XLR kabel mengpaneel
(16 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 5-1-2006 00:10 |
Welke XLR-kabel is goed om te kopen voor aansluiting van mengpaneel ADJ Q-3433 MKII naar equalizer JB-Systems EQ-215 Dit omdat je tevens zou kunnen werken met RCA/ Tulp en er verschillen bestaan tussen de XLR kabels... Iemand suggestie welke kabel hiervoor in aanmerking komt binnen de webshop !? | |
Let the beat controled by DJ | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 5-1-2006 00:13 |
In princiepe is XLR XLR, dat is nou het mooie van een standaard Elk merk zal wel werken, al bestaan er natuurlijk wel verschillen in stevigheid. | |
RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 5-1-2006 00:13 |
Daarom juist.. welke is in die zin goed,..?? | |
RutgerLANStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 5-2-2019 Berichten: 387 | 5-1-2006 00:16 |
Neutrik maakt goede connectoren. Staan hier wel in de webshop. | |
Basbox112Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2003 Laatste: 6-8-2003 Berichten: 73 | 5-1-2006 00:54 |
Als het voornamelijk voor thuis is voldoen de dap xlr kabels (compleet met stekkers bedoel ik dan) prima, scheelt een hoop geld en bij een thuisinstallatie zal jij geen verschil in kwaliteit HOREN. (gebruik het zelf ook, ook wel eens op een klus, nog nooit problemen mee gehad maar ga er erg voorzichtig mee om, dat wel. | |
HUH??? | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 5-1-2006 12:37 |
Strikt persoonlijk koop ik altijd losse Neutriks en stevige sym. kabel in en soldeer zelf. Maar ik vervang dan ook stiekum nog best wat kabeltjes in een jaar, een lange levensduur is dan belangrijk ivm de kosten en zo veel mogelijk standarisatie handig zodat je eventueel alleen even snel een metalen huis kunt vervangen e.d. Heb hier ook een aantal DAP xlr connectoren in gebruik (kleine 50, aan de multikabel en combikabels van dat merk) en eigenlijk houden die zich ook goed, hoewel ze het hier misschien niet zo zwaar hebben. De in de reviews genoemde negatieve ervaringen kan ik in ieder geval niet onderschrijven. Er lijkt wel nogal wat verschil tussen de `Neutrik imitaties' onderling te zitten. Gezien het grote prijsverschil bij de korte complete kabels: Koop er drie van DAP zodat je niet gelijk zonder zit als er eentje faalt, en zie eens hoe je dat in jouw situatie bevalt ? | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 5-1-2006 13:47 |
even een vraagje tussendoor: heeft iemand al ervaring met procab kabels? vergeleken met de 3 meter van dap is die van procab 50 cent duurder..., dus als het algeheel steviger is is mijn keuze snel gemaakt :) | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
VieroStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-11-2004 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 431 | 5-1-2006 13:52 |
ik gebruik allemaal procab kabels sinds de plaatselijke shop ze verdeeld (Bekafun, belgisch). Zeer kwalitatieve kabels, zowel voor audio, elektriciteit als licht. Zijn zeer stevig, je mag ze zeker intensief gebruiken! Ik ben er zeer zeker over te spreken! | |
Fun is serious business! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 5-1-2006 13:55 |
Ik zie bij de XLR stekkers eigenlijk geen verschil tussen DAP en Procab (behalve dan dat DAP steeds meer zwarte stekkers gebruikt en Procab niet). Als je voordelig zelf kabels wilt maken, gebruik dan die OEM XLR stekkers met metalen schroefachterkant. Die zijn op sommige vlakken nog sterker dan een Neutrik (en een STUK voordeliger)! Gebruik voor "mission critical" verbindingen gewoon Neutrik. | |
RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 8-1-2006 21:49 |
Dré, Welke kabel of kabels zou jij dan gebruiken betreffende mijn vraag in het topic..?? met eventuele link naar je webshop.... | |
