krachtstroom voor eindversterkers
(60 reacties. Pagina 3 van 7)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
2-1-2006 01:34
Leer Nederlands! Ik moest het een paar keer overlezen om het te kunnen begrijpen.
Arjan schuurmanStandaard Lid
Sinds: 26-1-2004
Laatste: 10-4-2024
2-1-2006 14:22
Heb nu niet de ilusie dat een eindrek zo veel stroom weg trekt als het aan het draaien is, heb laatst met een sub rack van 4 labgruppen fp6400 gewerkt, deze gingen volledig in de clip, en stonden alle 4 afgezekerd op een enkele fase van een 32amp groep.Eindtrappen draaide aan 4 ohm, als je een amphere meter hebt gebruik deze maar eens dan lach je je kapot.Inschakels pieken is wel weer een ander verhaal, hebben mijn cresten ook veel last mee, het was zelfs zo erg dat ik in sommige kroegen men 8001 niet eens aan kon krijgen, daarom heb ik hem ook maar weg gedaan.groeten Arjan
Laatste: 19-11-2024
2-1-2006 15:24
Nou schijnt de FP6400 ook wel tot de efficiëntere ontwerpen te horen, maar ook bijvoorbeeld mijn Crown CE-4000 (2x 1.200 Watt continu aan 4 Ohm) trekt maar zo'n 7A bij vollast pink noise aan 4 Ohm. En dat komt overeen met zwaar gecompresste (zeg maar vol clippende) muziek/takkeherrie. 2 van deze versterkers (en bij normaal gebruik 3) op één 16A-groep mag dus geen problemen opleveren.
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
2-1-2006 15:51
Toch ook even reageren.
Op 1 groep van 16A:
2x EP 2500 brug 8R ca. 2x 1300W Sub
2x V3000 brug 8R ca. 2x 700W Laag (wordt niet vol uitgestuurd)
1x V3000 stereo ca. 2x 450W Hoog
Nog geen problemen mee gehad.
Groet André
SoundExperienceStandaard Lid
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
2-1-2006 18:37
Ik heb altijd geleerd P = U x I. Dat is de max waarop je je groepenkast moet berekenen.
230 x 16 = 3680Watt
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet."
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
2-1-2006 18:47
Dat is zo, maar (korte) pieken kan wel, mits je C klasse automaten gebruikt. Ook is het geleverde vermogen van een versterker niet het opgenomen vermogen uit het lichtnet.
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
2-1-2006 18:49
I know , maar zo heb je wel een richtlijn.
BoellieStandaard Lid
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 14-7-2006
2-1-2006 20:49
Even inhaken op het topic, zelf gemaakte krachtstroom verdelers e.d. (los of eventueel in een rack, binnen of buitenhuis) zijn niet toegestaan.. die moet door een gecertificeerde electromonteur gedaan worden. is het moeilijk om te maken.. nee, maar er is natuurlijk wel een erg goede rede waarom je er niet zelf mee mag klooien.
Maak je zoiets wel zelf en gebeurt er iets mee dan kan je hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden, in het geval van overlijden van iemand komt er dus op z'n minst dood door schuld op je dagvaarding te staan. (en dat om een paar €'s te besparen..)
Overgens kan je het wel laten keuren en bij goedkeuring wordt eht een ander verhaal. Alleen zijn die regels voor de keuring naar horen zeggen zo streng dat je het beter kant en klaar kan kopen.
(gebruik trouwens nooit hout voor de kast waar alles in zit.. droog is het goed maar nat kan je niets meer zeggen over de isolatiewaarde. zorg ook dat aardlek en kabeldikte goed in orde zijn)
gear: A&H Xone:32, 2*Akiyama Acura, Redsound Soundbite, Stanton Finalscratch 2.0, Ableton Live 5.2, Sennheiser HD-25, Syrincs M3
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
2-1-2006 23:04
Daar zit dan wel een hele grote als aan. Als je alles netjes doet, de juiste diktes gebruikt en je gezonde verstand gebruikt, denk ik dat de kans dat er iets fout gaat in je verdeler echt zeer klein is. Dan maak ik me meer zorgen om de manier waarop sommigen denken hun speakers te kunnen vliegen, of hun lichtbrug/truss opstellen. sad :(
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 14-7-2006
3-1-2006 01:20
Ben ik het zeker mee eens.. het hele systeem is ook niet zo gek ingewikkeld. MAAR neemt niet weg dat je hoe dan ook hoofdelijk aansprakelijk bent ookal zat je hele kast goed in elkaar. (daarvoor zou ik persoonlijk wel €100,- meer over hebben, dan kijk ik niet eens naar wat de risico's zijn als het niet goed in elkaar zit)
