regelrecht uit dit topic shut up :X ik zij dus dat je 2.6 ampere nodig had als je alleen een mushroom er op aansluit dus je zou 1.5 mm2 kunnen nemen maar ik zou gaan voor 2.5 mmm2 dan weet je zeker dat je goed zit.
edit// ik zie net dat je wel een hele grote kick had gemaakt shut up :X
Alleen onnodige kicks worden niet op prijs gesteld. Wouter had een vraag.
2,5 kwadraats om een mushroom aan te sluiten is niet nodig. Standaard wordt er voor dit soort apparaten 1,0 of 1,5mm2 kabel gebruikt. 2,5 kwadraats is alleen zinnig als je nominale verbruik richting de 16A gaat, en de afstanden groter dan pakweg 15 meter zijn. De meesten gebruiken ook voor kortere afstanden gewoon 2,5 kwadraats, dan zit je altijd safe.
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
21-1-2006 15:35
hij had het over 24 meter sneaky :V
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
21-1-2006 15:55
Bij een grote lengte in combinatie met een hoog stroomverbruik is het verstandig om 2,5 kwadraats te gebruiken. Het gaat hier om ongeveer 2,5A, dat mag over die lengte ook door 1,0 kwadraats.
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
21-1-2006 15:56
excuus ik had niet goed gelezen.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
21-1-2006 16:19
Voor een mushroom zou je inderdaad wel met 1,5 (of zelfs 1,0) kwadraat toe kunnen. Maar stel je de volgende situaties voor:
- Je hebt haast en sluit per ongeluk een grootverbruiker met een 1,5 kwadraat kabel aan
- Er loopt iemand rond die even meehelpt, maar er niet zoveel vanaf weet. Deze persoon sluit in onwetendheid een grootverbruiker op een 1,5 kwadraat kabel aan.
Als je dus denkt dat dit soort situaties ook wel bij jou zouden kunnen voorkomen, zou ik gewoon voor 2,5 kwadraat gaan. Zit je altijd safe. happy :) Zowieso lijkt het mij zelf makkelijker dat je niet hoeft na te denken of je een bepaalde kabel daar mag gebruiken.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
21-1-2006 16:44
Uit de manier van vragen maakte ik op dat het ging om vaste installatie. Als ik op pad ben weet ik niet hoeveel en welke lengtes snoer ik nodig heb. Daarnaast lijkt het me ook niet echt handig om de mushroom zover weg te hangen dat je zo'n eind kabel nodig hebt. wink ;)
Wil je "algemene" verlengsnoeren hebben, dan is het inderdaad aan te raden om voor 3*2,5 kwadraats te gaan. Daarnaast heb ik ook nog 15 stukjes van een meter 1,0 en 1,5 kwadraats kabel voor de gevallen dat bv de kabel van de scan net niet lang genoeg is om tot het verdeelblok te komen.
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
21-1-2006 16:51
Ja, zou kunnen dat het vaste installatie is. Maar aan de andere kant, waarom weet hij dan niet wat hij er precies op wil aansluiten? Het gaat nou om "lampen, mushroom enz.". Daarom dacht ik juist dat het om drive-in ging. wink ;)
Het is zoals zovaak dus weer van de situatie afhankelijk.
