Kabels
(59 reacties. Pagina 6 van 6)Moderator(s): Dré
W0utertjuhStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2006 Laatste: 4-3-2007 Berichten: 42 | 21-1-2006 13:51 |
www.new-line.nl/v/5003 ^^^ Dus dan zou ik zoiets moeten hebben ??? | |
Almost Carnaval !! | |
Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 287 | 21-1-2006 13:53 |
nee want dat is 5x 2.5mm2 en je hebt 3x 2.5mm2 nodig deze www.new-line.nl/v/5002 | |
tja wat zou ik hier nou neerzetten | |
W0utertjuhStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2006 Laatste: 4-3-2007 Berichten: 42 | 21-1-2006 13:54 |
Ok Bedankt :) | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 21-1-2006 15:30 |
dj sjoerd schreef: Diederik schreef: *KNIP*edit// ik zie net dat je wel een hele grote kick had gemaakt 2,5 kwadraats om een mushroom aan te sluiten is niet nodig. Standaard wordt er voor dit soort apparaten 1,0 of 1,5mm2 kabel gebruikt. 2,5 kwadraats is alleen zinnig als je nominale verbruik richting de 16A gaat, en de afstanden groter dan pakweg 15 meter zijn. De meesten gebruiken ook voor kortere afstanden gewoon 2,5 kwadraats, dan zit je altijd safe. | |
Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 287 | 21-1-2006 15:35 |
en de afstanden groter dan pakweg 15 meter zijn hij had het over 24 meter | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 21-1-2006 15:55 |
Bij een grote lengte in combinatie met een hoog stroomverbruik is het verstandig om 2,5 kwadraats te gebruiken. Het gaat hier om ongeveer 2,5A, dat mag over die lengte ook door 1,0 kwadraats. | |
Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 287 | 21-1-2006 15:56 |
excuus ik had niet goed gelezen. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 21-1-2006 16:19 |
Voor een mushroom zou je inderdaad wel met 1,5 (of zelfs 1,0) kwadraat toe kunnen. Maar stel je de volgende situaties voor: - Je hebt haast en sluit per ongeluk een grootverbruiker met een 1,5 kwadraat kabel aan - Er loopt iemand rond die even meehelpt, maar er niet zoveel vanaf weet. Deze persoon sluit in onwetendheid een grootverbruiker op een 1,5 kwadraat kabel aan. Als je dus denkt dat dit soort situaties ook wel bij jou zouden kunnen voorkomen, zou ik gewoon voor 2,5 kwadraat gaan. Zit je altijd safe. Zowieso lijkt het mij zelf makkelijker dat je niet hoeft na te denken of je een bepaalde kabel daar mag gebruiken. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 21-1-2006 16:44 |
Uit de manier van vragen maakte ik op dat het ging om vaste installatie. Als ik op pad ben weet ik niet hoeveel en welke lengtes snoer ik nodig heb. Daarnaast lijkt het me ook niet echt handig om de mushroom zover weg te hangen dat je zo'n eind kabel nodig hebt. Wil je "algemene" verlengsnoeren hebben, dan is het inderdaad aan te raden om voor 3*2,5 kwadraats te gaan. Daarnaast heb ik ook nog 15 stukjes van een meter 1,0 en 1,5 kwadraats kabel voor de gevallen dat bv de kabel van de scan net niet lang genoeg is om tot het verdeelblok te komen. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 21-1-2006 16:51 |
Ja, zou kunnen dat het vaste installatie is. Maar aan de andere kant, waarom weet hij dan niet wat hij er precies op wil aansluiten? Het gaat nou om "lampen, mushroom enz.". Daarom dacht ik juist dat het om drive-in ging. Het is zoals zovaak dus weer van de situatie afhankelijk. | |
