Usb naar dmx converter zelfbouwen?
(22 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 184 | 19-5-2003 20:14 |
Ha Medeforumers, Ik ben ooit een x bij dre geweest en die had het erover dat een USB dmx interface niet al te moeilijk zelf te maken zou zijn!! Nu heb ik al verschillende software pakketjes gevonden, maar nog nergens een handleiding/beschrijving over het zelf bouwen van een USB>DMX interface. Bij Elektuur heb ik er 1 gevonden van PArallel>DMX das dus niet wat ik wil. | |
Lampie erbij?? | |
MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 358 | 19-5-2003 23:39 |
Bij google ingevuld "USB dmx interface self build" Bovenste hit was eindproject van iemand over het zelf ontwerpen van usb. cegt201.bradley.edu/projects/proj2001/pcusbdmx/finalproposal.pdf zoek zelf maar verder. | |
StamplaafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-11-2002 Laatste: 13-1-2008 Berichten: 70 | 20-5-2003 10:28 |
bedenk wel dat je op het gebied van prik erg uitkijkt.. USB is erg gevoelig op dat gebied.. en je zal niet de eerste zijn die z'n usb controller wegfikt door ge-experimenteer.. en verder natuurlijk heel veel succes! | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 21-5-2003 14:33 |
Ik heb dat zelfbouw pakketje van de elektuur (Parallel naar DMX) met zelfgeschreven software. Het is mogelijk om zo`n parallel naar USB convertor er tussen te zetten en deze vervolgens in de behuizing te bouwen. Het bouwpakketje kostte mij 103,- en zo`n convertor 23,50. Houd er wel rekening mee dat het programmeren van GOEDE software niet makkelijk is Greetz, Fossalta | |
DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 184 | 21-5-2003 15:42 |
Hmmm deze software op de site van Elektuur zelf??? elektuur.o4s.com/Elektuur/NL/Products/Magazines.nsf/0/EB9A4BFF31943CC8C1256C6B00351721/$File/010212-11.zip niet goed? | |
Lampie erbij?? | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 24-5-2003 21:16 |
Dat proggie werkt wel, maar daar kun je (bijna) helemaal nix mee. Ik heb zelf de driver moeten schrijven (omdat ik USB gebruik) en heb zelf grafische software geprogrammeerd. Het is zo universeel mogelijk opgezet, zodat ik bij de aanschaf van een nieuw DMX apparaat alleen een nieuw DLL`tje hoef te maken, en dan werkt het meteen. Ik ben er alleen nog niet uit hoe ik de DMX input kan gaan gebruiken, volgens de elektuur zou deze niet in de uC geprogrammeerd zijn, dus ben druk bezig om een manier te vinden dit er toch in te krijgen. Op deze manier kan ik dan een ClosedLoop systeem maken, die controleerd of het DMX commando wel is overgekomen, zo niet dan kan ik de software automatisch het commando nog een keer laten sturen. Ik kan, als je wilt wel ff een demo`tje mailen (die uiteraard wel te gebruiken is). Greetz, Fossalta | |
DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 184 | 25-5-2003 18:40 |
Mmm ik heb ff verder gezocht! kwam ik dit tegen in duitsland www.auprovis.com/produkte/index.htm?/produkte/Licht/DMX/Interfaces/LMP-134145.htm lijkt me ook wel wat dan hoef ik niet zelf te klooien. Enig idee of je dan bij alle Stuurprogramma's voor de pc zo'n UBS interface kunt gebruiken. Of is het pc programma alleen geschikt voor zijn "eigen" usb interface? (ik zal ff een voorbeeld op zoekken van een programma dat ik bedoel) | |
Lampie erbij?? | |
DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 184 | 25-5-2003 18:45 |
Sweet light bij voorbeeld www.sweetlight-controller.com/en/page1/page1.html Maar hun software pakket zal waarschijnlijk dan alleen werken met hun eigen USB interface? | |
Lampie erbij?? | |
MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 358 | 25-5-2003 19:00 |
DJ/LJ Savidge schreef: kwam ik dit tegen in duitslandwww.auprovis.com/produkte/index.htm?/produkte/Licht/DMX/Interfaces/LMP-134145.htm) | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 26-5-2003 13:58 |
Iedere DMX interface, of het nu USB, RS-232, Parallel of FireWire is heeft zijn eigen drivers nodig. Je kunt ook niet een HP printer met de drivers van een Mustek scanner aansturen :). Dat ding van de Elektuur heeft op zich geen drivers nodig (als je em gebruikt waar ie voor gemaakt is, paralell dus). Maar aangezien ik liever in mijn hardware lijst "DMX interface" heb staan dan "USB to Paralell device" en tevens de aansturing makkelijk wil houden (heb dus geen drivers voor die interface kabel geïnstalleerd). De interface kan ik gewoon met een Delphi Handler (THandle) aansturen : WriteFile ("USB:3623", Command[1], Length(Command), OutBits, Nil); waar USB:3623 de usb poort is en 3623 m`n Interface ID.Om zelf software te schrijven voor een andere interface (zoals b.v. sweetlight) lijkt me geen makkelijke opgave. Ten eerste zul je moeten weten hoe hun de interface aansturen. (als je goed bent in assembler zou dit nog wel te doen zijn) en ten tweede kost het je veel meer geld. De interface is meestal niet zo duur, maar de software wel. En waarom het wiel uitvinden als dat al eens is gedaan :D Greetz, Fossalta | |
