DIN naar JACK/XLR
WimmelStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-12-2005 Laatste: 17-12-2005 Berichten: 1 | 17-12-2005 15:10 |
HAllo kennersss, ik heb enkele microfoons liggen, waarschijnlijk zijn ze eigenlijk niet veel meer waard, maar ik zou ze graag nog gebruiken. Probleem is dat sommigen gebruik maken van een 3P DIN... Graag zou ik deze vervangen door Jack's of XLR's. Ik vind echter nergens de algemene regel voor de DINpluggen en ik krijg die twee microfoons niet open, om te checken welke de +, de -, de sleeve,... enzo is. Ook vind ik nergens een type-nummer, waardoor opzoeken hopeloos bleek te zijn. Het betreft: 1) een sennheiser, zwart, omgeveer 14 cm lang. Met bovenaan een knopje (M/S) (kan tocg geen stereomic zijn ???) Op de zijkant is een verhoogde band te zien, met 3 metaalkleurige strepen. Onderaan is een 'gat' waarineen staander past. De draad bestaat uit een sleeve en twee geleiders (blauw en rood) 2) Grunddig. Een klein, grijs, plastic gevalletje. Denk dat dit eigenlijkniet echt veel aankan. GDM 19, staat er ergens op. Deze snoer bestaat uit sleeve en 3 geleiders.(geel, wit, rood) Als er me iemand kan helpen met het ombouwen en/of de serienummers, zou ik dat fantastisch vinden. Newbie Willem. | |
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 17-12-2005 16:15 |
Heb je er misschien een paar foto's van? Hoe oud zijn ze ongeveer? | |
Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
-bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 18-12-2005 11:05 |
Let op, deze microfoons kunnen 'toonader' zijn. Gooi ze dus niet voorbarig weg als zijnde "stuk". Een M/S knopje op mic bepaalt de richtings gevoeligheid. | |
Petty materialists! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 18-12-2005 12:20 |
Link naar T-voeding (verder op de pagina). T-power werkt anders dan de gebruikelijke Phantom power. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 18-12-2005 12:45 |
-bart- schreef: Een M/S knopje op mic bepaalt de richtings gevoeligheid.De M staat voor muziek en de S voor spraak. O.a te vinden op de md421 (uit m'n hoofd) daar zit de m/s draai ring onderaan de microfoon. Martin. | |
kvm entertainment | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 18-12-2005 12:52 |
Volgens mij ook. Zat op de welbekende "pijpjes". Later werd deze schakelaar vervangen door een 3 standen schakelaar (met de simplele en minder dubbelzinnige I,II,III tekst). I was volgens mij flat (net als M), II was matige filtering, III was bedoeld voor close miking (meeste filtering, vergelijkbaar met S) om de bult die ontstaat bij close miking weg te werken. (Of iets van die strekking ;-) Wellicht is een handleiding van de microfoon in kwestie nog te "googlen". | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 18-12-2005 13:00 |
@ Sennheiser: Op de normale manier sym aansluiten, X (1) sleeve, Load (2) rood, Return (3) blauw ? | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 18-12-2005 13:00 |
Sennheiser Five position bass roll-off switch Voor veel toepassingen nog steeds een zeer goede microfoon. Oudere modellen zijn 3p (veelal grijs) en de nieuwere xlr (zwart model)Het grootste probleem was de speciale klem er staat mij iets van bij dat een losse klem plm 65 gulden was.(ongeveer 15 jaar geleden) Martin. | |
kvm entertainment |
