syrincs m3-220 probleem
(68 reacties. Pagina 6 van 7)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 7-12-2005 13:54 |
Probeer nog even met andere XLR kabels (of rammel aan de losse kabels) om uit te sluiten dat daar niet het probleem zit. Anders kun je het beste even contact met ons opnemen zodat we je de terugstuurprocedure kunnen mailen. | |
PetertyuhStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 9-5-2014 Berichten: 76 | 8-12-2005 08:00 |
Pluggen zijn stevig genoeg, er rammelt niks in of aan de pluggen. Er ontsnapt lucht door de XLR aansluitingen (die in/door de alu plaat zitten), wat een raar geluidje maakt. Als ik de pluggen er in steek, gaat die lucht ook nog eens door de pluggen, wat een ander raar geluidje maakt. Kan ik dat op de een of andere manier ZELF oplossen? Of moet ik mijn nieuwe schatje nu echt terug sturen? | |
Wannabe DJ (ik heb al 6 platen :-p) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 8-12-2005 09:22 |
Kun je beter aan ons overlaten. De chassisdelen zijn aan de binnenkant afgedekt door een dikke kwak "hot glue". Het zou kunnen dat bij jou de afdichting niet volledig is. | |
TimleferinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-8-2005 Laatste: 17-12-2010 Berichten: 93 | 1-1-2006 13:34 |
joostt3 schreef: Reind schreef: Is dat erg belangrijk als je geen klachten hebt? Naar mijn mening niet dus want de zaak functioneerd prima dus waarom zou je je er druk om maken.Tim leferink | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 1-1-2006 13:42 |
Beide typen hebben 2 poorten (1 grote, 1 kleine). Zowel in de oude alsook in de nieuwe hebben beide poorten een flare aan voor EN achterkant (in tegenstelling tot wat ik me herinnerde en eerder geschreven heb (heb de kleine poort van m'n eigen set er zojuist even uitgehaald om de laatste twijfel weg te nemen)). Het verschil zal dus niet zitten in de double taper (double flare) maar waarschijnlijk in de lengte van de poorten. Ik zal het verschil volgende week opmeten en posten zodat men redelijk eenvoudig (met rolmaatje) kan nagaan of het een DT serie is of de oude serie. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 5-1-2006 11:56 |
Afgelopen dinsdag was het te druk (105 zendingen waaronder de laatste 3 M3-220's die op voorraad waren). Ze komen over een dikke week weer binnen. Pas dan kom ik toe aan het opmeten van de poorten. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 13-1-2006 09:43 |
Zoals in de webshop te zien is, is de nieuwe zending Syrincs vertraagd. Ik zal kijken of het een optie is om bij het prototype van de nieuwe sub (die hier nog steeds staat) de poortlengte te gaan meten (maar op zich doe ik het liever bij een productie exemplaar dan bij een prototype). | |
DavitamonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2005 Laatste: 10-7-2007 Berichten: 2 | 13-1-2006 15:35 |
Ik heb onlangs naar Syrincs gemailt met enkele vragen over de m3-220. Over het verschil tussen de normale en de "DT" versie zeggen zij dit: "Das M3-220DT wird exclusiv für den Export in die Niederlande produziert. Aus den Niederlanden (und nur aus den Niederlanden ...) kam der Wunsch nach einer Steigerung der Performance im Bassbereich. Dem sind wir mit dem neuen M3-220DT nachgekommen. Anscheinend sind die Hörgewohnheiten und Lautstärkebedürfnisse landestypisch recht unterschiedlich. Geändert hat sich der Port mit dem kleineren Durchmesser. Hier werden beim M3-220DT zwei aneinander geflaschte Trompetenrohre eingesetzt, wodurch sich ein erhöhter Maximalschalldruck im Frequenzbereich um 50 Hz herum ergibt. Das haben wir "Double Trumpet", abgekürtzt "DT" genannt." De kleine poort is dus wat langer bij de DT versie. PS. Mijn pas aangeschafte standaard versie heeft geen problemen met de beruchte bijgeluiden. Blijkbaar heeft Syrincs de fout toch verholpen. | |
DacideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 696 | 13-1-2006 23:28 |
maar het is natuurlijk dikke bullshit dat syrincs het aangepast heeft omdat de nederlandse zgn een hogere bassweergave willen hebben... double trumpet? was het niet double tapered? volgens mijlullen allemaal maar wat daar bij syrincs... | |
"he who makes a beast of himself escapes the pain of being a man" Dr. Johnson | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 14-1-2006 00:21 |
Laat me raden Davitamon, je hebt een mailtje van ene Frank Thiem gehad? En als dat niet zo is, dan zitten er daar kennelijk meer die zullen blijven beweren dat er niks aan de hand was met de sub van de Syrincs-set, en dat het allemaal in de gestoorde hoofden van een paar gekke Hollanders speelt (de importeur, de dealer en eindgebruikers). | |
